> СНиП Ii-35-76 Котельные установки
WRybkin
сообщение 17.6.2017, 0:55
Пользователь №: 63907
С сегодняшнего дня отменён СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки». Нигде не могу найти пришедший ему на замену СП 89.13330.2016. Не встречал ли его кто-нибудь и чем может грозить образовавшийся юридический вакуум, когда один СП отменён, а заменивший его - не опубликован?
Ответов (1 - 29)
сообщение 17.6.2017, 14:34
Тут на днях выкладывали
Nasdac
сообщение 21.6.2017, 5:16
Пользователь №: 111453
СП отменен частично только! по перечню 1521 пункты действуют ))
сообщение 1.7.2017, 20:37
А если вопрос несколько непрофильный теме, но таки частью все же пограничный.
Допустим есть некая кухня частного жилого дома и на ней есть набор всяких печей.
Все они понятно в режиме варочные печи, но они в жилом доме(не производство и кафе).
и вопрос- дымоходы идут через сам дом в шахте. шахта в полкирпича, а автор печи утверждает, что дымоходы и СП60 и Сп61 никак не относятся к дымоходам от варочных печей и мангала,коптильни и подобное.
И вроде и 4.6 СП60 есть и 6.5.5. из него же.Хотя и варочная печь не котел.
есть и СП 7 13130, но печное отопление, а тут варочные
И СП61 с ТИ и Т на поверхности дымоходов, но и а шахта не есть рабзона.
А дымоходы из голой нержавейки. Не нравятся.
Заком обозначено- разложение пыли на поверхности и все. Но пожопасность...дымоходов этих осязаема. Да и сами проходы через перекрытия вызывают вопросы, как по рассечкам(их исполнению), так и по пересечению зон пожарных.
нужна формулировка и может.. еще где у нас есть по дымоходам( СП 281 свежее есть. но по газовым котельным)?
сообщение 2.7.2017, 8:52
1. Если это 2-х-эт. дом, то по СП 2 не предъявляются требования по огнестойкости даже к перекрытиям
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости;
предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2;
при площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30;
дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1;
строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4;
к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
2. Если шахта в полкирпича, то по Пособию (п. 2.30, табл. 10) её огнестойкость 2,5 ч, т.е. EI 150. А по СП 7, полагаю, можно применить
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты;
Полагаю, с пп-клапанами в Вашем случае (частный жил. дом) заморачиваться не стОит.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.7.2017, 8:54
сообщение 2.7.2017, 12:38
С ПП и не заморочались. Хоть и площадь этажа около тысячи.
Да и высота этажа от 4 и до 5 метров.
Тут как бы не к шахте вопрос, её то и 2.5 часа можно сделать, а в шахте голый дымоход.
сообщение 2.7.2017, 12:52
Цитата(инж323 @ 2.7.2017, 12:38) *
... а в шахте голый дымоход.
Ну и пусть, голый дымоход, прогореть не должен, обжечься невозможно, а по п. 6.18
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых ...
Колчев уже неоднократно пояснял, что ниже ниже нормируемых означает в т.ч и EI 0 - т.е. это и есть голый, без огнезащитной изоляции
сообщение 2.7.2017, 13:31
Но голый дымоход упрется в СП61 и предел Т на поверхности. И дымовуха по этажам от выгорающей на дымоходе пыли.
сообщение 2.7.2017, 14:04
... дымоходы идут через сам дом в шахте. шахта в полкирпича ...
Так этот голый дымоход в шахте же! А по СП 60
4.6 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов внутренних систем теплохолодоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов следует предусматривать для:
предупреждения ожогов;
... (остальное к Вашему случаю не относится)
Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С.
Так если дымоходы в шахте, то не нужно предупреждать ожоги, нет возможности соприкосновения с горячей пов-тью дымохода, след. и изоляция не нужна! А т-ра на пов-ти изоляции регламентируется - так что, полагаю, нет изоляции, нет и ограничений по т-ре.
Не знаю, на сколько будет аргументом, но метал. дымоходы от газовой колонки до выт. канала не изолируют, т.к. он вне зоны доступа для ожёгов.
