> Долгосрочное хранение образцов стабильности
aikez
сообщение 16.3.2017, 9:02
Пользователь №: 159741
Поставлена задача подобрать оборудование для поддержания в двух отдельных помещениях следующие параметры.
Данные помещения находятся в составе завода по производству инфузионных растворов. Помещения не имеют наружных стен, окон, над перекрытием находится теплый технический этаж.
Помещение №1 : для хранения образцов Натрия хлорида, Глюкозы и Рингера
(на хранении находится 6382 флакона, примерно 730 коробок, т.к. последние коробки в серии неполные).
Параметры помещения: - температура 30±2°С,
- влажность 60±5 %.
Помещение №2 : для хранения образцов Стерофундина, Венофундина и Тетраспанов (на хранении 1572 флакона, примерно 187 коробок, т.к. последние коробки в серии неполные).
Параметры помещения: - температура 25±2°С,
- влажность 60±5 %.
Помогите подобрать оборудование для создания данных условий.
Есть ли вариант использовать более бюджетное оборудование, чем прецизионный кондиционер?
Прикладываю план помещений.
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 104,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Ответов (1 - 3)
Skaramush
сообщение 16.3.2017, 9:24
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нет. Любое "дооснащение бюджетного" до требуемых параметров выльется в прецезионник.
ritan
сообщение 19.3.2017, 19:52
Пользователь №: 89177
Раствор Рингера необходимо хранить в темном месте при комнатной температуре (15-25 ºC).
Источник: http://zdorovi.net/preparaty/rastvor-ringera.html
Если посмотреть инструкции по хранению, можно и сплитами с резервом. И вентиляцию
dreambelarus
сообщение 23.3.2017, 12:10
Пользователь №: 269736
Два канальных нагревателя в приток и два пароувлажнителя только в летнее время +28 от ОВ смущает
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:57
