> Циркуляционный и повысительный насосы, Вопрос достойный песочницы в песочнице
txt
сообщение 25.4.2017, 16:14
Из: Россия
Пользователь №: 246738
1. ) Может ли циркуляционный работать как повысительный ? то есть поднять воду на определенную высоту (например 40 метров)?
2.) Обратно: может ли повысительный работать как циркуляционный?
Ответов (1 - 32)
сообщение 25.4.2017, 16:40
Пользователь №: 32666
Зачёт завтра чтоль?
engineer0
сообщение 25.4.2017, 16:52
Пользователь №: 262963
Цитата(HeatServ @ 25.4.2017, 16:40) *
Зачёт завтра чтоль?
txt
сообщение 25.4.2017, 16:56
Из: Россия
Цитата(LordN @ 24.5.2008, 3:36) *
данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими.
нужно - помочь вопрошающему задать свой вопрос, для чего отвечающему, возможно, придётся долго и нудно объяснять святые истины.
пока все.
и помоги нам бог...
Сообщение отредактировал txt - 25.4.2017, 16:57
сообщение 25.4.2017, 17:04
Т.е. мой вопрос про зачёт это глумление?
txt
сообщение 25.4.2017, 17:17
Из: Россия
Показалось, что да, сарказм)
сообщение 25.4.2017, 17:22
Понимаете, Вы с утреца заваливаете форум вопросами, которые в каждом учебнике разжёваны. В общем-то и спрашиваю поэтому, мол, зачёт или чего там. Тут всё абсолютно добровольно происходит. Т.е. если это тайна, то так и пишите, мол, тайна и не ваше собачье дело. А я подумаю, может и отвечать не стоит.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.4.2017, 17:26
txt
сообщение 25.4.2017, 17:33
Из: Россия
Нет не зачет . Просто если не нахожу точного ответа на вопрос на просторах интернета, то задаю сюда, пусть и глупый , но вопрос, так как для этого и создан форум.
Composter
сообщение 25.4.2017, 17:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
плохо ищете авок
LordN
сообщение 25.4.2017, 18:08
отвечу уклончиво.
любой насос имеет характеристику мощность=расход*перепад
отсюда условно:
при большом расходе и малом перепаде - насос циркуляционный
при малом расходе и большом перепаде - насос становится повысительным
что считать малым, а что большим - дело вкуса, стандартов, привычек и принятым дефакто номенклатурным рядом ряда известных производителей
txt
сообщение 25.4.2017, 18:17
Из: Россия
Цитата(LordN @ 25.4.2017, 5:08) *
отвечу уклончиво.
отсюда условно:
Получается что деление на циркул. и повысит. насосы чисто условные .. . как и термин - циркуляционно -повысительный насос, то есть основное - это задача которую он выполняет в зависимости от своих характеристик (расход, давление)
сообщение 25.4.2017, 18:23
Да, на тему циркуляционный/повысительный можно холиварить сколь угодно. Вот у меня радиатор под окном, а он нагреватель или охладитель? Воздух нагревает, теплоноситель охлаждает.
txt
сообщение 25.4.2017, 18:27
Из: Россия
Понятно)
Спасибо за ответы!
LordN
сообщение 25.4.2017, 19:19
лично мое мнение, что все эти термины появились исключительно как маркетинговые для дифференциации насосов для конечного пользователя. инженеру глубоко фиолетово каким дополнительным термином назвать насос с некой характеристикой.
но, как и всякое терминологическое оно есть и используется, потому что удобно и привычно.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.4.2017, 19:39
Пользователь №: 39475
Это не совсем так. В горячем водоснабжении это разные понятия. Повысительный насос ставился на ХВ перед подогревателями. Для повышения давления. И был отдельный циркуляционный насос, для циркуляции ГВ.
