Токсичность сточных вод |
13.4.2017, 14:01
Пользователь №: 87893
Добрый день всем.
Подскажите, как интерпретировать параметр "индекс токсичности" применительно к возможности биологической очистки стока? Т.е. в анализе от лаборатории будет некая цифра - и что с ней делать дальше? Такой вот глупый вопрос, но ответа нигде найти не могу. У РОСЫ есть такое определение в статье: Индекс токсичности (Т) - величина, выраженная в процентах или в долях от единицы (безразмерная). Представляет собой отношение разности контрольного значения показателя биотестирования и тестируемого значения показателя биотестирования к контрольному значению показателя биотестирования. И... что? Даже так можно сформулировать вопрос: при каком значении индекса токсичности биологическая очистка не страдает? Можно это вообще как-то связать без опытов на иле с токсичным стоком?
Сообщение отредактировал miter - 13.4.2017, 14:07
(1 - 10)
13.4.2017, 23:08
Пользователь №: 3370
14.4.2017, 1:50
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Полезный показатель, только во многих лабораториях его не делают, по крайней мере деньги брали, а в итоге объясняли что вот мол нету у нас этого и денег вернуть не получится. Из каких интересно соображений норматив не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях???
14.4.2017, 8:55
Цитата(andrey R @ 13.4.2017, 23:08)  Да, это все читал. Но вот какой вопрос: предельное значение индекса - 50 - что значит эта цифра? Это значит, что при 51 ил уже начинает критически дохнуть или просто начинается торможение процесса, например, нитрификации? Если первое - то тогда с какого значения начинается просто торможение и на сколько, если второе, то на какова зависимость степени торможения от индекса и какой индекс критичен именно для ила? У меня сброс в местную сеть на местные же очистные, никакого водоканала. А эти нормативы штука весьма условная.  И в ряде случаев при нарушении ПДК сброса в сеть становится даже лучше, чем без
14.4.2017, 10:15
Из: Уфа - Мерсин
Токсические вещества губят любую биологию и если у меня по типовым показателям сток был бы идеален, но нет роста или что-то пошло не так, я бы сделал этот анализ на входе и выходе, чтобы понять копать ли в этом направлении.
14.4.2017, 11:06
Цитата(miter @ 14.4.2017, 8:55)  предельное значение индекса - 50 - что значит эта цифра? Это значит, что при 51 ил уже начинает критически дохнуть или просто начинается торможение процесса, например, нитрификации? Цифра условная, поскольку ил может адаптироваться к токсикантам в некоторых пределах. Опять же условно можно считать, что до 50 - всё будет более-менее нормально с биологией, свыше - надо проверять на моделях в натуре.
14.4.2017, 11:15
Цитата(andrey R @ 14.4.2017, 11:06)  всё будет более-менее нормально с биологией Вот это "более-менее" меня как раз смущает  Торможение нитрификации - это тоже более-менее нормально, но потребует бОльших объемов. Ладно, посмотрим, что покажет анализ. Думал, может какие-то статьи, исследования на эту тему были..
Сообщение отредактировал miter - 14.4.2017, 11:16
14.4.2017, 11:31
Из: Уфа - Мерсин
Готовых решений нет, это же просто показатель, как БПК например, тоже же сомнительный анализ, но тем не менее работу упрощает.
14.4.2017, 11:39
Цитата(Urchi_Purchi @ 14.4.2017, 11:31)  Готовых решений нет, это же просто показатель, как БПК например, тоже же сомнительный анализ, но тем не менее работу упрощает. Его хоть понятно как использовать
14.4.2017, 12:05
Цитата(miter @ 14.4.2017, 11:39)  Его хоть понятно как использовать Ну да, ну да  А потом включаешь, а оно не работает
14.4.2017, 15:36
Цитата(andrey R @ 14.4.2017, 12:05)  Ну да, ну да  А потом включаешь, а оно не работает  Значит стоит не по фен-шую
