Трансформатор тока, Малогабаритный, крепление дин рейка желательно |
4.2.2017, 13:22
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день. Для выполнения проекта возникла потребность в трансформаторах тока. Иек, тдм и им подобные всем известны. Великоват габарит. Несмотря на то что мне нужны трансформаторы для скважных насосов мощностью от 5,5кВт до 11кВт. Токи не такие уж и большие. Отсутствует крепление на дин рейку, но это второстепенное требование. Ищу не дорогие трансформаторы тока желательно малогабаритные и по возможности с креплением на дин рейку- этот пункт не обязателен к исполнению. Мне удалось найти у меандра трансформаторы тока http://meandr.ru/en/node/338Как они в эксплуатации не знаю..... Может у кого то есть мысли?
(1 - 18)
4.2.2017, 17:05
Пользователь №: 103678
Трансформаторы тока Меандра пока не применли, но по тому что применяли претензий нет. К тому же у них есть с креплением на ДИН-рейку, то что Вам и надо.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 4.2.2017, 17:08
4.2.2017, 17:50
Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 17:05)  Трансформаторы тока Меандра пока не применли, но по тому что применяли претензий нет. К тому же у них есть с креплением на ДИН-рейку, то что Вам и надо. не понял... а что вы применяли? Трансформаторы огт меандра это китай самый настоящий, тока не понятно где они их покупают. Я нашел два фабричных типа таких трансформаторов в китае. Кстати а под иекковские трансформаторы кто нибудь видел крепеж на дин рейку? Либо универсальное крепление, для различных приблуд.
Сообщение отредактировал MASTAK - 4.2.2017, 17:59
4.2.2017, 18:04
Применяли реле напряжения, реле времени. Планируем применять блоки питания на 24В. Про трансформаторы сказано, что это продукция стороннего производителя.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 4.2.2017, 18:07
4.2.2017, 18:05
Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 18:04)  Применяли реле напряжения, реле времени. Планируем применять блоки питания на 24В. От меандра?
4.2.2017, 18:25
Пользователь №: 35184
Цитата(MASTAK @ 4.2.2017, 18:05)  От меандра? А что вас так удивило? По вашей же ссылке можно посмотреть.
4.2.2017, 18:26
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
На глубинном насосе мощностью 11 кВт ток в фазном проводе 19,5 А ( 11000/(1,73*380*0,86). Зачем трансформаторы тока? Что вы с ними собираетесь делать?
4.2.2017, 18:39
Цитата(cauto @ 4.2.2017, 18:25)  А что вас так удивило? По вашей же ссылке можно посмотреть. чел написал, как то сумбурно.. вот и переспрашиваю.
4.2.2017, 18:47
Цитата(MASTAK @ 4.2.2017, 18:05)  От меандра? Да, а что Вас удивляет? Реле напряжения самые компактные, применяли Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15: http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-naprya...tral-rkn3-15-15Правда, когда объект вначале питается от ДГС, или такой вариант не исключен, то применяем РНПП-311M: http://novatek-electro.com/produktsiya/tre...-rnpp-311m.htmlт.к. у них есть ДИП-переключатели, позволяющие отключать некоторые функции контроля, а при применении ДГС, не работает контроль чередования фаз, и эту функцию нужно убирать. Блоки питания: http://meandr.ru/blok-pitaniya-din-railтоже привлекают своей компактностью, при вполне адекватной цене. Продукция новая, поэтому пока не применяли. У них пока есть в продаже на 24В, но скоро обещали и на 12В начать продовать.