А потом разработали схему с повысительно-циркуляционными насосами. Там один насос выполняет обе функции сразу. После выхода книги "Повышение эффективности систем горячего водоснабжения" Чистякова, Грудзинского, Ливчака и др, эта схема по всей стране пошла. Оттуда и секционные узлы ГВС появились.
И эти термины даже в СП по теплопунктам вошли. Может это 2для зачета" и надо.
А вот в отоплении это действительно маркетинговая лабуда. Но там еще есть "подкачивающие", "откачивающие", "подмешивающие", "корректирующие". К счастью менеджеры об этом не знают.
LordN
сообщение 25.4.2017, 19:48
ну да, согласен, кроме расходной характеристики у насоса еще есть границы применимости по температуре, статическому давлению и кавитационному запасу на входе.
У меня на даче скважина, 6 метров. Стоит станция, повышает давление. Вроде повысительный насос. А вода на землю упала и пошла фильтроваться, чтобы снова уйти в пласт. Уже циркуляционный получается. С разрывом среды.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.4.2017, 19:49
сообщение 25.4.2017, 20:18
На самом деле они тоже там есть циркуляционные, а есть повысительные. Т.е. если перепада нет, то установленный перед элеватором насос на 20 метров в.ст. будет повышающим и циркуляционным его назвать уже никак нельзя. А вот насос внутри системы уже всё-таки циркуляционный, даже если это какой-нибудь UPS на 18 метров.
Разницы 2 метра, а назначение разное.
Короче, есть в теплотехнике такие зыбкие вещи. Те же конвекторы и радиаторы. Кто-то когда-то условился, что радиатор, это когда 60% и выше теплоты излучением уходит, а меньше это уже конвектор. Условились и условились. И довольны все.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.4.2017, 6:22
Ой, зря это затронул. Потому что "в действительности" всё не так, как "на самом деле". Так ведь человек и "зачет" не получит, он не на философском факультете. Термины устанавливаются не путем философских рассуждений и даже не прайсами и каталогами фирмы Хренфосс, а российскими нормативными документами.
Вот в тепловых сетях и теплопунктах нет вообще никаких циркуляционных и повысительных насосов на отопительных трубопроводах. Есть сетевые, подпиточные, подкачивающие, смесительные, корректирующие, рециркуляционные, питательные. А повысительных - нет. Можно убедиться, поискав слово во всех СП. Только в отоплении ввели циркуляционные насосы в контуре воздухонагревателей.
Так что приходи с зачеткой через год.
ceril
сообщение 26.4.2017, 9:10
Пользователь №: 11808
Схемыи рекомендации см. в СП41 и в СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009, а также в брошурах "Данфосс" и др. Если ГВС приготавливается в ИТП из ХВ в теплообменниках то повысительный насос ставится на ХВ и не в ИТП, а в Водомерном узле с расходом обеспечивающим нужды ХВ и ГВС. С котельной сложнее там возможны разные варианты, самый энергоэфективный - повысительный на ХВ и циркуляционный на Т4, все регуляторы прямого действия должны быть "нормально открытыми". повысительноциркуляционный ставится на относительно маленькие расходы. Циркуляционный почти на все случаи это ТР 32-120/4
txt
сообщение 26.4.2017, 10:46
Из: Россия
При закрытой схеме во внутреннем контуре отопления ставятся циркуляционные насосы перед теплоообменниками на Т2. Со стороны тепловой сети необходимо ставить повысительные насосы , чтобы продавить сопротивление теплообменников , верно?
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.4.2017, 11:22
Не, точно незачет. Хоть СП по тепловым сетям прочитайте, прежде чем выделять ересь жирным. Раньше бы на костер отправили...
