> Теплопотери трубопровода в затопленном канале
boris111
сообщение 5.4.2017, 21:09
Пользователь №: 318923
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки
Ответов (1 - 6)
CNFHSQ
сообщение 5.4.2017, 21:47
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
И что вода в лотке не нагрелась? Че то я сомневаюсь, что при таком расходе и температуре воды в канале обратка 40.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.4.2017, 21:51
boris111
сообщение 5.4.2017, 23:51
воду постоянно откачиваем поэтому вода не нагревается
я имею введу грунтовые воды каждое утро откачиваем. потери за месяц 28Гкал. каждый год пока грунтовые воды . как это на математике показать
T-rex
сообщение 6.4.2017, 11:07
Пользователь №: 163378
Нужно решить стандартную задачу теплопередачи от поверхности трубы в окружающую среду. Нужно знать среднюю температуру окружающей среды и значение коэффициента теплопроводности
Гризли
сообщение 7.4.2017, 10:59
Пользователь №: 43572
Можно проще. Измерить температуру на входе в теплотрассу и на выходе из неё. Проток известен. Количество теплоты подсчитать очень легко.
boris111
сообщение 7.4.2017, 23:13
всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:
Q=2п*ЛL*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где
Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м
vadim999
сообщение 9.4.2017, 1:49
Пользователь №: 15519
Q – теплопотери, Вт
L – длина трубы, м
Не раскрыты темы: - расхода воды в трубах (20куб/ сут)
- теплопотерь прямой и обратной труб (у них разные температуры).
Взят коэфф.Л для теплоизоляции, которой нет на трубах.
ЗЫ. Отсутствует ссылка на источник формулы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 4:38
