> как уменьшить обогрев помещения от нерегулируемой чугунной батареи, как уменьшить обогрев помещения от нерегулируемой чугунной батареи
olga_solnce
сообщение 3.5.2017, 11:40
Пользователь №: 320631
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Этой зимой в квартире от чугунных батарей была температура +30, помогало открытое окно и батарею накрывали мокрыми полотенцами. Как понимаете, это всё временно: полотенца высыхали, а окно на ночь закрывали. в скором времени появится ребенок и страшно его парить в такой жаре. Пригласили сантехников, чтобы вварить кран для регулировки теплообмена. но столкнулись с тем, что во время ремонта труба, на которой и нужно варить кран, утопла в ламинате. А из этого следует, чтобы вварить в эту трубу кран необходимо вывозить мебель, разбирать ламинат и все что находится под ним, провести вварку крана, потом собрать ламинат и вырезать вставку для крана, собрать мебель. Очень проблематично, затратно материально и по времени. Стоит задача - снизить поступаемый жар от батарей, посоветуйте как?
Сообщение отредактировал olga_solnce - 3.5.2017, 11:43
Прикрепленный файл  03_05_2017_11_11_01.zip ( 731,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0000.jpg ( 74,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0001.jpg ( 93,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0002.jpg ( 86,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0003.jpg ( 97,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0004.jpg ( 90,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0005.jpg ( 95,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0007.jpg ( 91,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0006.jpg ( 100,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Ответов (1 - 29)
LordN
сообщение 3.5.2017, 11:55
накрывать надо не полотенцами мокрыми, а толстыми одеялами.
а лучше установить запорную арматуру и байпас
Wiz
сообщение 3.5.2017, 11:59
Пользователь №: 570
А почему подводящую трубу, которая идет выше пола не рассматривали для установки вентиля ? Крану без разницы в какой трубе и с какой стороны прибора стоять.
Composter
сообщение 3.5.2017, 12:21
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
во первых вы должны с ээтим обратиться в вашу УК потому что 30 гадусов выходит за пределы допустимых температур ГОСТ 30494-2011
во вторых особо нет разницы на подаче или на обратке кран ставить
в третьих нужно определиться что за система у вас двухтрубка или однотрубка и от этого подобрать клапан и возможно байпас
Сообщение отредактировал Composter - 3.5.2017, 12:21
Галиев
сообщение 3.5.2017, 13:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если с краном затея не удастся, мало ли, сделайте вокруг прибора короб из гипсокартона, а спереди жалюзи поворотные, что б можно было регулировать теплопоток. И сверху - решетку, лучше со съемной крышкой.
А сантехникам объясните, что обязательно нужно обводная труба мимо батареи. Кран, с любой стороны, но перед ним тройник и байпасс.
olga_solnce
сообщение 4.5.2017, 11:11
можно и на верхнюю трубу поставить кран, но тогда соседи останутся без тепла.
до крана нужно эти две трубы соединить на входе, чтобы я не померзла или соседи, чтобы вода входила и уходила, но это НЕВОЖНОЖНО, потому что нижняя труба "утоплена" в ламинате.
потому что нижняя труба утоплена в ламинате, который не поднять.
НЕВОЗМОЖНО установить: труба на половину утоплена в ламинате
спасибо за гост, обязательно дойду до УК. если мы поставим на верхнюю трубу кран, соседям перекрою поток тепла
спасибо за совет про короб. а можете посоветовать материал, которым можно накрыть батарею полностью по площади и потом надеть короб?
Прикрепленный файл  IMG_20170503_WA0002.jpg ( 86,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Wiz
сообщение 4.5.2017, 11:39
Пользователь №: 570
Ну и логика....
А если поставить на нижнюю, в чем разница ? контур то один, какая разница с какой стороны от радиатора стоит кран, если после вас вода из прибора отопления идет к соседям, то в какую бы трубу вы кран не поставили (хоть в нижнюю в ламинат) соседи после вас в любом случае недополучат своей порции тепла. Так что нужно ставить байпас у радиатора.
делаете каркас вокруг радиатора из алюминиевого профиля. Каркас крепите к стене, каркас покрываете слоем гипсокартона. В гипсокартоне делаете отверстия и ставите жалюзийные решетки. С регулируемыми жалюзями или стационарными решаете по своему усмотрению).
Сообщение отредактировал Wiz - 4.5.2017, 11:43
Kolobok_vk
сообщение 4.5.2017, 12:12
Пользователь №: 245154
откуда идут трубы? что там за стеной? может там есть байпас?
