> Устройство парового котла Е-1,6-0,9, Крепление труб
miod1284
сообщение 27.5.2017, 11:54
Пользователь №: 320123
Доброго времени суток!
Мб кто-нибудь знает устройство этого котла
В радиационной части установлен С - образный экран выполненный из гладких труб с мембранами, закрывающего потолок, под и левую боковую стенку топочной камеры.
Вопрос в следующем: как и к чему крепится этот экран (трубы)? В коллектор или барабан?
Каким способом: сваркой или развальцовкой? Мембраны тоже С образные или нет?
Тот же вопрос про трубы конвективного пучка - на сварке или развальцовке. На фото котлов е-1-9 видел только прихваты сваркой конвективных труб.
Сообщение отредактировал miod1284 - 27.5.2017, 11:56
Ответов (1 - 20)
Галиев
сообщение 27.5.2017, 17:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
За полуторатонник ручаться не могу, внутрь не лазил. Скорее всего, что технология изготовления такая же как и у однотонки, т.е. все на сварке.
На одной из фоток виден трехсторонний экран, он идет из верхнего барабана в нижний, "мембраны" smile.gif еще не смонтировали.
https://www.te-company.ru/gallery.html
miod1284
сообщение 27.5.2017, 18:30
Спасибо. Галерея наглядная, раньше не натыкался на нее
Галиев
сообщение 27.5.2017, 18:32
Из: г.Саранск
Сразу не сказал, "мембраны" правильно называются "плавниками".
tiptop
сообщение 27.5.2017, 22:38
Здесь на рис. 6-15 б показаны и "плавники", и "проставки" (приварные полосы):
Прикрепленный файл  ________261_____8_.png ( 110,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Сообщение отредактировал tiptop - 27.5.2017, 22:38
tiptop
сообщение 27.5.2017, 23:21
14.2.1. Мембранные панели могут быть изготовлены из:
- гладких труб с полосами (проставками) между ними;
- оребренных тем или иным способом труб сваркой их по вершинам рёбер;
- оребренных труб сваркой с гладкими трубами.
Галиев
сообщение 28.5.2017, 13:17
Из: г.Саранск
tiptop
сообщение 28.5.2017, 20:03
Цитата(Галиев @ 28.5.2017, 13:17) *
Да, мембраны здесь состоят из гладких труб с полосами (проставками) между ними. cool.gif
Прикрепленный файл  te_company.ru.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  _._2_________________________.jpg ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Галиев
сообщение 28.5.2017, 21:36
Из: г.Саранск
Тот, который проще, в тяжелой обмуровке, у Ешки только под топки кирпичем выложен.
miod1284
сообщение 29.5.2017, 0:46
не подскажете еще, как устроен на котле взрывной клапан? Над потолочным экраном отверстие, где отсутствует изоляция - находится взрывная мембрана?
Сообщение отредактировал miod1284 - 29.5.2017, 0:47
Nasdac
сообщение 29.5.2017, 4:14
Пользователь №: 111453
Да так же как и везде. Патрубок от котла, поддерживающая решетка, мембрана, фланец и при необходимости отводящий патрубок. ОСТ 108.812.03-82 - вот примерные конструкции клапанов для систем пылеприготовления, первое что под руку попалось. На котлах , газоходах и т.д. все аналогично (лючков для осмотра и съемных верхних патрубков обычно не делают....ленятся походу smile.gif
), только мембраны из разных материалов могут быть в зависимости от среды, места расположения и температуры.
Да до сих пор "кирпичные котлы" делают))) даже на заводах, не говоря уже о гаражах всяких)))
Галиев
сообщение 29.5.2017, 9:43
Из: г.Саранск
Да, но речь то шла о Ешке. А он ни разу не кирпичный.
Прикрепленный файл  _____________.gif ( 20,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 21,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Материал мембраны должен быть не горючим. Асбокартон, либо металл толщиной 0,5 мм, прорезанный по диагонали крест на крест - что бы при взрыве раскрылся как лепестки.
Сообщение отредактировал Галиев - 29.5.2017, 9:46
miod1284
сообщение 29.5.2017, 9:50
Кстати, про кирпичи. В ИЭ по 1.6-0,9 пишут: слабонаклоненные трубы пода топки покрыты слоем шамотного кирпича. Не совсем понимаю как это выглядит: кирпич лежит от пола до наклонного экрана пода + сверху слой на трубах, так получается?
Галиев
сообщение 29.5.2017, 10:14
Из: г.Саранск
Там предоставят нужную информацию, общайтесь: http://cotlomash-teplo.ru/mail
Nasdac
сообщение 29.5.2017, 10:24
Ну да, про Ешку. я про фото вообще имел ввиду.
А по мембранам: асбест стараются не применять уже нормальные производители из-за вредности (используют муллитокремнеземистые материалы. у них и температура применения заявленная под 1000 С, не то что у асбеста. Их и ставят на топочные камеры) В частности картон МКРК толщиной 10-12 мм режут крест накрест. (еще бывает некоторые поронит используют, на газоходах если, тоже режут крестом)
А Если металл, то используются мембраны из отожженого алюминиевого листа с ФАЛЬЦЕМ по середине, а не разрезом. Но опять же металл используется там где давление высокое, или условия по влажности окр. среды есть. А Металл на котле, тем более на топочной камере, честно говоря, нигде ни разу не встречал.
miod1284
сообщение 29.5.2017, 13:00
из ИЭ:
Взрыв клапан топки изготовлен из алюминиевого листа толщиной 0,3мм марки АД1М-0,3 ГОСТ21631-76, а взрыв клапан газохода - толщиной 0,1мм марки АД1М-0,1 ГОСТ 21631-76.
tiptop
сообщение 29.5.2017, 13:03
Цитата(miod1284 @ 29.5.2017, 13:00) *
из ИЭ:
Вы бы сразу указывали изготовителя (чья ИЭ).
miod1284
сообщение 29.5.2017, 14:03
СПКТБкотломаш "ТЕКОМ"
Заказ на "Методики ..." производить по адресу: г. Монастырище. - в документе.
Чье точно - сам не знаю
AZLYK
сообщение 5.7.2017, 17:30
Пользователь №: 230700
В Ешке подовый экран есть? По-моему там только нижние коллектора экранов лежат, а весь остальной под просто кирпичом закрыт.
Галиев
сообщение 5.7.2017, 18:51
Из: г.Саранск
Вы невнимательно читали тему, речь идет о полуторатоннике, там и картинки были. Этот котел похож на ДЕ.
AZLYK
сообщение 7.7.2017, 16:11
Похоже, пора очки менять - уже 0 с 6 путаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:02
