> перегрев котлов
SLAMm
сообщение 17.5.2017, 11:55
Пользователь №: 194893
котлы КСУВ-50 газовые
котлы закипели, пп трубопроводы подачи от котлов расплавились,
ответ производителя котлов:
1. на прямой линии котлов установлены обратные клапана, что при отключении эл.энергии приводит к остановке циркуляции -> авария
2. Использван мембранный расширительный бак без установки автоматической пневматической поддержки давления, нарушение п 9.3.16 ПТЭ ТЭ
3. После насосов установлены обратные клапана ну и то же самое что в п 1.
Кто прав кто виноват?
Прикрепленный файл  ______________jp213g.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Ответов (1 - 21)
Галиев
сообщение 17.5.2017, 12:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
"Котел КСУВ-50 предназначен для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует электрическая энергия или её поставки очень ненадежны." http://asia-don.ru/kotli/kotel-gazoviie-ksuv-50.html
Либо ПП плохой, либо автоматика котла еще хуже.
SLAMm
сообщение 17.5.2017, 12:09
к "автоматике" то и основной вопрос
Прикрепленный файл  IMG_20170128_WA0002.jpg ( 112,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20170128_WA0005.jpg ( 98,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20170128_WA0005.jpg ( 98,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Галиев
сообщение 17.5.2017, 12:19
Из: г.Саранск
Эта лепешка посередь, что-то расплавилось?
SLAMm
сообщение 17.5.2017, 12:29
расплавилось все что только могло расплавиться
Галиев
сообщение 17.5.2017, 12:33
Из: г.Саранск
А причем здесь обратный клапан и отключение эл.энергии? Это - изготовителям.
SLAMm
сообщение 17.5.2017, 12:41
я вообще не уверен, что в данном котле какая либо автоматика в принципе существует
awlan
сообщение 17.5.2017, 16:12
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
[quote name='SLAMm' post='1296750' date='17.5.2017, 16:55']котлы КСУВ-50 газовые
Правы производители.
Виноват проектировщик.
SLAMm, Вы понимаете что такое естественная циркуляция?
Сообщение отредактировал awlan - 17.5.2017, 16:13
Галиев
сообщение 17.5.2017, 17:04
Из: г.Саранск
awlan, а какая связь между перегревом котла от не сработавшей автоматики и проектом, на естественную циркуляцию не рассчитанным? Встала вода - нагрелась до температуры задания - погасла горелка - остыл котел - зажглась горелка, это алгоритм работы автоматики, Вы понимаете, о чем я говорю?
Смит
сообщение 17.5.2017, 17:05
Пользователь №: 95959
После остановки насоса горелка по-прежнему работала?
Галиев
сообщение 17.5.2017, 17:29
Из: г.Саранск
"Для тех кто в танке":
И при чем тут насосы?
awlan
сообщение 17.5.2017, 17:31
Применили котлы для естественной циркуляции в системе, где её(естественной циркуляции) не может быть априори.
Надо было предусмотреть котлы "другой системы" rolleyes.gif .
А про схему вообще отдельный разговор dry.gif .
Сообщение отредактировал awlan - 17.5.2017, 17:42
Смит
сообщение 17.5.2017, 19:47
Вы что, думаете, для котлов, способных работать с какой-то "естественной циркуляцией", при включении насосов начинается "нештатный режим"? rolleyes.gif
Галиев
сообщение 17.5.2017, 21:44
Из: г.Саранск
Вот и я предлагаю схему вынести за скобки.
Вопросы:
1. Почему автоматика не отключила котел, когда он нагрелся?
2. Какая ей разница, от чего вода в котле движется?
3. Почему в моем доме котел типа АОГВ нормально работает с насосом, а при отключении эл.энергии гаснет при наборе температуры и ничего при этом не плавится (металлопласт)?
4. Почему горе-изготовители пытаются свои рюхи свалить на схему?
5. Почему тов. awlan этого не понимает?
Сообщение отредактировал Галиев - 17.5.2017, 21:45
сообщение 17.5.2017, 23:57
Пользователь №: 8854
Вопросы:
1. Потому что датчик автоматика, похоже, на трубе и при остановке он не нагревается как котел.
3. Там и фишка в том, что эл.энергия не пропадала, а насосы встали и вода тупо выкипела через дыхательный клапан, а подпитка то - ручная.
4. Обратный клапан, в зависимости от конструкции может давать сопротивление 1..2 м.в. ст. и два клапана в цепочке - это конец гравитационной циркуляции.
Все сказанное - гипотеза, основанная на том что, судя по фото - с водой такой картины плавления не добиться.
Сообщение отредактировал испытатель - 18.5.2017, 0:04
awlan
сообщение 18.5.2017, 7:29
Вопросы:
Тут как раз не рабочая схема, поэтому и авария.
1. Почему вы решили что там есть какая то автоматика. Посмотрите, в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации котла, что рекомендует(какие схемы) изготовитель, и какая "автоматика" предусмотрена.
2. Кому "ей"?
3. См. п. 1. У Вас котел "другой системы" rolleyes.gif .
4. См. п. 1.
5. "тов. awlan " понимает только то, что написано в паспорте оборудования.
Повторю
Галиев
сообщение 18.5.2017, 9:42
Из: г.Саранск
Если так, это огромнейший косяк горе-завода-изготовителя.
Если на газовом котле нет банального автоматического отключения горелки при перегреве, грош цена ему.
сообщение 18.5.2017, 10:00
Погружной термостат стоит 3 тыс.р. sad.gif и можно вставить вместо биметаллического термометра, который свернул стрелку после 120 гр.С - Так воду не нагреешь без задирания давления. Сто к одному - без воды раскалился.
Сообщение отредактировал испытатель - 18.5.2017, 10:04
SLAMm
сообщение 18.5.2017, 10:15
в самом котле ничерта нет, согласно паспорту на горелку, в комплекте идет датчик предельной температуры, который гасит горелку при достижении температуры в 80 С.
сообщение 18.5.2017, 10:32
И где установлен тот датчик у вас?
awlan
сообщение 18.5.2017, 10:33
Цитата(Галиев @ 18.5.2017, 14:42) *
Если так,
Цитата(SLAMm @ 18.5.2017, 15:15) *
в самом котле ни черта нет,
Надо понимать что "потребляешь", особенно не себе, а закладываешь в проект.
Галиев
сообщение 18.5.2017, 12:24
Из: г.Саранск
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:16
