> Vacon Nxl 18,5 кВт на приточке - ошибка F41 (температура Igbt), в чем причина?
dani1978
сообщение 27.1.2017, 4:14
Пользователь №: 11708
На приточной вентсистеме установлены два ПЧ Vacon NXL 22 кВт, подключенные к двигателям 18,5 кВт. Оба двигателя подключены ременной передачей к одному вентилятору. Один двигатель рабочий, второй - резервный (одновременно оба не работают).
При настройке полгода назад оба частотника были настроены на работу с постоянной скоростью 45 Гц с характеристикой U/f прямая, рабочий ток составлял около 33-34 А. После заказчик самостоятельно снизил частоту до 35 Гц.
Примерно неделю назад оба частотника стали регулярно останавливаться по ошибке F41 (температура IGBT). Напряжение на входе по всем фазам в норме, ток на входе частотника (заказчик замерял токовыми клещами на двух фазах) составляет порядка 16-17 А.
Поменяли режим управления вентилятором охлаждения на постоянную работу вентилятора (P6.7.2 = 0) - ничего не дало.
Собственно, вопрос в следующем: ошибка F41 - это ошибка, формируемая от внутреннего температурного датчика ПЧ или какая-то расчетная величина?
Сообщение отредактировал dani1978 - 27.1.2017, 4:16
Ответов (1 - 11)
mr_Frodo64
сообщение 27.1.2017, 6:12
Пользователь №: 226003
По Вашему вопросу: прочтите ещё раз внимательно описание неисправности в мануале. Если Вы в курсе: что это за неисправность, то значит читали мануал, но невнимательно.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.1.2017, 6:14
dani1978
сообщение 27.1.2017, 9:14
В инструкции написано следующее:
Ошибка 41 (температура IGBT)
Защита от перегрева инверторного моста IGBT обнаружила слишком высокий ток двигателя.
Проверьте нагрузку. Проверьте номинал двигателя.
Что является источником ошибки - внутренний температурный датчик в ПЧ или какая-то расчетная величина - непонятно.
Ток двигателя при этом (рабочая частота 35 Гц) составляет менее 40% от номинального.
mr_Frodo64
сообщение 27.1.2017, 15:29
Вы же прямым текстом процитировали то, что уже по-другому не истолкуешь: Защита ..бла-бла-бла..обнаружила слишком высокий ток двигателя. Или Вы не верите собственным глазам? wink.gif
dani1978
сообщение 27.1.2017, 17:03
Вариант 1: Не работает (плохо работает) вентилятор частотника или врёт температурный датчик, отвечающий за его включение. В результате перегревается силовая часть.
Вариант 2: Частотник расчитывает какую-то математическую модель (если при частоте 35 Гц ток составляет столько-то, тогда при частоте 50 Гц он составит столько-то, что больше номинала ПЧ или уставки ограничения тока...) и по своим расчетным данным формирует аварию.
Просто мне не совсем понятно, каким образом при номинальном токе двигателя порядка 35 А, уставке ограничения тока 38 А и предельно допустимом рабочем токе частотника 41А защита по перегреву IGBT срабатывает на частоте 35 Гц при токе порядка 15 А?
mr_Frodo64
сообщение 27.1.2017, 17:44
вы значение тока откуда взяли?
IGR1
сообщение 27.1.2017, 17:55
Пользователь №: 263894
А кто сказал про ток 15 А. Клещами померяли??? Это да... источник. Посмотрите в журнале ошибок какой ток был зафиксирован частотником в момент ошибки.
Помониторьте работу частотника в реальном времени... NXL c чем там работант - vaconLive или NCDrive? Ну или хотя бы посмотреть ток на экране драйва.
Вентилятор в каком режиме работает? Постоянно или запускается время от времени?
mr_Frodo64
сообщение 27.1.2017, 23:24
Дело даже не в инструменте замера, а в том, что по высокой стороне ток в любом случае должен быть меньше, чем на выходе.
dani1978
сообщение 27.1.2017, 23:53
Ток заказчик замерял на двух фазах на входе ПЧ.
Параметр работы вентилятора ПЧ поменяли на постоянное включение - ничего не дало.
Так все-таки по поводу самой ошибки "температура IGBT" - она формируется от встроенного температурного датчика ПЧ или расчетно?
Сообщение отредактировал dani1978 - 27.1.2017, 23:56
mr_Frodo64
сообщение 28.1.2017, 8:43
Больше, чем говорит мануал "Защита от перегрева инверторного моста IGBT обнаружила слишком высокий ток двигателя", Вам не скажет никто (если сталкивался с такой же ситуацией и победил её) ;-)
Что Вы прицепились к температуре? Это косвенный параметр. Основной - ТОК! Вам же уже красным по белому намекаю. Вот от него и пляшите...
Второй раз повторяю: входной ток не может служить показателем для выходного тока.
Грубо: 15А входн.х400В входн.=6кВт;
6кВт входн~6кВт выходн.,
6кВт выходн./0,25кВ выходн=24А выходн. Понятно? И это при том, что замер входного тока делался в рабочем режиме, а не в момент возникновения неисправности. Всё зависит от нагрузки, выходного напряжения и частоты.
Выходите на объект лично, а гадать и предполагать со слов клиента сидя в кресле можно много и безрезультатно...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 8:45
Pawel
сообщение 28.1.2017, 9:29
Пользователь №: 44590
Кто же на входе ПЧ меряет ток и делает выводы о нагрузке. У вас же ПЧ работает на пониженной частоте, значит и напряжение на выходе горазда меньше 380 в, вот и считайте какой должен быть ток. У вас скорее всего идет тупо перегрузка(об этом вам сказал ПЧ), а вы начинаете придумывать не понятно что.
DriverFirst
сообщение 4.2.2017, 2:35
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
скорее всего датчиком измерения температуры является встроенное в модуль-IGBT термосопротивление. Часто встречал такое явление, что при понижении частоты ток (как ни странно увеличивается). Ведь многое зависит от характера нагрузки. Попробуйте изменить в настройках ПЧ характеристику нагрузки с линейной на квадратичную. Это даст квадратичное снижение напряжение, при снижении частоты, а следовательно и ток станет меньше. Ещё можно попробовать изменить частоту ШИМ. Сделайте её меньше. При уменьшении частоты ШИМ, потери в IGBT-модуле уменьшаться, а в двигателе увеличатся. Иными словами, двигатель станет греться больше, а IGBT меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:29
