> Пояснительная записка на отопление и теплоснабжение стадия П, состав пояснительной записки
Екатерина_А_Степ...
сообщение 14.4.2017, 6:44
Пользователь №: 317349
Добрый день! Уважаемые коллеги, сдаю свой первый проект в экспертизу, стадия П, можете дать ценные советы, что прописать в пояснительной записке. Заранее благодарю!
Ответов (1 - 17)
dvortsov
сообщение 14.4.2017, 9:02
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Открываете 87 Постановление и прям по пунктам...
Екатерина_А_Степ...
сообщение 14.4.2017, 9:58
Обязательно посмотрю)
сообщение 14.4.2017, 10:50
Цитата(Екатерина_А_Степанова @ 14.4.2017, 6:44) *
... сдаю свой первый проект в экспертизу, стадия П, можете дать ценные советы, что прописать в пояснительной записке.
Т.е. как ??? Вы уже сдаёте ПД (а вовсе не стадию П !) на Экспертизу, но ещё не знакомы с Постановлением 87, регламентирующим состав ПД, как в текстовой, так и в графической частях ? Чудеса ...
Екатерина_А_Степ...
сообщение 14.4.2017, 14:06
Да, чудеса случаются. Молодому специалисту нужно во всем разбираться самостоятельно.
сообщение 14.4.2017, 14:13
ГИПа нет?
Екатерина_А_Степ...
сообщение 14.4.2017, 14:16
ГИП и сказала, что нужна записка)
сообщение 14.4.2017, 14:53
А Вы не стесняйтесь задавать сначала вопросы по непонятным Вам процедурам ГИПу или смежникам. Воистину - язык до Киева доведёт.
Mari_Krotik
сообщение 20.4.2017, 16:59
Из: Винница
Пользователь №: 309083
Чтоб не создавать новую тему - спрошу тут: если делается стадия П для многоквартирного жилого дома с поквартирным отоплением - как должна выглядеть принципиальная схема системы отопления? просто котел и от него 3-4 радиатора, или с разбивкой на этажи, секции и квартиры и изображать СО каждой квартиры?? такой же вопрос и по принципиальной схеме ГВС. за пример схемы буду ооочень благодарна!
Composter
сообщение 20.4.2017, 17:26
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
можно подробно вот так.
можно же нижние 2-3 этажа - разрыв - верзние 2-3 этажа. помимо квартир указа ть как осуществляетс яотопление лк , мусорокамеры, э-щитовой и т.д.
Mari_Krotik
сообщение 20.4.2017, 17:42
Из: Винница
спасибо за схему! только у меня такой нюанс, что отопление каждой квартиры индивидуальное. если б централизованое - примерно так бы и показывала как у вас. а если источник в каждой квартире...как правильнее изобразить? и узлы думаете стоит показывать на принципиальной схеме?...про ЛК и эл. щитовую пока не думала..
экспорт
сообщение 20.4.2017, 22:56
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
поквартирный пример 5-летней давности
для Стадии Р без принципиальной схемы
зато с обычными схемами на другом листе
и с расчётом Данфосс (скрытая реклама)
Сообщение отредактировал экспорт - 20.4.2017, 22:58
Mari_Krotik
сообщение 21.4.2017, 9:44
Из: Винница
спасибо, видно только 1 лист. планы с подводками к радиаторам от котлов, ркуламы Данфоса пока не получилось))...на стадию П совсем планы давать не хочется, а то еще по другим разделам потребуют. Интерисует принципиалоьная схема многоквартирного ж.д. с индивидуальным отоплением...может кто-то просто устно ответит - показывать все котлы и все радиаторы во всех квартирах или просто 1 котел и пару радиаторов и написать что так в каждой квартире??
v_elena05
сообщение 21.4.2017, 9:52
Пользователь №: 45839
Уважаемый Composter Вам уже предложил отличную принципиальную схемы, просто модифицируйте ее под свой случай. Что мешает вместо гребенок в каждой квартире показать условно котел и от него разводку? Два три нижних этажа, разрыв и два-три верхних.
Mari_Krotik
сообщение 21.4.2017, 10:18
Из: Винница
спасибо, схема действительно отличная. я просто принципиально не могу понять надо ли показывать ВСЕ КОТЛЫ И ВСЕ РАДИАТОРЫ. если речь идет о схеме с центральным источником, стояками и т. д. - тогда понятно, вопросов нет. а если для каждой квартиры СВОЯ СО - надо ли ее много раз повторять?? форум, помоему, для того и существует, что можно услышать мнение многих проектировщиков, а не получить 1 ответ. или показывать ВСЕ приборы и источники - это единственно верный вариант? просто стадию П для индивидуального отопления делать еще не приходилось...форум этот очень люблю и читаю регулярно уже почти 10 лет, просто прошлую регистрацию не смогла восстановить(
экспорт
сообщение 21.4.2017, 11:05
принципиальные схемы поквартирного отопления
как расчёты в программе Данфосс (скрытая реклама)
Сообщение отредактировал экспорт - 21.4.2017, 11:08
Mari_Krotik
сообщение 21.4.2017, 12:19
Из: Винница
я вас поняла, спасибо!
nedrok
сообщение 15.5.2017, 10:42
Пользователь №: 9862
Не Danfoss, а Sankom. Программу зовут Audytor СО. Так правильнее, но благодаря неверной рекламной политике этой компании большинство инженеров называют программу неверно.
Теперь по теме.
Применение данной программы для стадии П несколько избыточно. Нужна очень простенькая схема в которой представлены все типы применяемых систем отопления (если у вас их несколько) и показано какие типы помещений эти системы обслуживают, а не подробная схема всего дома.
Сообщение отредактировал nedrok - 15.5.2017, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:23
