> АУПТ в пространстве между потолком абк и перекрытием здания
lifter_1987
сообщение 12.5.2017, 0:01
Пользователь №: 113517
Уважаемые форумчане, подскажите по такому вопросу:
в производственном здании (группа помещений 2 по СП5) выделена зона АБК в два этажа, данная зона имеет свое перекрытие из сендвич панелей, закрепленных к низу ферм здания (разрез прикладываю). вопрос - необходима ли установка оросителей в пространстве между перекрытием АБК и общим перекрытием здания? данное пространство не отделено перегородками от основного производственного помещения
сам склоняюсь к тому что оросители там необходимо поставить, так как это пространство является частью помещения,которое необходимо защищать АУПТ, при этом при выборе расстояния между оросителями руководствоваться эпюрами орошения (высота установки менее 2м), но все таки прошу Вас подтвердить или опровергнуть мое мнение. заранее благодарю за помощь!
Ответов (1 - 5)
Sindarkon
сообщение 12.5.2017, 8:32
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Запросите перегородку между АБК и производством до покрытия здания (её всё равно технадзор заставит поставить) и защищайте запотолочку по п.11, табл.А.2, СП5.
lifter_1987
сообщение 12.5.2017, 10:09
Уважаемый Sindarkon, спасибо за ответ! попробую уговорить архитекторов сделать там перегородку. кабелей там не будет, а вот воздуховоды вероятно пройдут-можно также попросить ОВшников использовать "огнезащиту" на коробах и соответственно оставить это пространство без оросителей
Sindarkon
сообщение 12.5.2017, 11:26
Из: Питера
В АБК, скорее всего, будут фанкойлы с фреонопроводами, а их в минвату не завернёшь. Т.е. как минимум вспененный каучук у вас там будет.
lifter_1987
сообщение 12.5.2017, 14:38
насчет кондиционирования Заказчик еще находится на стадии размышления. то есть, если он все таки решит делать кондиционирование, то придется это пространство защищать АУПТ?
Sindarkon
сообщение 12.5.2017, 15:28
Из: Питера
Да. Также там могут быть и другие коммуникации в горючей изоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:25
