> Отметки при прокладке подземных газопроводов, Обозначение
11Therion11
сообщение 22.5.2017, 9:33
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Добрый день!! Подскажите где можно найти литературу об обозначении и указаниях при прокладке подземных газопроводов.
Очень часто встречаю отметки на стенах и столбах которые распознать не могу. Например ГС(стрелка) 3м понятен. А вот БКГС (тройник) 6 м. ну вообще непонятен так как там шаровый кран.
Хотелось бы заполнить провал в знаниях по этому вопросу unsure.gif, подскажите какой документ регламентирует эти надписи, или чем рукаводствуютса газовики когда калякают на столбах непонятные картинки.
Ответов (1 - 5)
bord
сообщение 22.5.2017, 15:41
Пользователь №: 133088
Утверждённой общефедеральной формы опознавательных знаков нет. В некоторых регионах формы знаков установлены на местном уровне, в других регионах нет.
В нормативных документах имеются только требования к содержанию знаков - данные о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения. (п.17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п.10 Правил охраны газораспределительных сетей, п.4.20 СП 42-101-2003, и др.)
Обычно в верхнем правом углу знака указывается диаметр газопровода и через дробь его глубина заложения, под стрелкой вниз указано расстояние до газопровода по горизонтали "на себя", стрелками влево/вправо расстояние в по горизонтали в сторону.
Сокращения же при обозначении сооружений на газопроводе иногда такое народное творчество... Могу только предположить, что "БКГС (тройник)" это место врезки с установленным шаровым краном в стальной газопровод.
11Therion11
сообщение 22.5.2017, 23:45
Нет!! Я уже точно выяснил что ГС - это газопровод среднего давления , а труба там усиленный полипропилен в гофро-футляре так как на другом объекте ГН - газопровод низкого давления. Пишут к примеру КтГН (стрелка) 4 м. то есть контрольная трубка газопровода низкого давления через 4 метра. Но некоторые надписи мне непонятны особенно там где Колодцы или несколько газопроводов пролегают рядом. Пример ЕК(стрелка) 4М - я так понял что это точка замеров потенциалов при проверке изоляции.( небольшой ковер внутри которого 2 стальных провода диаметром 5 мм.)
за норматив спасибо посмотрю только вряд ли он мне поможет я в Украине. А тут может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО!
GASPAR
сообщение 23.5.2017, 10:11
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Посмотрите типовую серию 5.905--25.05 выпуск 1, чертжёж АС 2.00 - там табличка есть
Svetik1995
сообщение 16.3.2020, 19:00
Пользователь №: 298328
Добрый день. Помогите, пожалуйста, расшифровать обозначения - КТ-507, С-99 и КУ на опознавательных знаках подземного газопровода. Это один и тот же газопровод, знаки примерно в 2х метрах друг от друга, газопровод Мосгаз.
vic153
сообщение 19.3.2020, 10:36
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Осмелюсь предположить что КТ - контрольная трубка, КУ - контактное устройство
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 0:30
