> Разбаланс масс
Febere
сообщение 17.2.2017, 8:08
Пользователь №: 224122
Ситуация:
Теплоснабжающая организация провела осмотра УУТЭ, на предмет его допуска к коммерческому учету.
По результатам осмотра контур ЦО был допущен к коммерческому учету, а контур ГВС – нет.
Причина недопуска контура ГВС в разбалансе масс при неразборе теплоносителя. (разбаланс менее 4%, УУТЭ МКТС)
Показания на подающем трубопроводе: 5.200, на обратном 5.300. Это примерно 2%.
При этом накопленные показания:
На подаче 68000 тонн
На обратке 64000 тонн
Обоснован ли отказ РСО от принятия контура ГВС к коммерческому учету?
Как правильно считать разбаланс?
Ответов (1 - 29)
сообщение 17.2.2017, 14:32
Пользователь №: 8854
Нет не обоснован, поскольку метрологические требования к точности используемых расходомеров по правилам +/- 2%, отсюда нормируемая разница может достигать +/-4%. Сложение модулей - по теории вероятности.
Сообщение отредактировал испытатель - 17.2.2017, 14:32
сообщение 18.2.2017, 1:44
Пользователь №: 32666
Цитата(Febere @ 17.2.2017, 8:08) *
Ситуация:
Тут надо исходить из того, что начальник всегда прав. А когда дело касается коммерческого учёта, то я бы на месте начальника тоже был бы всегда прав. Отрицательный небаланс (а это так и называется - небаланс, поскольку "разбаланс" относится к другой сфере) на контуре ГВС очень неприятная вещь. Вы бы сообщили что там установлено на подаче и что на циркуляции, я так понимаю, что это открытый водоразбор?
Febere
сообщение 18.2.2017, 14:01
Прав не начальник а закон.
Открытая система теплоснабжения, но после ответвления от тепловой сети линии ГВС стоят счетчики на ЦО и ГВС
Контур ГВС по УУТЭ "бъет" практически 1 к 1, а вот по ГВС - небаланс. Был бы этот небаланс в строну РСО, они бы его приняли к учету, а так не хотят. Хотя как было замечено выше - допускается небаланс.
сообщение 18.2.2017, 19:33
Закон прав, но жить-то не с законом, а с начальником.
Таки шо за расходомеры установлены?
Febere
сообщение 22.2.2017, 10:58
МКТС И6 д50
сообщение 22.2.2017, 15:25
Цитата(Febere @ 22.2.2017, 10:58) *
МКТС И6 д50
Попробуйте местами поменять. По идее бы пролить оба и поставить в соответствии с погрешностями на определённых диапазонах.
Ludvig
сообщение 22.2.2017, 15:37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Кстати, поменяли местами, а результат прежний, бывает. ))
сообщение 22.2.2017, 16:00
С электромагнитами вообще всё бывает, где-нибудь за стенкой какой-нибудь высокочастотный кабель лежит и нормальных показаний уже не дождёшься.
У нас недавно был ряд объектов с одними и теми же расходомерами, 24 расходомера всего, так мы их не поленились и все пролили и каждому подобрали пару. А иначе никак, расходы крохотные, упляшешься, если не проливать.
Ludvig
сообщение 22.2.2017, 16:26
Группа: Banned
В таких случаях автомойку открывают. ))
Febere
сообщение 1.3.2017, 16:59
Вы имеете в виду выставить коэффициент? Не знаете как его выставить в МКТС?
сообщение 1.3.2017, 22:18
Не, не работал с этими приборами. Но ведь коэффициент это вмешательство, которое надо согласовывать? Прибор коммерческий ведь.
Febere
сообщение 3.3.2017, 17:38
Еще не принят к коммерческому учету.
Нигде не нашел в настройках этот коэффициент.
сообщение 3.3.2017, 18:41
Если не принят к коммерческому учёту, то снимайте и тащите в ближайший ЦСМ, там его установят на проливную станцию и... а дальше как повезёт.
Febere
сообщение 3.3.2017, 22:50
Слишком много приборов надо нести
сообщение 4.3.2017, 0:53
Тут надо определиться, Вы за правду ли, корыстного интереса ли, метрологии ли, ради жизни на Земле ли. Брюс Ли ли.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.3.2017, 0:54
Febere
сообщение 5.3.2017, 22:51
Скорее "праву ли". Чтоб УУТЭ корректно работали и были приняты к КУ.
сообщение 5.3.2017, 22:55
Тогда надо тащить приборы на проливную.