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.5.2017, 12:20
Пользователь №: 39475
Не надо вообще связываться с трубами и кранами. Толстое одеяло - хорошо. "Лёлик! Это же неэстетично! - Зато дешево, надежно и практично"!
Однако и надежно и дешево и эстетично будет превращение радиатора в конвектор. Чем конвектор хорош - если перекрыть через него поток воздуха, то его теплоотдача снижается в 4 раза.
А сделать это можно как раз с помощью упоминавшегося "кожуха". Только его сделать надо правильно. Это три стенки из чего угодно неметаллического, можно из ГВЛ.
Снизу щель 50 мм, чтобы поступал воздух и чтобы мыть пол можно было. На передней стенке никаких отверстий. Верх кожуха открытый, чтобы воздух выходил вверх. Вот там, для эстетики лучше всего поставить пластмассовые решетки, они как раз по размера кожуха есть. Лучше заподлицо с подоконником или с его нижним краем. Еще и кот спасибо скажет.
При открытых решетках тепла пойдет еще больше, чем от открытого радиатора. Но на решетки надо просто положить любые "эстетичные" пластинки. Хот тот же ГВЛ, хоть пластик. Тем самым можно и полностью перекрыть поток тепла, и полуприкрыть, и полностью открыть. Делов рукастому мужику на полдня.
Это я как "женсчин" женщине советую. Такое решение опробовано неоднократно, хотя мужики орали "Краны! Байпасы!".
lovial
сообщение 4.5.2017, 13:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это да, но площадь рассеивающей тепло излучением поверхности увеличится... smile.gif У нас в офисе такой короб стоял - сверху крошечная решеточка, то есть конвекции практически никакой, но проблем с нехваткой тепла не было... Так что не исключено, что короб все-таки придется обклеить утеплителем...
По вварке крана - не совсем понимаю проблему... под нижнюю трубу на участке возле входа в радиатор верхней трубы засовываем кусок мокрого асбестового полотна, в крайнем случае и мокрый брезент пойдет, кусок трубы с седлом внизу и резьбой вверху ввариваем седлом в нижнюю трубу, вверху муфту убираем и на получившиеся 3 трубы ставим трехходовой кран...
Я понимаю, что "в интернете советовать все могут, а ты попробуй сделать", но все же...
В крайнем случае ввариться с трехходовым в нижнюю трубу в месте у ее входа в радиатор, и от этого места бросить кусок трубы до верхней. Трубы больше, некрасиво, но пол трогать не надо...
сообщение 4.5.2017, 14:13
Пользователь №: 32666
Купить термафлекс-трубки под приблизительный охват секции, разрезать вдоль и на каждую секцию налепить. Чугуняка это не конвектор, это радиатор, т.е. большая часть идёт именно излучением.
Заодно трубка защитит малого от ударных нагрузок об батарею, когда придёт время держать его "на расстоянии вытянутой руки".
сообщение 4.5.2017, 16:06
Пользователь №: 273
Не с термафлексом пылюка будет - неудобно убирать.
сообщение 4.5.2017, 17:16
Снять и под краном в ванну промыть - не проблема.
В старые добрые времена, когда из всех мАфонов неслось "Атас, веселей рабочий класс", а каждый подвал был потенциальной качалкой, радиаторы зашивали в короба и засыпали шлаком. Но то были суровые времена.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.5.2017, 17:18
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.5.2017, 18:10
Нет, мужики, как начинаете рассуждать насчет быта, так сразу вспоминаешь Матроскина - "Средства у нас есть, у нас ума не хватает". Про "расею" лучше получается.
Наберите в гуле "декоративная решетка на радиатор" и получите 287 тыс картинок декоративных решеток. Да они сейчас в каждом магазине есть.
Покупаем поглянувшуюся, заходим в спортивный магазин, покупаем "пенку" подходящего цвета и присобачиваем её изнутри решетки, чтобы закрыть отверстия. Причем не намертво на клею, а незаметными скрепочками. Вот и укрытие есть, и изоляция от излучения, и решетку всегда снять можно и изоляцию помыть.
А главное - даже "мужа на час" не надо. По крайней мере именно на это дело.
сообщение 4.5.2017, 18:19
Как это мужа на час не надо- а с кем обмыть установку такого экрана, коль собственный ни черта делать не может\хочет?
да и регулировать закрытием\открытием прибора на этом экране сподручней будет барышне, чем городить какие то краны, байпасы( чего еще секций не посоветовали снять- не понятно) или еще чего.
