> Вентиляция/кондиционирование квартиры.
Sidko
сообщение 24.5.2017, 10:22
Пользователь №: 44765
Добрый день, уважаемые. Буду очень благодарен за помощь в подборе вентиляции в квартире.
Итак, исходные данные:
Квартира 69 кв. м. Уже проложенные трубы плоского сечения под подшивным потолком.
Лоджия 11 квадратов.
Трубы на приточку 60*204 - 4 метра и 7 метров 60*122. Два дифузора, один поворот.
Трубы на вытяжку 60*204 - 3 метра и 7 метров 60*122. Два дифузора, 2 поворота.
Если изначально это все планировалось просто как приточно вытяжная вентиляция с нагревом, то теперь встала необходимость и охлаждать все это дело.
А вот тут уже проблема, разместить наружний блок кондиционера можно только на лоджии, в принципе куда и приходят трубы вентиляции.
Итак, сейчас думаю два варианта делать, один на лето, второй на зиму:
Первый это канальный кондиционер, который будет висеть на лоджии, и там же будет висеть наружний блок, но он будет отгорожен дверью, и выброс теплого воздуха будет через окно.
Ну а второй это обычная приточка, которая монтируется отдельно и параллельно с канальником, и цепляется на вентиляцию так, что это все дело можно будет переключать.
Итак вопросы:
1. Возможно ли повесить внутренний блок канального кондиционера на балконе (забор воздуха будет там же.) Балкон в последствии утеплим и присоединим к квартире.
И возможно ли сделать так, чтобы он дул в пластиковый канал? Хватит ли ему напора и не будет ли он сильно шуметь из за большой скорости воздуха.
Как вариант думал зацепить кондер на обе трубы, и на приток и на вытяжку.
2. С канальниками вообще не сталкивался в своей работе никогда (я занимался отоплением/водоснабжением, редко кондиционеры ставили), отсюда вопрос - как у него идет забор воздуха?
Я насколько прочитал, то подмес с улицы возможен, но он минимальный, а остальное он берет прямо под собой?
Ну и он работает я так понимаю по термодатчику на внтуреннем блоке, отчего вопрос еще один, если блок будет на балконе, можно ли этот датчик провести в комнату?
Заранее большое спасибо за ответы. Извиняюсь за свою некомпетентность в данном вопросе, но перелопачивание интернета в течении 2х недель результата не дало.
Ответов (1 - 9)
all13
сообщение 24.5.2017, 10:57
Пользователь №: 47976
заказчик будет бегать крутить ручки дросселей? или у него будет целый пульт, управляющий включением отключением провода заслонок?
Зря не задаете вопросы по воздуховодам и не прикладываете схему квартиры. Впереди вас ждет много сюрпризов с возможностью подать воздух куда хочется и шумом от работы системы
бывают низконапорные -туда ничего не стоит подмешивать.
средненапорные можно вроде бы 10-30% подмешать.
Средненапорный иногда позволяет воздухозабор осуществить не только "под собой" так как обладает достаточным напором.
Судя по описанным воздуховодам средненапорный вам не светит, у него расход значительный. Да и у низконапорного не малый.
Осуществив подмес, получите так же массу чудес и удовольствия от работы системы, когда канальник будет выключен. Фактически подмешивая в воздухозабор вы обязаны включать внутренний блок канального типа всегда, когда работает приток.
обычно есть датчик в пульте и в воздухозаборе. Вы хотите уличный воздух через канальник гнать в квартиру? Кондиционер быстро умрет.
если внутренний блок будет обслуживать только комнату примыкающую к балкону проблемы нет-кроме сечения воздуховодов.
Если в этом не понимаете и не хотите полноценного проекта-откажитесь от канальника, пока не поздно.
Sidko
сообщение 24.5.2017, 11:07
Заказчика нет, я для себя делал, и все дело в общем в том вышло, что не рассчитывал на кондиционирование изначально, у нас регион далеко не южный, но жена очень просит, даже на 2 месяца.
Переключать я думал в ручную, между вентиляцией и канальником 2 раза в год.
Схему вечером нарисую, выложу, если нужно.
Ясно, спасибо.
Нет, не хочу =) Понятно что это перебор, просто думал немного подмешивать через воздуховод.
Ну канальник, я надеялся возьмет 2 комнаты, одна примыкает к балкону, до второй по прямой 5 метров.
Зы. А каким то образом тогда возможно сделать кондиционирование в квартире, не прокладывая трассы и не ломая потолок?
Фреоновый охладитель врезать в вентиляшку это еще хуже вариант, я так понимаю, там и сбор конденсата надо будет городить как то, и расход нужен такой, что шум будет 100%?
Skaramush
сообщение 24.5.2017, 11:18
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
1. Комбинировать "коня и лань", то есть вентиляцию и охлаждение квартиры "в одном флаконе" лучше забудьте, как страшный сон.
2. Проложить коммуникации до внутреннего блока в штатном (НЕ КАБЕЛЬНОМ!!) лотке для кондиционера - не проблема и с дизайном всё нормально.
all13
сообщение 24.5.2017, 11:53
ванга хоть и старая, но чувствует, что сечение ваших воздуховодов едва протянет незначительные расходы на притоке. А кондиционер на порядок больше гонит.
Рекомендую рассмотреть напольный внутренний блок хотя бы в одну комнату-при духоте будет хоть куда деться (бывает что обзывают напольно-потолочным) у него спрятать позорный кабель канал будет проще. И во вторую комнату трассу не тащить.
vsklokoch
сообщение 24.5.2017, 20:11
Пользователь №: 103731
я бы не стал утверждать так категорично, но задача сложная, а потому, как говорит ув. Vik: "Совет начинающему^ не начинай"/
Вентиляция есть - и хорошо!
И напольник - хорошо.
И колонник хорошо.
И подпотолочник хорошо.
(если влезут по производительности)
А чем плох канальник на лоджии, но только со своей разводкой воздуховодов тоже по лоджии (чтоб в комнаты - только решетки)?
простите, не смог удержаться... Да не заржавеют в сарае наши плясовые грабли clap.gif !!!
Sidko
сообщение 24.5.2017, 20:49
Спасибо за советы.
Вот кстати и возник вариант.
Повесить канальник, и разделить поток на 2 части. Одна часть дует в отверстие в стене с решеточкой, вторая в канальную систему и продувает все остальные комнаты.
Ну а дифузоры в первой комнате просто немного прикрыть, чтобы двойного притока не было.
Вот так получится очень даже акуратно расположить все.
Как думайте?
vsklokoch
сообщение 24.5.2017, 21:52
даже не думайте
vsklokoch
сообщение 24.5.2017, 22:12
ну, т.е. воздух-то может пойти (а может и нет), а вот охлаждения Вы точно не получите. Почему - Вам уже объясняли.
Sidko
сообщение 24.5.2017, 22:19
Ну это понятно что охлаждение там будет только номинальным, так как нужен нормальный расход.
Да и воздух как и вода идет по пути меньшего сопротивления, если туда будет тяжело протиснуться, то собственно никак не пойдет =)
Ладно, буду дальше думать, спасибо за советы большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 15:25
