> Подбор регулирующего клапана
Татьяна З
сообщение 8.4.2017, 21:26
Пользователь №: 303405
Здравствуйте! Заменяю элеваторный узел смешения на системе отопления на насосный узел в ИТП 5-ти этажного жилого дома(кроме этого будет замена теплообменника ГВС). При подборе регулирующего клапана столкнулась с проблемой нехватки давления. Перепад давления достаточно маленький, 5 м. Подскажите пожалуйста что в таком случае делать или может что-то не правильно считаю(расчет прилагаю)
P.S. С ИТП опыта мало, если можно, то всё по подробнее unsure.gif (в основном занимаюсь отоплением и вентиляцией)
Ответов (1 - 15)
Смит
сообщение 8.4.2017, 21:47
Пользователь №: 95959
Татьяна З
сообщение 8.4.2017, 23:26
Для меня это тоже загадка, со слесарем общаться буду в понедельник..
Барабан
сообщение 9.4.2017, 2:33
Пользователь №: 4142
Сколько у Вас потери на саму систему отопления? Перепад на регулирующем клапане должен быть не менее потери давления в СО. По расходу и потере давления в клапане находите Кv клапана.
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.
Смит
сообщение 9.4.2017, 9:18
ssn
сообщение 9.4.2017, 9:50
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если система зависимая с насосом циркуляции во вторичном контуре (если насос на обратке или подаче), то отношение потерь давления на клапане и в системе не играет роли. для тепловых сетей не будет такой величины как потери в системе отопления, их будет решать цирк насос. по этому, 5 метров перепада на вводе самое то. выбираете клапан на потерю порядка 3 метров, проверяете потерю при полностью открытом клапане и все.
сообщение 9.4.2017, 10:49
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
здесь найдёте ответы
Смит
сообщение 9.4.2017, 10:56
сообщение 9.4.2017, 11:17
Не нравится? На сайте Данфосс есть онлайн программы подбора клапанов.
Украинцы, в своё время, неплохо поработали, создав сайт (линк выше) на основе разрозненных программ Данфосс и ТА
Смит
сообщение 9.4.2017, 11:22
Ну, да... Они "неплохо поработали" и в написании известной книги об ИТП: и у начинающего, и у специалиста вынос мозга происходит на "Раз!". wink.gif
сообщение 9.4.2017, 15:48
Ага, как начали выносить, так там бабы, пьянки и как добыть бабло.
А где ИТП?
Шутка!
Татьяна З
сообщение 9.4.2017, 16:24
Разъясните пожалуйста:
1) клапан должен гасить давление 3м при расчетном расходе СО?
2) для чего проверять потерю на полностью открытом клапане?(убедится что клапан сможет пропустить расчетный расход?)
Также подбираю клапан на ГВС, получается что потери клапана уже необходимо сравнивать с потерями греющего контура(ставлю кожухотрубный теплообменник, потери 0,12 м )?
сообщение 9.4.2017, 17:53
Пользователь №: 8854
Да ладно. Дело вкуса конечно. Мне кое что тоже не нравится, но систематизация налицо, например, комплектация слишком конъюнктурная. Почему это только Данфоссу приписывается? У него свое наличествует. http://heating.danfoss.ru/newsstories/cf/d...f=17179918411#/ А с программами "афиллированных фирм" я уже с третьей сталкиваюсь.
Сообщение отредактировал испытатель - 9.4.2017, 17:54
ssn
сообщение 9.4.2017, 20:05
Пользователь №: 543
удалил
Сообщение отредактировал ssn - 9.4.2017, 20:05
Смит
сообщение 9.4.2017, 22:01
Схема-то какая будет?
Есть тема Схема подмеса обратки - трехходовой или двухходовой, Возможна ли замена
Lamo
сообщение 10.4.2017, 14:52
Пользователь №: 116570
Ну 5 метров еще шикарный перепад.
берете потери на клапане метр и рассчитываете. Правда он будет немного лошадиный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:17