правда чего вот сама она пальто не повесила на ОП, не ясно. Тряпочку мокрую для увеличения влажности в помещении надо\можно, а одеялко аккуратно сложенное для снижения рьяности "батареи" в отапливании помещения нужно.
а если погуглить- одеялко для батареи, то выскочит чего там? smile.gif С апликациями, вышивкой, с стразиками?
сообщение 4.5.2017, 23:19
Да мы и не это... Супротив бабы-то знаем что почём. Баба она же сердцем чует.
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.5.2017, 9:29
Ну вообще-то кое-на что вы годитесь. Правда не все. И в некоторых делах баба супротив мужика ну никак. Даже со страпоном. Жаль, что не супротив каждого.
сообщение 5.5.2017, 15:30
Хозяйке на заметку. Термафлекс 45 мм. Адекватная одной секции длина - 400 мм, т.е. из одной палки получается экран для пяти секций по одной стороне.
Да, головой ударяться пробовал, безопасно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.5.2017, 15:35
Гость_канавостроитель_*
сообщение 7.5.2017, 1:29
Срезы неперпендикулярные. Ортогональности маловато.
Но общий смысл просматривается. Хорошее решение. Правильное
сообщение 7.5.2017, 9:17
Ортогональность им подавай. Мое дело скромное, подобно Прометею дать своему дремучему народу технологию, а уж параллельность и прочая это дело книжников и фарисеев.
сообщение 7.5.2017, 9:48
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.5.2017, 10:04
Это позорить хозяйку такими соплями. Ну да, типа "Вот сделал, отвяжись. А уж параллельность и прочая это дело книжников и фарисеев.".
А "прочая" - это как раз последующее мытье, чистка, впихивание на место выпадающих.
Но с точки зрения существ системы "и сбоку бантик" - "Хорошее решение. Правильное". И про ортогональность с коллинеарностью можно порассуждать.
Нет уж, мы лучше как на картинке, только с изоляцией изнутри.
сообщение 7.5.2017, 10:15
Большую часть отопительного сезона как раз ничего закрывать не надо, решение копеечное и временное на период перетопа. Снимается все за секунды, ставится за те же секунды. Да и не везде нишу изобразишь.
Эстетствовать хорошо в меру.
сообщение 7.5.2017, 15:17
Можеть сбросить температуру за счёт увеличения притока воздуха? Дитё-ж в доме будет. Можеть, как всегда, герметичные окна вляпали ?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 7.5.2017, 15:19
olga_solnce
сообщение 12.5.2017, 8:58
Спасибо, спасибо за столь простые и полезные советы.
[quote name='lovial' date='4.5.2017, 13:09' post='1294339']
под нижнюю трубу... ОНА НАПОЛОВИНУ УТОПЛЕНА В ЛАМИНАТЕ, К НЕЙ НЕ ПОДЛЕЗТЬ.
lovial
сообщение 12.5.2017, 9:34
Из: Днепропетровск
Судя по фото, возле радиатора между трубой и полом некоторое расстояние есть. Во всяком случае, мне так показалось, и там достаточно нескольких миллиметров для мокрой тряпки, чтобы окалина не пожгла дырки в ламинате. И да, квалифицированный и аккуратный сварщик... ИМХО, это единственная проблема...
Галиев
сообщение 12.5.2017, 20:48
Из: г.Саранск
olga_solnce, что Вы пристали к этой нижней трубе "утопленной в ламинате"?! Нужно организовать движение воды мимо батареи, для этого, перед ней ставите кран, а перед кранов делаете тройник, и после батареи тоже тройник, и эти тройники соединяете трубой, которая ляжет под батареей, вдоль батареи.
Когда станет жарко, Вы прикроете кран и вода пойдет мимо батареи от одного тройника к другому.
На фото, вода заходит в батарею внизу с одной стороны, а с другой выходит, а у Вас под батареей будет еще одна труба, байпасс называется. Это, что бы ламинат не трогать.
Уф-ф.
сообщение 12.5.2017, 21:11
В ламинате нет проблем- он как настилается, так же и разбирается при необходимости и снова укладывается обратно. Не надо имитировать проблему.
Там нет рук и желания, там только риторический плач Ярославны. Нужен процесс обсуждения проблемы, но не решение её.
Гризли
сообщение 13.5.2017, 11:01
Пользователь №: 43572
Да там саму батаерю можно приподнять на 5 см как минимум вместе с подводкой. И на нижней трубе резьбу нарезать. Дальше дело за малым.
сообщение 13.5.2017, 17:01
А малый с руками и желанием не приходит.даже тот, что может быть "мужем на час". smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:05
