> регулятор температуры, регулятор температуры
yavent
сообщение 11.5.2017, 11:08
Пользователь №: 321072
есть электрокалорифер на 18 кВт (2 ступени)..манагер не учел щит управления.. вопрос на каком контроллере сделать дешевле..Как варианты рассматривал PTK-15 (т.к ограничение 15квт) на него садить одну ступень (вопрос можно ли на него в принципе садить 2 ступени??) 2 ступень просто управлять через реле например PT820..ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ EKR-15. c расширением??..какие есть еще варианты? либо неватомовский мрт-25
Ответов (1 - 29)
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.5.2017, 11:56
Можно сделать на подходящем пид регуляторе с алиэкспресса и тиристорах.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.5.2017, 11:58
yavent
сообщение 11.5.2017, 12:05
тоже вариант..ждать только долго)))
сообщение 11.5.2017, 12:17
Такие регуляторы можно купить у местных поставщиков или компания Овен
или сконструировать на Сигнетиксе / Зентеке
Для срочного дела контроллер купить с рук.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.5.2017, 12:20
kosmos440o
сообщение 12.5.2017, 9:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
TTC40 с дополнительной обвязкой - защитой по датчику перепада и термоконтакту ТЭН.
yavent
сообщение 12.5.2017, 9:38
насколько я понимаю термоконтакт изначально нз..через реле типа РЭК можно отключить обычным пускателем по разрыву этого контакта калорифер..( это так практика минимизации просчетом манагеров)))..датчик перепада вы имеете ввиду давления..его просто вывести на кнопку аварии
сообщение 12.5.2017, 10:47
Похоже совсем все печально, и денег заложить забыли и как сделать, тоже не знают.
В цене автоматики еще стоимость кабеля и монтажа будет.
yavent
сообщение 12.5.2017, 10:58
есстесно)))+ регулятор скорости на канальник 70-40 (в смете 1500р)..
кстати..вы используете твердотельные реле вместо пускателей...
сообщение 12.5.2017, 11:03
Одну ступень обычно, вторую пускателем.
yavent
сообщение 12.5.2017, 11:20
это логично..сам склоняюсь к такому решению...ну это при контроллере ( с соответсвующими выводами)....вход же надо контролировать..
сообщение 12.5.2017, 11:24
Не пойму, что такое "надо вход же контролировать " ?
yavent
сообщение 12.5.2017, 12:18
это бред сумашедшего)))не обращайте внимание..я сам не спец в автоматизации..учусь на ошибках...ибо спецы просят нереальные деньги за сборку щитов не стандарта..например за щит на 2 вента асинхронника+реле фаз+тепловухи и выкл/выкл с вынесенных кнопок..за сборку просят 25 000 (без материалов)..мы думали ..типа да..это дело такое...в итоге второй аналогичный щит собрал я за
2 дня (+ сигнальные лампы на теплоые и реле фаз). (не гляда как они собирали)..в итоге щиты работают одинаково)))..правильно или нет так поступаем...время покажет
vovganmgk
сообщение 12.5.2017, 12:29
Пользователь №: 12904
yavent
сообщение 12.5.2017, 12:39
иркутск, бля середина земли!!!! наверняка есть и дешевле..но зная обязательность наемников))))
конечно..нужен спец..но реальные спецы уже работают...а х.з кого...нанимать не хочется (ибо ответственность несет фирма)
сообщение 12.5.2017, 12:43
Покупайте готовые у кого-нибудь.
yavent
сообщение 12.5.2017, 12:49
это праильно конечно..)))но что то интрес возник самому прокачать тему..ежели ума схватит..по ходу возникают вопросы и пожелания у заказчиков и по тачскринам и по диспетчеризации..и т.п..хотелось бы предствлять что к чему...)))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.5.2017, 13:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А бюджет то какой? Какой-нибудь шим-регулятор V2V самый дешманский, к нему ТТшку, если мощи не хватит (он до 3кВт вроде бы самый простой) и ПР110 - дешевле только на МК на Си, но это точно не ваш случай. Если есть частотник, то можно сэкономить на ПР-ке ещё, только V2V. Ну или уже ПР200.
manjey73
Пользователь №: 240922
используйте в качестве мозга например Овен ПР200, дешево, сердито, большое количество датчиков можно прицепить, в отличие от зентека (NTC) например или программируемых реле других производителей (0-10В). тут вам и 0-10В и 4-20ма и термосопротивления, которые укладываются в 4 кОм.
выходы либо 4-20 мА либо 0-10В при заказе, опробуйте какие ТТР больше подойдут.
есть маленький экран, для настройки и инфы для бюджета, захотят больше, цепляете панель любую с Modbus.
опять же от задачи - бюджет - без интерфейсов, только панель - 1 интерфейс, и панель и удаленная диспетчеризация и(или) управление - 2 интерфейса...
Lex
сообщение 12.5.2017, 14:17
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
kosmos440o же Ваш земляк. Стучите к нему, полагаю, поможет. Если не конкурент, конечно....
kosmos440o
сообщение 12.5.2017, 15:54
Из: Иркутск
Ну, можем. Быстро, качественно, недорого. Выбирайте любые два пункта)))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.5.2017, 20:12
Из: Нижний Новгород
быстро, недорого ))))
сообщение 12.5.2017, 20:27
У меня другая теория. Кто умеет рисовать , хоть чем нарисует.
yavent
сообщение 13.5.2017, 8:49
согласен,кто умеет тот умеет))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2017, 9:31
Из: Нижний Новгород
Ну это и есть: "быстро, недорого", чем попало нарисуем, будет выглядеть красиво и работать хорошо. А если сказать, что это например Энди Ворхл какой-нибудь, то ещё и стоить будет дорого. Гы! Ну а качество критерий очень субъективный: что овену хорошо, то siemens во сне не приснится (перефразируя известный афоризм). )))
Как в фильме "О чем говорят мужчины", я говорит не пойму это туалет не работает или это такая экспозиция "Туалет не работает". Ничего себе мы в туалет сходили... Я ему 700 долларов сэкономил, а он мена на хрен посылает... ))
https://m.youtube.com/watch?v=_UG4owIhk4I
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.5.2017, 9:47
сообщение 13.5.2017, 12:48
Расхожая фаза, если серийное налаженное производство, то все три уживаются.
если человек не умеет рисовать, то сколько не плати , все равно не нарисует.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.5.2017, 12:49
yavent
сообщение 17.5.2017, 4:49
господа).не подскажите как лучше поставить реле времени (задержка) выключения 3-х фазного вентилятора асинхронника..
Kotlovoy
сообщение 17.5.2017, 5:06
Пользователь №: 140571
http://220volt.kg/kontaktor-puskatel/blok-...puskatel-detail
yavent
сообщение 18.5.2017, 10:11
как говорят))) этого парня надо ставить в параллель стоповой кнопки
yavent
сообщение 22.5.2017, 6:41
вопроС? ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ТО ИЗНАЧАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ КАЛОРИФЕРА И ВЕНТИЛЯТОРА НЗ?
сообщение 22.5.2017, 15:08
Обычно нз контакты
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 8:13
