> Матмодель гидрострелки
LordN
сообщение 4.5.2017, 12:23
нужно настольной для отладки
не охота изобретать велосипед и ходить по граблям.
может кто делал для себя?
или ссылкой/документом поделиться может - буду благодарен!
матмодель нужна примитивная, только чтоб боле-мене отражала протекающие равновесные процессы...
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
manjey73
сообщение 4.5.2017, 21:19
Пользователь №: 240922
Вопрос зачем ? стать лохом, ее купившим или разводить других лохов ?
Смит
сообщение 4.5.2017, 21:42
Пользователь №: 95959
Что-то типа "4-полюсника"?
Может быть, рассмотреть "равновесные процессы" в водопроводной трубе? ...Там и математики-то особой не требуется.
Ludvig
сообщение 4.5.2017, 23:19
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Гидростелки? Это кусок трубы из которой сколько втечет, столько же и вытечет.
Чтобы убедиться в нежизнеспособности этого девайса при переменных нагрузках мат.модель не обязательна. Достаточно немного опыта.
сообщение 4.5.2017, 23:25
Пользователь №: 32666
Модель, если для гидравлики, то это два "внезапных расширения" и два "внезапных сужения". Это если одна пара. Между сужением и расширением нулевое сопротивление. Остальная математика сугубо излишняя.
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.5.2017, 23:57
Может будет полезным.
http://valtec.ru/_test3.shtml
LordN
сообщение 5.5.2017, 5:09
не, гидравлика не нужна.
нужно тепло.
при равенстве расходов подмесов нет, во всех остальных случаях есть.
на разность dT меж подачей и обраткой можно не обращать внимания или эту связь надо учесть?
так?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.5.2017, 5:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
нужно тепло.
так?
А на сколько по вашему существенно отличается мат.модель г.стрелки от мат.модели ПТО, если речь идёт о тепловых процессах?
Смит
сообщение 5.5.2017, 6:08
На мой взгляд - радикально.
Одно дело - пропорции для смешения ("4-полюсник") с несколькими известными переменными в первой степени, другое - это:
Сообщение отредактировал Смит - 5.5.2017, 6:26
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.5.2017, 6:54
Из: Нижний Новгород
Может есть нюансы в типах подключения (с г.стрелками встречался посколько постольку), но если потоки встречнонаправленные, то обмен теплом будет примерно как в ПТО на мой взгляд, по аналогии с РТИ#1.
LordN
сообщение 5.5.2017, 7:45
всем спасибо, уже разобрался. оказалось все просто.
единственно - пришлось жестко фиксировать расходы по контурам, но это понятно, без этого никак,
и температуру на обоих входах. с одним вопросов нет, а вот со вторым..
по ссылке ехе-файл с видео и плеером
https://yadi.sk/d/3ezPNEo-3HgYwm
Ludvig
сообщение 5.5.2017, 9:34
Группа: Banned
Конечно все просто, пока до дела не дошло. А как дойдет, следует рассмотреть трехходовой кран с насосом в контуре котла и понять разницу насчет расходов, температур...
Любители гидрострелок могут тут поведать почему это чудо не встретить в котельных свыше 100 кВт.
Смит
сообщение 5.5.2017, 10:02
Не встретить? Это смотря, в каком виде...
Квартальная котельная с тремя котлами ДКВр-10-13.
При реконструкции котельной был сделан короткозамкнутый котловой контур. В его составе – два коллектора на 500 м3/ч с замыкающим участком:
Прикрепленный файл  dva_kollektora.jpg ( 77,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.5.2017, 10:09
Из: Нижний Новгород
Если вы поведаете, мы то же не огорчимся.
Ludvig
сообщение 5.5.2017, 10:20
Группа: Banned
А теперь пояснеие от вас, когда задвижка на заыкателе отккрывается. С меня, объяснить после какие санкции наложит инспектор увидев открытой задвижку в работающей котельной.
Это пусть любители гидрострелок вас радуют.
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.5.2017, 10:21
сообщение 5.5.2017, 10:54
Вопрос то в том. насколько она верна (мат.модель), если верна, то должна показать ограничения по мощности свыше 100 кВт.
Смит
сообщение 5.5.2017, 11:07
Нет там никакого "обмена теплом".
Просто с одного конца в трубу втекает "горячая вода", с другого она вытекает и смешивается с "холодной".
А что за "ограничения по мощности свыше 100 кВт"?
