частотник Nord Sk 205e на горелке Wm-g20/2-А, мигает красным по 10 раз |
28.1.2017, 15:50
Пользователь №: 95959
Здравствуйте!
Сразу же после подачи трёхфазного напряжения на частотнике начинает мигать красный индикатор по 10 раз между паузами. Электродвигатель не запускается.
По user manual это расшифровывается как неисправность шины CANbus. Вне частотника никакой CANbus не используется.
В каком же соединении или в какой детали неисправность?
(1 - 13)
28.1.2017, 15:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
С частотником этой серии не знаком.. Но возможно там не правильно установлено управление по CAN интерфейсу.... посмотрите в параметрах, и настройте на свой лад.. если есть паспорт, выложите...
28.1.2017, 16:20
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.1.2017, 15:54)  С частотником этой серии не знаком.. Но возможно там не правильно установлено управление по CAN интерфейсу.... посмотрите в параметрах, и настройте на свой лад.. если есть паспорт, выложите... Есть РЭ:
BU0200_RU_1216_screen__.pdf ( 5,58 мегабайт )
28.1.2017, 18:34
Пользователь №: 226003
Если есть сигнал, говорящий об ожидании преобразователем цифрового сигнала управления по информационному каналу, но реально вы не планируете использовать устройство с данным интерфейсом управления, то логичным выглядит решение изменить параметры, отвечающие за деактивацию профиля управления, использующего цифровой канал (шину)
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 18:36
28.1.2017, 21:11
PowerShot ваш прекрасно снимает! Рад за Вас!!!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 21:11
28.1.2017, 22:43
Пользователь №: 11117
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.1.2017, 21:11)  PowerShot ваш прекрасно снимает! ... Угу! Температурный диапазон: -25...+40 С Не часто такое видишь!
29.1.2017, 12:13
Пользователь №: 44590
У вас исполнение Мотек, нужна программа и шнур для внешнего подключения к ПК. Всё есть в документации и на сайте Нордпривода. Возможно вышла из строя плата коммуникации.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.1.2017, 12:14
29.1.2017, 12:20
Цитата(Pawel @ 29.1.2017, 12:13)  Возможно вышла из строя плата коммуникации. А как она выглядит, и где она находится? Пока что внутри обнаружена только одна плата:
29.1.2017, 15:06
Она находится внутри пластмассового корпуса, что на первом фото. Разве не видно? Там ещё джамперы и углы платы прекрасно видны на фото, мемори модуль и прочее.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.1.2017, 15:11
30.1.2017, 14:43
А у вас плата, та что на фото единственная, и больше ничего нет? Там белая коробочка стоит, что в ней?
30.1.2017, 17:47
Цитата(Pawel @ 30.1.2017, 14:43)  Там белая коробочка стоит, что в ней? Не знаю. Судя по надписям, это конденсатор:
Кол-во скачиваний: 0В нижней половине корпуса частотника ещё есть преобразователь напряжения "ac - 24dc" (белый параллелепипед под разъёмом):
Сообщение отредактировал Смит - 30.1.2017, 17:56
31.1.2017, 13:13
Ну это исполнение ПЧ в корпусе с двигателем называется у некоторых производителей Мотек. Вообще, если вам не критично исполнение, можно поставить внешний ПЧ , дешевле и проще в обслуживании и ремонте.
