> Вентиляция в сауне, нужна помощь
Al_Green
сообщение 14.6.2017, 11:33
Пользователь №: 323112
Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше сделать вентиляцию. Кирпичный дом, стены по 70 см, но сауна уже построена и две стены выходят на улицу ( на фото ). Есть небольшое окно. но нет ни одного притока и оттока воздуха. Сауна по размера 2м на 2,5 м. и вверх около 2 м. Читая на разных сайтах оказалось что нужно делать окно для воздуха чуть ли не 10 на 20 см. Но в моем случае это уже не реально так как все построено да и не видел я нигде такие окна в саунах и банях. Подскажите пожалуйста как лучше сделать воздухообмен в моей сауне и какого размера все таки нужно делать вытяжное и входное отверстия ?
Прикрепленный файл  FullSizeRender_14_06_17_11_29.jpg ( 977,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ответов (1 - 13)
ast
сообщение 16.6.2017, 9:02
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Классически: делают трубу в полу из дома в сауну, чтобы через нее поступал кислород для горения, обычно Ф80. Для проветривания во время неиспользования сауны предусматривают вытяжку 10 крат обычным канальным вентилятором.
Al_Green
сообщение 21.6.2017, 15:07
Не проще со стороны улицы где печь сделать дыру ? а то снизу подвал, не очень бы хотелось дыру в подвал делать ) а вентилятор обязательно прям ? все равно же будет выдавливать горячий воздух на улицу ?
ast
сообщение 22.6.2017, 9:07
Из: Московская обл.
Трубу делают не из подвала, а из соседнего помещения. Если окно обеспечит необходимый воздухообмен, чтобы удалить влагу из помещения, то вентилятора не надо. Я описала, как классически вентилируют сауну.
Сообщение отредактировал ast - 22.6.2017, 9:13
Al_Green
сообщение 22.6.2017, 12:36
Но можно же и с улицы сделать ? не обязательно из помещения ? или есть какие то нюансы определенные в этом ?
Wiz
сообщение 22.6.2017, 15:07
Пользователь №: 570
А че нет то, если любите морозный воздух внутри сауны...
сообщение 22.6.2017, 15:51
И чтобы в направлении греющихся на полках. laugh.gif - садисты...
Al_Green
сообщение 22.6.2017, 16:28
Я так понял лучше так сделать ка как на фото ? ) или расположение выхода другое должно быть ? на уровне 30 см от пола и 30 см от потолка делать вход и выход ?
Прикрепленный файл  FullSizeRender_22_06_17_04_24.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
ast
сообщение 23.6.2017, 9:26
Из: Московская обл.
Сауна-пом. 5. ПЕ-1-это труба в полу - приток для горения.
lzubova@list.ru
сообщение 8.8.2017, 11:04
Пользователь №: 275481
Все таки - почему в полу? Это как противопожарная мера или...? Поясните, пожалуйста. Я могу сделать отверстие ф80 в стене на высоте 50мм, например (для поступления воздуха из смежного помещения) и закрыть его решетками с обеих сторон? Как я понимаю, если делать трубу в полу, а пол в сауне и соседнем помещении на одном уровне, то будут два колена и две решетки, в которые неминуемо попадет влага и мусор. Нет?
lzubova@list.ru
сообщение 8.8.2017, 11:24
ast, с уважением к Вашему опыту - скажите, зачем нужен канал ф200 перед вентилятором, если потом все равно идет сужение до ф160 (я новичок, не пинайте)
И заодно, спрошу - Вы ставили когда-ниб. для вентиляции жилых помещений клапаны КИВ-125. Как они себя зарекомендовали? Есть два опасения - что они выхолаживают помещение и что зимой намерзает борода.
ast
сообщение 9.8.2017, 9:42
Из: Московская обл.
Ф200-это присоединительный размер вентилятора, Ф160-исходя из количества воздуха.
КИВ не ставила, не знаю.
ast
сообщение 9.8.2017, 10:23
Из: Московская обл.
Думаю, что через отверстие в стене пар будет выходить из сауны, а через трубу горячий воздух вниз не пойдет. Ну и эстетичнее, как мне кажется, выглядит труба в полу.
lzubova@list.ru
сообщение 9.8.2017, 12:57
а в плане чистоты - все таки влага и мусор попадают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:43
