> Вопрос по СП 7
Narsilion01
сообщение 10.2.2017, 14:33
Пользователь №: 286093
Здравствуйте уважаемые!
Есть один небольшой вопрос. В существующем трехэтажном здании(офисы) вертикальные воздуховоды идут вдоль стены, со стороны офиса.
От них отходят горизонтальные воздуховоды под потолком и расходятся по этажу.
Если судить согласно СП7 6.20(а), то на горизонтальных ответвлениях должны быть установлены противопожарные клапана.
Но если сам воздуховод просто идет вдоль стены, в чем смысл этих клапанов, если воздуховод не обложен шахтой из кирпича или чего-то подобного?
Ответов (1 - 7)
сообщение 10.2.2017, 15:28
Ваш небольшой вопрос и его формулировка свидетельствуют об абсолютном незнании/непонимании терминологии СП 60 и СП 7, а также указаний раздела 6 в СП 7.
Советую сначала внимательно ознакомиться с СП 60 и СП 7 и только после этого приступать к проектированию. Уверяю Вас, вопросов будет намного меньше, а сами формулировки корректными и на языке инженеров.
Narsilion01
сообщение 10.2.2017, 15:30
Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли указать на ошибки конкретными пунктами по СП.
Composter
сообщение 10.2.2017, 15:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у вас все не так,
-клапаны на поэтажно ответлении ставятся согласно 6.10 , причем тут 6.20. устанавливать надо при присоедении гор участка к вертикальному коллектору а не где то рандомно на гор участке
-вертикальный воздуховод должен идти не просто возле стены,а согласно 6.17 должен быть огнестойким, либо согласно 6,18 иметь шахту огнестойкую
меня еще очень смущает фраза "вертикальные воздуховоды идут вдоль стены" , обычно вдоль стены это горизонтально
Wiz
сообщение 10.2.2017, 15:54
Пользователь №: 570
Воздуховод у вас в этом случае должен быть покрыть огнезащитой с требуемым пределом огнестойкости. Т.е. огнестойкое покрытие воздуховода заменяет ограждающую конструкцию шахты. А смысл этих клапанов не допустить продукты горения с этажа пожара на другие этажи....
Сообщение отредактировал Wiz - 10.2.2017, 15:54
Narsilion01
сообщение 10.2.2017, 16:48
Клапаны разумеется в местах присоединения горизонтальных поэтажных воздуховодов к вертикальному коллектору.
Я понял, надо красить и оборачивать чем-нибудь,чтоб не обносить кирпичем!
Composter
сообщение 10.2.2017, 17:00
Из: Газ-Ачака
нужно обеспечить огнестойкость, а не помазать чем то.только не забудье согласно 6.13 , тощина воздуховодов не менее 0,8 дожна и герметичность соответвующая
Сообщение отредактировал Composter - 10.2.2017, 17:01
Narsilion01
сообщение 10.2.2017, 17:48
Благодарю за конструктивные ответы и конкретные рекомендации!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 18:16
