Забор воздуха в аккумуляторое помещение |
9.6.2017, 10:25
Пользователь №: 304566
В помещении склада имеется аккумуляторная. Допускается ли забор воздуха в аккумуляторное помещение из помещения склада, например через самозакрывающиеся обратные клапаны
(1 - 23)
9.6.2017, 10:42
Это получается рециркуляция - определяйтесь по СП 60 - п.п. 7.4.4 ...7.4.6
9.6.2017, 11:22
А при чем тут рециркуляция. Я забираю воздух из склада и выбрасываю на улицу. Причем в складе В1, а в аккумуляторной В3. Хотя расчетом можно сделать в аккумуляторной В1.
9.6.2017, 11:30
Цитата(Андрей Куликов @ 9.6.2017, 10:25)  В помещении склада имеется аккумуляторная. Допускается ли забор воздуха в аккумуляторное помещение из помещения склада, например через самозакрывающиеся обратные клапаны Цитата(Андрей Куликов @ 9.6.2017, 11:22)  А при чем тут рециркуляция. Я забираю воздух из склада и выбрасываю на улицу. Причем в складе В1, а в аккумуляторной В3. Хотя расчетом можно сделать в аккумуляторной В1. Так Вы для себя сначала разберитесь - Вы выбрасываете воздух из склада на улицу или подаете вытяжку из склада в аккумуляторную? Если второе, то это рециркуляция из одного помещения в другое
9.6.2017, 11:37
Я оттолкнулся от ПУЭ, 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха. При отсутствии обратных клапанов помещения приточных вентиляторов имеют взрывоопасные зоны того же класса, что и обслуживаемые ими зоны.
Я забираю воздух из склада в аккумуляторную, а от туда вытяжкой на улицу
9.6.2017, 11:49
Цитата(Андрей Куликов @ 9.6.2017, 11:37)  Я забираю воздух из склада в аккумуляторную, а от туда вытяжкой на улицу Цитата 3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения... В Вашем варианте расход нар. воздуха равняется 0, но это не меняет сути понятия - Вы подаёте в аккумуляторную не нар. воздух. а воздух из др. пом-ния (склада). При этом, раз в аккумуляторную поступает воздух из пом-я кат. В1, то и кат. аккумуляторной становится В1
9.6.2017, 11:56
Хорошо, согласен это будет рециркуляция. Допустимо ли данное решение, как Вы считаете
Склад канцтоваров, вредностей нет
9.6.2017, 12:04
Полагаю, так делать не следует - воздухообмен в аккумуляторной определяется по вредностям в этом пом-нии. И это расчётный расход наружного воздуха будет - см. п. 7.4.1. И ещё надо внимательно смотреть п. 7.4.4. Из практики - такие решения не принимают, они бессмысленны.
9.6.2017, 12:40
Пользователь №: 156470
Вентиляцию зарядных и аккумуляторных если не путаю по Хрюкину хорошо расписанно!
9.6.2017, 18:14
Уважаемые коллеги. Спасибо, аккумуляторные я умею считать. Ситуация следующая – у меня по расчету получилось, при кратности воздухообмена 8, надо удалять из аккумуляторной 1500 м3 воздуха. В то же время столько же надо по расчету для вентиляции склада. Поэтому я хочу организовать приточку наружного воздуха в склад, а вытяжку из склада организовать через аккумуляторную. Я ни где не нашел прямого запрета использования для вентиляции аккумуляторной не наружного воздуха. По п 7.4.4. вроде тоже проблем не увидел. В данном проекте дефицит тепловой мощности. Это к вопросу о смысле данных ухищрений. Прошу усиленно покритиковать данное решение со всех сторон.
9.6.2017, 22:31
По п. 7.4.1 и прилож. И определяют расход наружного воздуха для помещения. Если воздухообмен определяют по нормируемой кратности, то в нормах указываются также краты по нар. воздуху. Кроме того, по СП 60 Цитата 7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается: г) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаковые вредные вещества 1-го, 2-го, 3-го или 4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4 и 7.4.5.
12.6.2017, 18:51
А это как относится к моему случаю, разъясните пожалуйста
13.6.2017, 15:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
А почему принята кратность 8?
13.6.2017, 16:01
На основании расчета по СП7
13.6.2017, 16:04
А при чём тут СП 7? Воздухообмены по вредностям рассчитываются по указаниям СП 60 (прилож. И)
13.6.2017, 16:31
Из: Нижний Новгород
И еще есть п.4.4.40 ПУЭ, например
14.6.2017, 9:19
Пардон, на основании расчета по пособию по применению СП12
14.6.2017, 9:38
А ничего, что и по СП 12 и по этому Пособию определяются только категории помещений по взрыво-пожаро-опасности? Об этом свидетельствуют и их наименования - расчётный воздухообмен определяется по СП 60. А 8 крат это аварийная вентиляция.
15.6.2017, 7:29
Был задан вопрос: А почему принята кратность 8? В нашем случае «при оборудовании аккумуляторного помещения аварийной вентиляцией или постоянно работающей вентиляцией с кратностью воздухообмена А = 8 ч-1…». У нас 8 крат – постоянно работающая вентиляция. Но изначально вопрос то был –«Допускается ли забор воздуха в аккумуляторное помещение из помещения склада, например через самозакрывающиеся обратные клапаны». Ответа так мы общими силами и не сформировали… Коллеги, может кто по делу выскажется
30.9.2017, 20:08
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
А водород выделяется в аккумуляторной? А то если да, это категория А со всеми последствиями... В любом случае переток из склада недопустим.
3.10.2017, 11:52
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В Европах так делают в электрических зданиях. Подают воздух в аккумуляторную через решетки в стене со смежным помещением РУ ВН например. Плюс к решеткам ставят автоматические газоплотные клапаны. Клапаны закрываются, если вытяжка в аккумуляторной не работает. В аккумуляторной только вытяжка, в РУ ВН только приток, причем охлажденный, поэтому все как положено - в одном помещении подпор, в другом разряжение. И выделение водорода в современных аккумуляторных мизерное, сама считала по методе IEEE/ASHRAE, одного крата достаточно, но все перестраховываются. Максимальное выделение только во время boost charging (не знаю как это по-русски). Так что ваше предложение не дурацкое, просто против норм в РФ не попрешь. Никогда не встречала подобного решения в России, видимо из-за пункта, что рециркуляция запрещена в помещениях, где воздухообмен определяется на разбавление веществ 1-2 класса опасности. Хотя строго говоря, это не совсем рециркуляция, ибо в смежное помещение надо подать расход свежего воздуха, достаточный для обоих помещений.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.10.2017, 12:01
3.10.2017, 13:19
Пользователь №: 4724
По идее ускоренная подзарядка аккумулятора. С наличием специального термина для этого не встречался.
18.10.2017, 11:48
Пользователь №: 302716
Подскажите как определить количество водорода выделяющегося при зарядке аккумулятора? Какие формулы и какие данные должны быть?
20.10.2017, 17:13
Пользователь №: 328076
1) Класической аккумуляторной уже не видел - лет эдак 10 2) Последние 2 акумуляторные - были на герметичных акумуляторах + договор по переработке не тут. 3) Поэтому советую уточнить - какая у вас конкретная ситуация с акумуляторной. 4) Водород - лучше взять у производителя/поставщика техники - причем в письменном виде. А еще лучше, если делается раздел ТХ - заставить их это делать. Формулам основанным на токе заряда - я бы не сильно доверял.