сообщение 26.4.2017, 12:16
В том и проблема, что нормативы, которые нынешние российские, на самом деле не российские толком, а писаны ещё в эпоху маллима, после чего такими корявыми и остались, благо, там лазейки были, потому что всадник Маллим понимал кое-что. А когда уже с грехом пополам эпоха чхоллима началась, то и вовсе не до того было. Эпоха же сонгуна началась с позора, когда поводья Маллима были опущены, а потом приватизированы, проданы и пропиты. В результате чего всем сказали, что полководцем может стать каждый и каждый (за некоторую мзду) может создать себе СРО-свинарник и жить по своим чучхе-нормам. После чего норм так и не появилось, все живут по нормам эпохи маллима, а полководцы вдруг стали банкирами и всё никак не попилят взносы за СРО-свинарники, с которых уже и взять нехрен скоро будет.
В стране, где 9 месяцев зимы.
Это да, заясни я сейчас преподавателю все свои мысли, вИдения и заблуждения, то, пожалуй, не через год с зачёткой, а сразу в деканат за документами и чтоб видно тебя тут вообще больше не было, теоретик.
robertino
сообщение 26.4.2017, 12:47
Пользователь №: 35981
Схемы ЦТП
Прикрепленный файл  _________________________________________.gif ( 44,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  __________________________.gif ( 31,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
сообщение 26.4.2017, 12:58
Кстати, в приснопамятном СП 41-101-95 таки есть определение "циркуляционный насос".
txt
сообщение 26.4.2017, 16:25
Из: Россия
При закрытой схеме никакие насосы со стороны тепловой сети не ставятся? так как давление велико
сообщение 26.4.2017, 16:27
Касаясь внешних сетей надо оперировать понятием "располагаемый перепад". А то за "велико" незачёт сразу.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.4.2017, 16:29
Все-таки выхинькиваешь зачет? Ладно, зачтено. Условно.
txt
Из: Россия
этот располагаемый перепад тепловой сети должен быть не менее чем сопротивление во внутренней сети?
Или достаточным лишь для того чтобы преодолеть сопротивление всех теплообменников? вернее по контуру с теплообменником наибольшего сопротивления?
Сообщение отредактировал LordN - 26.4.2017, 17:23
сообщение 26.4.2017, 16:38
Да, у нас звалось "операция канючка".
Не менее, чем гидравлические потери в теплообменнике и арматуре, если с теплообменником схема, и не менее того, что может создать необходимый коэффициент смешения на водоструйном элеваторе, ежели присоединение зависимое элеваторное. И не менее потерь в системе и арматуре узла, если присоединение безэлеваторное зависимое.
И самое важное, что это должно быть обеспечено в динамическом режиме, потому как есть ещё и статический, когда арматура вводная перекрыта.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.4.2017, 16:39
txt
сообщение 26.4.2017, 17:11
Сообщение #31
Из: Россия
В закрытой схеме -от тепловой сети до теплообменников - складываем основные потери от теплообменника с наибольшим сопротивлением плюс местные потери , арматуру =Р_м.п.
. Если полученные потери Р_м.п. в (метрах, паскалях) получаются больше , чем в перепад давление в сети =Р_сети, то ставим насос (повысительный) с минимальным напором Р_повыс=Р_м.п.-Р_сети.
Если же напора хватает чтобы продавить потери в тепловом пункте , то насос не ставим?
сообщение 26.4.2017, 17:25
Сообщение #32
Да, не ставим. Незачем. Или подбираем другую арматуру/теплообменник, чтобы не влипать на насос.
Есть ещё такое чудо в нашей стране, как отрицательный перепад в сети, теоретически невозможная вещь, но на практике люди видели.
Arkadii
сообщение 2.5.2017, 16:19
Сообщение #33
Пользователь №: 287573
Ушли в другую сторону.
Были вопросы
1. Да
2. Да
Если рабочая точка лежит в рабочей области насоса.
Если насос предназначен для перекачки среды с этими характеристиками (состав, температура)
Если укладываются ограничения по величине подпора (максимальное по давлению, минимальное по NPSH)
Классификация насосов по области применения - тема бесперспективная и вредная (особенно перед зачетом).
См.ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения
или поновее ГОСТ ISO 17769-1-2014 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, определения,....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 3:39