4.2.2017, 19:27
Цитата(Аспект @ 4.2.2017, 18:26)  На глубинном насосе мощностью 11 кВт ток в фазном проводе 19,5 А ( 11000/(1,73*380*0,86). Зачем трансформаторы тока? Что вы с ними собираетесь делать? Мне нужно удаленно контролировать насосы. В теме электромагнитная совместимость, я выкладывал макет проекта. Трансформаторы будут работать в связке с убз 302 или 305. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1267010Если есть другой вариант как то получать данные то готов рассмотреть. Цитата(LUCHNICK @ 4.2.2017, 18:47)  Да, а что Вас удивляет? Реле напряжения самые компактные, применяли Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15: http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-naprya...tral-rkn3-15-15Правда, когда объект вначале питается от ДГС, или такой вариант не исключен, то применяем РНПП-311M: http://novatek-electro.com/produktsiya/tre...-rnpp-311m.htmlт.к. у них есть ДИП-переключатели, позволяющие отключать некоторые функции контроля, а при применении ДГС, не работает контроль чередования фаз, и эту функцию нужно убирать. Блоки питания: http://meandr.ru/blok-pitaniya-din-railтоже привлекают своей компактностью, при вполне адекватной цене. Продукция новая, поэтому пока не применяли. У них пока есть в продаже на 24В, но скоро обещали и на 12В начать продовать. Ну я тоже балуюсь таким делом иногда. Вот бп использую минвел. Просто трансформаторы иъ экм это китай. Хотелось бы доки почитать, а их нет.
4.2.2017, 22:52
Пользователь №: 27311
5.2.2017, 9:23
Цитата(dValeriy @ 4.2.2017, 22:52)  Спасибо большое. Изначально был заложен аналогичный вариант с выходом 4-20ма, но потом решили отказаться от аналоговых модулей и по RS-485 передавать данные в плк с убз или подобного ему устройства. Это было сделано в виду того, что: - меньше цена, даже если бы она была и одинакова то параметров на много больше можно получить. - есть функции защиты и управления. - возможность работы как дистанционно так и местно. Соответственно ищу трансформаторы тока со стандартным выходом 5А, но более меньшие по размеру чем ттн или тти. И еще меня убивает эта ушастая шина, до 100-150А она обязательна в исполнении.
Сообщение отредактировал MASTAK - 5.2.2017, 9:29
5.2.2017, 12:10
Пользователь №: 240922
Что-то плохо ищите http://www.analyzers.ru/analyzers/transformator/tw.phpПроизводитель Circutor, Питер если не ошибаюсь. Да если погуглить их целая масса, и ABB делает да и другие. Еще есть фирма Аист г.Орел, но у них не на DIN а для пайки на плату, но габариты маленькие. Не и не трансформация большая, от 1:100
Сообщение отредактировал manjey73 - 5.2.2017, 12:17
5.2.2017, 13:02
Цитата(manjey73 @ 5.2.2017, 12:10)  Что-то плохо ищите http://www.analyzers.ru/analyzers/transformator/tw.phpПроизводитель Circutor, Питер если не ошибаюсь. Да если погуглить их целая масса, и ABB делает да и другие. Еще есть фирма Аист г.Орел, но у них не на DIN а для пайки на плату, но габариты маленькие. Не и не трансформация большая, от 1:100 Да они есть и у шнайдера и у вейдмюллера, только ценник не оправданно завышен. Какого хрена я должен платить от 1,5 до 5 тыс рублей за один трансформатор? Там нет ничего такого архисложного и дорогого. Теже самые китайцы делают для них. Только в РФ что то никто не хочет везти. Аист нашел да прикольно. Спасибо большое. Короче останавливаюсь на трех вариантах: - стандартный трансформатор тти и крепление на дин рейку ( нашел различные модификации), http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=4/224/1/1042либо универсальный крепеж. - трансформатор экм от меандра или от онелек они катайкие похожие возят. Посмотрим на сроки поставки и ценник, http://meandr.ru/transformatory-tokahttp://onelec.ru/pages/224#tab3- малогабаритные трансформаторы под пайку на плату http://www.eltranstech.ru/http://www.transformerseller.ru/2-2-pcb-cu...ransformer.htmlТретий вариант не особо удобен в замене. Хочешь сделать как то по человечески, что бы и люди не подкидывались потом. Плохо, что частотников не на все насосы купили, не было бы этих проблем.
