Транзитная тепловая сеть... с ответвлением? |
12.4.2017, 15:39
Пользователь №: 16522
Коллеги. Нормативный вопрос.
Есть ряд жилых домов, стоящих одним рядом с разрывами.
На настоящий момент сторонней организацией запроектирована тепловая сеть 95/70 Ду не более 250, следующая транзитом через все дома. В каждом доме - ответвление к ИТП.
При обсуждения решения накнулся вот на что: 1) Согласно письму РТН (http://www.nashgorod.ru/users/148450/foto/23157/324600/) транзитной сетью является сеть, которая проходит в технол. коридоре (п.9.3. СП 124.13330.2012) здания, и при этом НЕ ИМЕЕТ ОТВЕТВЛЕНИЙ. 2) Не смог найти прямого запрета на прокладку так, чтобы сеть, проходя сквозь здания, имела бы ответвления. Из чего следует, что: а) сеть так прокладывать можно б) транзитной де-юро она не является в) дейстиве п.9.3 СП 124.13330.2012 на такие сети не распространяется. Т.е. например, не требуется "... устройство дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания."
Прав ли я?
(1 - 13)
12.4.2017, 15:48
теплосеть идет по улице или пересекает дом без ответвления и в отдельном канале , изолированном от дома. А кто взял право отягощать дом таким сервитутом?
12.4.2017, 15:49
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
непонятно какие выводы делаются
из исходных данных и 1)2)абв
Сообщение отредактировал экспорт - 12.4.2017, 15:50
12.4.2017, 15:53
Пользователь №: 16585
ТУ надо смотреть.
Формально можно. Но теплоснабжающая орга будет резко против.
12.4.2017, 20:44
Теплоснабжающая организация - своя. Вопрос "отягощать или не отягощать" - не стоит. ТУ тоже отсутствуют, т.к. разрабатывается единый комплекс инж. сооружений для теплоснабжения.
Имеется физическая необходимость так проложить сеть - транзитом с отпайками. Надо понять, если нормативные запреты этому.
12.4.2017, 22:57
? зачем употребляете слово "транзит"
для ТС не являющейся "транзитной" ?
12.4.2017, 23:54
Я пытаюсь "не применять". Но в силу отсутствия прямого определения транзитной сети в НТД, ссылаться остаётся только на это письмо. Согласно ему, вроде как да - эта сеть не транзитная. Но с другой стороны, есть административная судебная практика (как ни странно). И вот в ней уже в ряде дел подобные сети даже при наличии ответвлений трактуются как транзитные, со всеми вытекающими. Да, на этапе проектирования и экспертизы это не актуально и можно "отвертеться". Но вот тепловая инспекция в курсе не только НТД, но и вот этой административной практики. И у них вердикт простой: "не принимем"  И даже упоминают случаи, когда "по щщам" получили и проектанты, и эксперты, за такие вот "хитрости". Так что такая вот хитрая петрушка - пойди всем угоди ))
Сообщение отредактировал Lexman - 12.4.2017, 23:55
13.4.2017, 6:31
Пользователь №: 39475
Цитата(Lexman @ 13.4.2017, 1:54)  Я пытаюсь "не применять".Но в силу отсутствия прямого определения транзитной сети в НТД, ссылаться остаётся только на это письмо. Согласно ему, вроде как да - эта сеть не транзитная. Но с другой стороны, есть административная судебная практика (как ни странно). И вот в ней уже в ряде дел подобные сети даже при наличии ответвлений трактуются как транзитные, со всеми вытекающими. И даже упоминают случаи, когда "по щщам" получили и проектанты, и эксперты, за такие вот "хитрости". Так что такая вот хитрая петрушка - пойди всем угоди ))  Вы пытаетесь сделать неимоверную глупаость и добиваетесь себе реального срока, да еще с отягощаюшими, если "не применять" это Цитата в) дейстиве п.9.3 СП 124.13330.2012 на такие сети не распространяется. Т.е. например, не требуется "... устройство дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания." В очередной раз упомяну реальный случай, когда "по щщам" получали. В 1983 году у нас ночью, в январе, рухнула часть 5-этажного общежития и сползла по склону в реку. Только сбулькало. Причиной оказался свищ в теплосети в подвале дома. Она как раз транзитом проходит по целой цепочке домов, стоящих вдоль реки. В соседнем доме как раз наша квартира была. Но от этого фактического транзита везде ответвления к ИТП, что по мнению умников делает его "как бы не транзитом". Не было дренажных колодцев, некуда воде деваться было. Утечки были годами, вода подмывала фундамент. И наступил "прекрасный" момент. Гибель десятков людей не скроешь. Было следствие, копали и проектировщиков, их спасло только то, что на момент проектирования не было в СНиП жестких пунктов по транзиту. Посадить не посадили, но по увольняли. А реально посадили главного инженера городских тепловых сетей, который "не обеспечил". Так что если хотите приключений на SmartAss - выискивайте "юридические" зацепки. Но в случае чего они будут детским лепетом.
