> Вопросы по расчету часовых нагрузок
Febere
сообщение 16.2.2017, 20:59
Пользователь №: 224122
Согласно пункта 1.2. Приказа от 06.05.2000 N 105 "Об утверждении Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения":
При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям: формула № 2
В которой:
тнв - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, согласно СНиП 2.04.05-91 [6], °С;
В данном СНиПе нет ничего про температуру наружного воздуха. Опечатка?
В методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03 в формуле № 3.1:
to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание, согласно СНиП 23-01-99 [1],°С;
СНиП 23-01-99 - строительная климатология, тут есть температура наиболее холодной пятидневки. Данный СНиП был актуализирован в 2012 году, соответственно температура наиболее холодной пятидневки по моему городу изменилась на 3 градуса.
При расчете часовых нагрузок на нужды отопления, каким СНиПом (строительной климатологии) надо руководствоваться? Актуализированной версией? Но ведь здание проектировалось по старой климатологии.
Имеется здание с пристройкой. Пристройка не отапливается - открытый гараж, в самом здании один этаж тоже не отапливается - нет приборов отопления. При расчете часовой нагрузки на отопление берется строительный объём здания, включающий и пристройку и неотапливаемые помещения. Нужно ли неотапливаемые помещения вычитать? Как правильно? Пропорционально занимаемой площади?
Согласно Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр):
п.66. Для целей отопления и вентиляции в случае, если в точках учета отсутствуют приборы учета или приборы учета не работают более 30 суток отчетного периода, определение количества тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (Qо(в )) (часовая нагрузка) расчетным путем осуществляется по формуле № 8.2
Qб - базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч;
Как Qб правильно рассчитать? Вышеуказанными методиками? На что можно сослаться при их использовании?
Сообщение отредактировал Febere - 16.2.2017, 21:01
Ответов (1 - 3)
shadow
сообщение 17.2.2017, 8:49
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Климатические данные берите здесь http://map.teploov.ru Параметры Б:
Сообщение отредактировал shadow - 17.2.2017, 8:49
elessar
сообщение 17.2.2017, 9:50
Пользователь №: 171011
В которой:
не опечатка, скорее несовершенство старого СНиПа. температуру нужно брать по климатологии.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104055 - похожая тема для вашей проблемы.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105834
Febere
сообщение 17.2.2017, 16:16
А по поводу зданий, которые отапливаются не полностью, подскажет кто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:08