Есть часовой архив в электронном виде? Скинули бы сюда, лечение по фотографии никто не отменял.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.3.2017, 22:56
Febere
сообщение 7.3.2017, 15:23
В архиве почасовая ведомость с ВКТ-7. Это контур ГВС. Судя по всему тут подмес ХВС в контур ГВС.
Самое обидное что он есть на 90%, т.к. при закрытой подаче идет расход по обратке. Холостого хода нет.
Ведомость по МКТС скину чуть позже.
Сообщение отредактировал Febere - 7.3.2017, 15:24
Febere
сообщение 7.3.2017, 21:58
Вот МКТС, в excele нет, .т.к. ПО для этих УУТЭ не позволяет сохранить в формате отличном от pdf
сообщение 7.3.2017, 23:37
Не, это явно неадекватные данные, снимайте расходомеры и тащите на проливную, пусть калибруют.
Febere
сообщение 8.3.2017, 18:22
Попробую промыть/почистить сначала, может нанесло что.
Что именно "неадекватно"? Небаланс? Оно то видно, но как посчитать - небаланс в пределах допустимой погрешности, или нет?
Примерно такая же ситуация и с тем УУТЭ, где по ГВС в период отсутствия водоразбора обратка выше подачи, НО я хочу определить, находится ли этот "небаланс" в пределах допустимой погрешности или все же РСО правы, что отказываются его принять к КУ.
сообщение 8.3.2017, 18:27
Да, в РСО правы, такие отклонения недопустимы. 2% от 150 тонн это 2,5 тонны, а тут шесть с половиной.
Febere
сообщение 8.3.2017, 21:04
Вы удивитесь, но этот УУТЭ (контур ЦО) РСО приняли к коммерческому учету. Т.к. они считают что допустимая погрешность - 4%, а на момент обследования погрешность составила 3,9% так что его приняли.
А вот на другом объекте, где в период отсутствия водоразбора показания следующие:
Моментальные:
Подача 3,2 тонны/час
Обратка 3,3 тонны/час
Накопленные:
Подача 68 тонн;
Обратка 64 тонны;
В период водоразбора подача превышает обратку.
РСО не приняли к КУ УУТЭ, мотивируя это "небалансом", хотя в данном случае по накопленным все хорошо, а по моментальным показаниям нету и 2%. Распечатки по нему в данный момент нет. Объект отдаленный.
Хотя на тех УУТЭ, где в период отсутствия водоразбора подача > обратки РСО принимает к КУ.
Суть темы как раз и касается этого УУТЭ. Правильно ли РСО отказались его принимать к КУ? Как правильно считается допустимый "небаланс"? Вот я и прошу подсказать как правильно считать допустимый "небаланс", чтоб РСО не хитрили, и принимали к КУ то, что должны, и наоборот не принимали к КУ те объеты, где им это выгодно несмотря на "небаланс"
Я понимаю что допустимая погрешность указывается в паспорте на расходомер.
И как Вы получили 2% - 2,5 тонны от 150 тонн?
Сообщение отредактировал Febere - 8.3.2017, 21:07
сообщение 8.3.2017, 21:12
а пока не принят УУТЭ, то так и выставлять счета по расчетному методу. а потом дернут задвижками- снова грязи налетит на прэмы и вот "опятьнебаланс" и далее не принимать.
Febere
сообщение 8.3.2017, 21:44
Да вроде грязевики стоят.
Ну что теперь, бросить и не пытаться?
сообщение 8.3.2017, 22:00
совсем невязка в % не укладывается? нельзя пары хоть подобрать?
правда с инспектором тож нуна поработать...............
не, грязевик не поможет - он пропустит те фракции, что как раз на прэме налипают. помыть и срочно сдавать. но больше смахивает на человечий фактор.
Febere
сообщение 9.3.2017, 14:14
Какой человеческий фактор?
Утечка? Слив теплоносителя? Нет ни слива ни утечки, при закрытой обратке держит давление и расход = 0.
Это такие приборы "косячные", а гарантийный срок уже вышел.
Во время отопительного периода проблематично менять туда-сюда, а летом не проверить. Так что только в поверку сдавать. Но количество приборов очень большое.
Да и чтоб пару хотяб "подобрать" надо знать допустимый небаланс. Вот я и хочу узнать как его считать.
сообщение 9.3.2017, 14:45
сообщение 9.3.2017, 15:02
Плохо считал, 2% это 3 тонны.
А допустимая погрешность делается на весь узел учёта, там ведь ещё термодатчики, сам вычислитель и тому подобное, считается трёхэтажной формулой.
Как этот узел приняли мне объяснить сложно, надо спрашивать у тех, кто принимал и чем руководствовался.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 14:14
