> Опора под задвижку, Поставить возможно ли?
marysiy
сообщение 6.3.2017, 15:39
Пользователь №: 166011
Здравствуйте! Проложены трубы тепловых сетей (теплофик. вода 95-70) к дренажной емкости, на ее обогрев. Для регулирования теплоносителя были заказаны регулирующие клапаны (установлены в непосредственной близости к дренажкам). И вдруг на стройку пришли рег. клапаны весом 65 кг (44 кг электропривод и остальное сам клапан с фланцами). Труба на которой устанавливается клапан - Ду 25. Подрядчик говорит нужна дополнительная опора под задвижку. Можно ли под клапан заказать опору? Не будет ли клапан при температурном расширении елозить по этой опоре, ведь никакую скользящую опору мы не подберем конкретно под клапан. И вообще допускается ли под арматуру предусматривать опоры. Где-то читала, что нет, нельзя...не помню где
Ответов (1 - 10)
Dmitry_vk
сообщение 6.3.2017, 15:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Нельзя на арматуру передавать нагрузку от трубопровода, т.е. под арматуру свои опоры, под трубы свои.
marysiy
сообщение 6.3.2017, 15:53
На опору под задвижку будет передаваться только нагрузка от задвижки. я про то, что возможно ли вообще опору ставить под задвижку?
SergeiB
сообщение 6.3.2017, 15:59
Пользователь №: 183845
Клапан весом 21 кг без привода Ду25?
marysiy
сообщение 6.3.2017, 16:04
Да, вот такая ерунда
gloom11
сообщение 6.3.2017, 16:07
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
А можно марку клапана? что то не верится про 65кг.... Клапана ду25 с приводом обычно 2-5 кг, не больше
marysiy
сообщение 6.3.2017, 16:22
4 Клапан регулирующий с электроприводом во Камфлекс 35
90-21114 ЗАО «ДС Контролз»
взрывозащищённом исполнении Exd, с
блоком управления AUMATIC,
управляющий сигнал 4-20 мА, PN 4,0 МПа, DN 25
SP_
сообщение 6.3.2017, 17:11
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
арматуру нужно на опору обязательно.
Галиев
сообщение 6.3.2017, 19:59
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Да-а. Местному слесарю те деньги, что клапан стоит, он бы за них силой трения ту емкость, дренажную грел лет пять.
T-rex
сообщение 7.3.2017, 7:30
Пользователь №: 163378
Богатенький заказчик раз камфлекс ставит на обогрев
SergeiB
сообщение 8.3.2017, 8:13
Под такую арматурину опору нужно, иначе велика нагрузка на стыки. Может в инструкции есть какие условия монтажа. Если нет, хотя бы в виде кронштейна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:06
