> Расчет ливневых стоков со стеклянной кровли
Elenka2016
сообщение 24.5.2017, 16:05
Пользователь №: 310823
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Делаю расчет ливневых стоков со стеклянной кровли (теплицы). Стоки собираются в водосточные воронки, далее в водосточный стояк и далее в сеть.
В соответствии с СП 107.13330 "Теплицы и парники" расчет требуется делать методом предельных интенсивностей.
У меня вопрос по Расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам.
По СП 32.13330 данная величина складывается из продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка (tcon), протекания по лотку (tcаn), и по трубам (tр).
Так вот, в рекомендация НИИ ВОДГЕО для кровли предлагают взять tcon=0,5 мин. tcаn=0, т.к. уличных лотков нет. И tр=0,44 (для трубопровода длиной 26 м и скорости 1 м/с).
Суммарная величина tr=0,5+0,44=0,94 мин.
Площадь сбора стоков: 0,084 га.
Расход в итоге с данного участка получается 25,98л/с.
Правильно ли посчитана продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам? так как от нее зависит объем стоков с кровли. Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Elenka2016 - 24.5.2017, 16:13
Ответов (1 - 5)
Elenka2016
сообщение 24.5.2017, 17:26
Или нужно брать tcon=5 мин?
nick_ku
сообщение 28.5.2017, 2:57
Пользователь №: 199871
Никаких 5 минут, 0,5 как раз под вашу схему
Elenka2016
сообщение 28.5.2017, 9:30
В итоге расчёта сети получаются очень большие расходы, с 2 га кровли более 700 л/с стоков.
Dima_UA
сообщение 28.5.2017, 9:38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что хотите? даже если посчитать как для плоской кровли со скатом больше 1,5% по СП на внутрянку сколько получится?
Elenka2016
сообщение 29.5.2017, 13:14
Для теплиц нужно считать как для наружки, методом предельных интенсивностей. Меня смущает, что этой цифры 0,5 мин. нет в СП.
Поэтому думаю, может взять 2-3 мин. как для внутриквартальных (в соответствии с п. 7.4.6 СП 32.13330.2012).
А если возьму 0,5 мин, можно ли сослаться в экспертизе на рекомендации?
хочу получить максимально достоверный результат)
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:49