Сообщение отредактировал MASTAK - 5.2.2017, 13:16
5.2.2017, 19:23
Цитата(MASTAK @ 4.2.2017, 20:27)  Мне нужно удаленно контролировать насосы. Вам надо, при подаче команды на включение глубинного насоса, убедиться, что команда выполнена, а именно: - включился пускатель; - в трубопроводе нагнетания насоса появилось давление и оно достаточное для подачи воды потребителю или наполнения промежуточного резервуара на насосной 2-го подъема. Заведите на контроллер блок контакты пускателя и контакт ЭКМ на трубопроводе нагнетания насоса с выставленным контактом на замыкание при необходимом давлении. И совершенно не нужен преобразователь тока, который покажет лишь ток в фазе двигателя и не даст полной уверенности в подаче воды потребителю. Лет восемь назад, внедряя управление скважинами водозабора города, отказались от преобразователей тока фирмы "SIEVENS" 7KG6113-2EH21-0B из-за их дороговизны в пользу описанной выше схемы.
5.2.2017, 19:52
Цитата(Аспект @ 5.2.2017, 19:23)  Вам надо, при подаче команды на включение глубинного насоса, убедиться, что команда выполнена, а именно: - включился пускатель; - в трубопроводе нагнетания насоса появилось давление и оно достаточное для подачи воды потребителю или наполнения промежуточного резервуара на насосной 2-го подъема. Заведите на контроллер блок контакты пускателя и контакт ЭКМ на трубопроводе нагнетания насоса с выставленным контактом на замыкание при необходимом давлении. И совершенно не нужен преобразователь тока, который покажет лишь ток в фазе двигателя и не даст полной уверенности в подаче воды потребителю. Лет восемь назад, внедряя управление скважинами водозабора города, отказались от преобразователей тока фирмы "SIEVENS" 7KG6113-2EH21-0B из-за их дороговизны в пользу описанной выше схемы. Да верно. Стоят экм- для контроля прокачивания воды, блок контакт на пускателе взят, блок контакт на автомате защиты двигателя взят, и информация от убз по 485.... все поступает в плк. Как бы по информативнее чем 4-20 ма от трансформатора тока, цена чуть дешевле чем трансформатор тока с выходом 4-20ма и аналоговый блок контроллера. Я преобразователь тока и не использую, только для контроля параметров тти например 20/5 и далее через убз в плк.
Сообщение отредактировал MASTAK - 5.2.2017, 19:59
6.2.2017, 9:00
MASTAK я у Аиста брал трансы тока с выходом 4-20ма по рублей 700, на счет быстрой замены мало какой транс можно поменять, даже если он на DIN рейку, нужно еще чтобы был разборным.
А у вас много насосов в одном щите ? а то я могу предложить вариант с разборными трансами, которые ставятся над автоматами с контроллером и выходом в Modbus, к контроллеру подключается до 30 трансов. 160 зеленых на контроллер и 60 с чем-то на транс. Можно взять неразборный транс, он дешевле, где-то 40 с чем-то зеленых, замена проста, открутить кабель от автомата и все.
www.energometrika.ru SMP20 + трансы к ним посмотрите... отличная штука, если надо много цепей контролировать, кажется до 63А
А IEK не надо, вы с их габаритов офуеиите, у меня дома стоит на Овеновском мультиметре, жесть просто...
Сообщение отредактировал manjey73 - 6.2.2017, 9:01
6.2.2017, 11:57
Цитата(manjey73 @ 6.2.2017, 9:00)  MASTAK я у Аиста брал трансы тока с выходом 4-20ма по рублей 700, на счет быстрой замены мало какой транс можно поменять, даже если он на DIN рейку, нужно еще чтобы был разборным.
А IEK не надо, вы с их габаритов офуеиите, у меня дома стоит на Овеновском мультиметре, жесть просто... Я от 4-20 отказался в пользу обычного трансформатора и убз 305. В каждом павильоне по 1 одному насосу. всего павильонов таких 3. расстояние между ними от 1,5 км до 4 км.
6.2.2017, 14:15
Ну, тогда SMP20 будет жирновато... я бы все равно смотрел в сторону паяющихся трансов. Если есть возможность взять корпуса на DIN на один юнит, то могут в них влезть, хотя все зависит как провод проводится. У IEK реально размеры такие, что их мало куда засунешь, хотя есть на каждом углу по 3 рубля, но бАльшие, а вчера были по 5 но Агромные