Сообщение отредактировал Смит - 5.5.2017, 11:12
сообщение 5.5.2017, 11:09
Взято отсюда:
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.5.2017, 11:11
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.5.2017, 11:53
Из: Нижний Новгород
"Звуковой барьер любителей гидрострелок". ))
Г.стрелка, которую я видел не так давно, имела насос со стороны котла и насос со стороны сети. При таком раскладе котёл "закидывает" тепло в гидрострелку, а сеть его (тепло) из неё выбирает, такую штуку можно проделать и с ПТО. Смысл этой гидрострелки заключался в том, чтобы котёл не обращал внимание на инерционность системы, работал "на коротке", регулируя мощность горелки.
Может бывают ещё какие-то гидрострелки?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 5.5.2017, 11:54
сообщение 5.5.2017, 12:56
Сообщение отредактировал jota - 5.5.2017, 12:59
Смит
сообщение 5.5.2017, 13:11
Цитата(jota @ 5.5.2017, 12:56) *
hydraulische_Weiche - это отсюда: kotelna.tk ("Расчёт температур и расходов теплоносителя в котельной с гидравлической стрелкой")
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.5.2017, 5:57
Из: Нижний Новгород
Вы, так понимаю, к любителям гидрострелок не относитесь, и вам звуковой барьер не знаком, а в чём собственно лохотрон? Другой, такой же, участник движения "Анти лох" молчит, как партизан. Что за манера, сделать тонкие намёки на толстые обстоятельства и играть в молчанку, всем удачи, лохов по-богаче, ха-ха. Что ха-ха?
Смит
сообщение 6.5.2017, 14:11
Я вижу лохотрон в том, что людям предлагается некое "чудесное" устройство, хотя те же самые "чудеса" можно получить, замкнув котловой контур обычной водопроводной трубой.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.5.2017, 14:28
Из: Нижний Новгород
Ну мы тут как бы не саму трубу обсуждаемых, а математику её работы, звуковые барьеры, при чём здесь вообще развод каких-то там лохов, покупающих кусок трубы по цене газонокосилки?
Смит
сообщение 6.5.2017, 14:48
Ну, я не догадался, что вопрос был риторическим...
Вычислить же температуру воды после стрелки (после смешения) совсем несложно. Вот, например:
Прикрепленный файл  post_797_1268569186_thumb.png ( 35,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Сообщение отредактировал Смит - 6.5.2017, 14:54
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.5.2017, 15:02
Из: Нижний Новгород
Да это понятно...
Смит
сообщение 6.5.2017, 19:07
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2017, 15:02) *
Да это понятно...
Кстати, когда я во время наладки вижу в котельной такой "4-полюсник", то потом в отчёте пишу предложение
"• на замыкающем участке котловых контуров (это вертикальный трубопровод Dу200) сделать врезку дискового поворотного затвора.
Цель: повысить живучесть системы теплоснабжения. В случае аварии одной из насосных групп (котлов или теплосети) путём закрывания этого затвора можно будет сохранить циркуляцию теплоносителя через котлы и потребителей"
LordN
сообщение 6.5.2017, 20:04
отвечу всем по порядку.
стрелка - это очень простой и эффективный прибор от которого всякие д.б. ждут чуда, а чудес не бывает. это для Людвига.
зачем мне это.
пишу программу.
надо рулить небольшой кучей всякой ерунды - насосы, чиллера, драйкулер.
все завязано на бак-акк-стрелку.
чтоы понять как все это будет себя вести при различных обстоятельствах люблю делать модели объектов. а объект далеко и не скоро.
грелка с запаздыванием - это легко.
холодильник - тоже.
а стрелок как-то в моей практике не наблюдалось и потому возникли вопросы.
это всем остальным.
21й век, господа, без моделирования можно на ровном месте о хобот споткнуться и разбиться насмерть. smile.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.5.2017, 22:11
Из: Нижний Новгород
Цитата(Смит @ 6.5.2017, 19:07) *
Математическая...
Ещё так же лохам впаривают рециркуляцию (камеры смешения), рекуперацию, регенерацию, ПТО - и чтобы
Цитата(Ludvig @ 4.5.2017, 23:19) *
... убедиться в нежизнеспособности этого девайса при переменных нагрузках мат.модель не обязательна. Достаточно немного опыта.
сообщение 7.5.2017, 1:01
Цитата(LordN @ 6.5.2017, 20:04) *
зачем мне это.
пишу программу.
По-моему ищете сложное в простом. У стрелки три режима:
1 - когда дебит первого контура больше чем у второго (рекомендуемый для котельной), тогда в средней части теплоноситель движется вниз с дебитом равным разности дебитов первого и второго контуров. За стрелкой температура равная входу первого контура.
2 - дебит второго контурав больше, чем первого, тогда в средней части теплоноситель движется вверх с дебитом равным разности дебитов первого и второго контуров. За стрелкой температура равная смеси первого контура и обратки второго, считается пропорционально mt.
3 - .дебиты контуров равны, тогда в средней части движения нет. За стрелкой температура равная входу первого контура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:49
