> Константы Антуана для этилдифенилэтана (Терминол 59), параметры для определения категории помещения
AntonENS
сообщение 24.3.2017, 11:24
Пользователь №: 318083
Добрый день, коллеги!
Я провожу расчёты категории помещения по пожарной безопасности, основное обращающееся вещество - терминол 59 (в составе 60% этилдифенилэтана).
Необходимо проверить, относится ли данное помещение к категории Б (по сп 12). Для проведения расчёта необходимы константы уравнения Антуана, но нигде не могу найти их для этилдифенилэтана. Надеюсь на вашу помощь!
P.S. если кто-то может подсказать интенсивность испарения для Терминола 59, тоже будет очень хорошо.
Ответов (1 - 6)
timmy
сообщение 24.3.2017, 13:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
рекомендую обратиться к изготовителю вещества "терминол59". У него эти материалы могут быть (если он проводил нужные исследования).
AntonENS
сообщение 24.3.2017, 14:24
Я запрос сделал, но ответ будет только на след.неделе, надо всё быстрее считать.
Интенсивность испарения для жидкостей, не нагретых выше температуры окр.среды можно найти по формуле: W=10^6h*sqrM*Pн
Могу ли я по такой формуле определить интенсивность испарения для жидкости, нагретой выше окр.температуры, если в данной формуле возьму значение давления насыщенных паров при нужной температуре (190 С)?
T-rex
сообщение 24.3.2017, 15:25
Пользователь №: 163378
На белорусском форуме есть отдельная ветка - автор справочника оперативно сообщает инфу
proektant.org
shvet
сообщение 25.3.2017, 6:34
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
1. У Вас странное представление о термодинамике. Почему Вы считаете, что давление насыщенных паров (ДНП) дифенил этана подчиняется уравнению Антуана? Это уравнение подходит только для самых простых веществ без межмолекулярных связей.
2. Хороший тон давать не коммерческое название вещества, а его "химическое" название. Лучше всего давать не буквы, а цифры, например номер CAS. Под дифенилэтаном скрывается как минимум 2 вещества.
3. ДНП 1,1-дифенил этана из NIST
4. ДНП 1,2-дифенил этана из NIST
5. Как верно подметил тов. T-rex этот форум не профильный. Вам нужно например на proektant.org или на профильные форумы пожарников.
Для пожарников и эксперта ГГЭ - скорее всего да. Для инженеров и химиков - точно нет.
Сообщение отредактировал shvet - 25.3.2017, 6:35
T-rex
сообщение 25.3.2017, 8:10
В этом теплоносителе основного вещества только 60% к тому же. Вклад остальных 40 % в ДНП может быть и побольше чем основного
Земский
сообщение 1.7.2017, 20:52
Пользователь №: 49509
Сп 12 читали невнимательно. Это соединение имеет температуру вспышки более 61 грд, следовательно коэффициент Z будет равен нулю и давление взрыва тоже=0. Не нужны вам константы Антуана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:53