13.4.2017, 8:42
Пользователь №: 8854
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.4.2017, 3:31)  В соседнем доме как раз наша квартира была. Егор Полушкин - бедоносец какая-то, а не народный герой форума
Сообщение отредактировал испытатель - 13.4.2017, 8:45
13.4.2017, 10:41
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.4.2017, 7:31)  Причиной оказался свищ в теплосети в подвале дома. Она как раз транзитом проходит по целой цепочке домов, стоящих вдоль реки. В соседнем доме как раз наша квартира была.
Но от этого фактического транзита везде ответвления к ИТП, что по мнению умников делает его "как бы не транзитом". Не было дренажных колодцев, некуда воде деваться было. Утечки были годами, вода подмывала фундамент. И наступил "прекрасный" момент. Сомнительная причина. По вашей логике, если бы трасса была не транзитной, и не было бы необходимости делать дренажный колодец "на выходе из дома", и в ней был бы свищ, то ничего бы не было. Вода может течь и подмывать фундамент при трассе любого типа, транзит тут не при чём. Вопрос, почему обслуживающая организация "не увидела" свищ и подмываемый фундамент. Обычное разгильдяйство. Транзит и дренаж не при чём тут. Надо было при расследовании найти формальную причину - и её нашли.
13.4.2017, 10:47
Не было б теплосети в здании- не было б непонятки- кому на кого перекладывать проблему. Вошел ввод в здание- сеть уже в ведении УК. И это его труба течет и размывает его фундамент. Вошла ваша якобы транзитная- течет у одного( "да у нас и поболе текут. мы не успеваем, мы вон заяву на финансирование капремонта еще в прошлом годе дали и всё никак не дождемся". А фундамент размывает у другого собственника, а УК может уже лыжи решила навострить и плевать ей на полный подвал воды( это у собственника вода в подвале, и нам он за её откачку не хочет платить).
13.4.2017, 11:19
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Lexman @ 12.4.2017, 21:44)  ... 1. Имеется физическая необходимость так проложить сеть ... Цитата(Lexman @ 13.4.2017, 0:54)  ... 2. Но вот тепловая инспекция в курсе не только НТД, но и вот этой административной практики. И у них вердикт простой: "не принимем" И даже упоминают случаи, когда "по щщам" получили и проектанты, и эксперты, за такие вот "хитрости". ... Вот Вы сначала определите свои возможности - что Вы можете и что Вы не можете. Первое Вам дешевле и "Вас тут понятно нам". Второе как решать будете и сможете ли решить? Форум Вам тут не помощник и не указчик (хоть и хочется Вам тут найти решение), есть реальные принимающие люди - решайте с ними. "Игрушки" это.
13.4.2017, 11:48
Цитата(Lexman @ 13.4.2017, 12:41)  Сомнительная причина. По вашей логике, если бы трасса была не транзитной, и не было бы необходимости делать дренажный колодец "на выходе из дома", и в ней был бы свищ, то ничего бы не было. Вода может течь и подмывать фундамент при трассе любого типа, транзит тут не при чём. Вопрос, почему обслуживающая организация "не увидела" свищ и подмываемый фундамент. Обычное разгильдяйство. Транзит и дренаж не при чём тут. Надо было при расследовании найти формальную причину - и её нашли. Не надо свою логику за мою выдавать. Вода не должна подмывать фундамент в любом случае. Даже при спуске из чисто внутренних систем, что нормами и предусмотрено. А у сетей ще и особые условия - выход из одного здание в другое, переломы, объем спуска и прочее. Вот записали в нормах делать дренажный колодец - и надо делать, без рассуждений. И без попыток отмазаться якобы сеть не транзитная и якобы делать не надо. Потому что просто лень нарисовать этот колодец.
18.4.2017, 14:21
Пользователь №: 319731
А вы что пересекаете детские или лечебные заведения? Если нет, то идите через техподполье на здоровье. Спускники только выводите как положено, а не под ноги и не в открытый приямок. СП прямо пишет, что при выборе трассы допускается прокладка по техподполью. Диаметр позволяет. А в описанном выше печальном случае явно виновата эксплуатация.