сообщение 2.7.2017, 14:26
так ниже нормируемых... если в пределах одного пожотсека, а не без всего через 3 этажа.
Правда есть зацепка- нерж дымоход обязан держать до 400 градусов, а авторы сильно не хотят укрывать его в ТИ( мол не охлаждаясь прогорает быстро). Сендвич дороже, но чего сразу не стали делать( даже если и тесно с сендвичами)... и вот голый сделали.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.7.2017, 14:27
сообщение 2.7.2017, 15:02
Весь этот частный дом явл-ся одним пож. отсеком (см. табл. 6.8 в СП 2). Даже МЖД до 75 м высотой м.б. одним пож. отсеком по СП 2.
А уж 14-17-этажки сплошь явл-ся одним пож. отсеком (без парковок встроенных, разумеется)
Так в чём проблема? Есть один пож. отсек, в нём шахта с EI даже более требуемого по п. 6.18 СП 7, в шахте дымоходы, удовлетворяющие п. 6.18 в) СП 7. Что Вам мешает, кроме личных ощущений, никак нормами не подтверждающихся? ?
сообщение 2.7.2017, 17:49
не совсем все по табл. 6.8- там дом с превышением высоты или вылетает по площади этажа в С1
сообщение 2.7.2017, 18:12
Так для одноквартирных домов нужно не таблицу смотреть, а текст в пункте
Т.е., если это 3-х-эт. дом, то надо не ниже С2 и и только основные конструкции по III степени огнестойкости.
А если это 4-х-эт. дом, то там без вариантов С1, но опять-таки, не по таблице и не по площади этажа.
сообщение 4.7.2017, 23:28
Для одноквартирного по СП 55.13330-16 п7.14 прописывает четко соблюсти требования СП 60 и СП61 для печей, каминов, варочных печей. вот и вернулись к 4.6 сп60 и т поверхности по СП61.
сообщение 4.7.2017, 23:56
Так в п. 4.6 СП 60 нет требований всегда и везде выполнять изоляцию! Там приведен перечень причин, по которым требуется предусматривать тепловую изоляцию. И этот перечень первичен. В Вашем случае ни по одному пункту перечня изоляция не требуется, т.к. дымоход в шахте и ожоги невозможны.
А указание по температуре на пов-ти изоляции уже вторично и относится, опять-таки, к тому, чтобы предотвратить ожоги - при 40 град. обжечься уже невозможно.
Но мне уже понятно, что Вам просто хочется найти в нормах подтверждение Вашему мнению/ощущению, и Вы ходите по кругу и не обращаете внимания на логическую цепочку указаний в п. 4.6 - только при необходимости изоляции нормируется температура на её поверхности. Воля Ваша, но повторюсь
Цитата(ИОВ @ 2.7.2017, 14:04) *
...так что, полагаю, нет изоляции, нет и ограничений по т-ре.
сообщение 5.7.2017, 17:22
т.е. дымоход с т около 300 градусов в шахте с стенкой в полкирпича вы считаете нормальным?
сообщение 5.7.2017, 22:05
Я не вижу в Вашей конструкции ни одной причины из перечня п. 4.6 СП 60, по которой требуется теплоизоляции - кирпичная шахта исключает возможность касания/контакта с дымоходом.
Вы же выше написАли
...нерж дымоход обязан держать до 400 градусов, а авторы сильно не хотят укрывать его в ТИ( мол не охлаждаясь прогорает быстро).
Т.е. нормативных причин применения теплоизоляции нет, но Вы упорно хотите применить решение, уменьшающее срок эксплуатации дымохода ?
сообщение 6.7.2017, 1:40
сп55 видит. и его п 8.6- там про поверхность дымохода и вовсе без упоминания о его ожогоопасности
сообщение 6.7.2017, 9:33
С моей точки зрения разработчики просто не дружат с родным русским языком, поэтому имеем плохо воспринимаемые (с точки зрения логики) формулировки. А п. 8.6, опять-таки, заботится именно о безопасности при пользовании , поскольку речь там о температуре доступных частей горячих поверхностей (и никаких других !) т.е. именно о предотвращении ожогов.
8.6 Инженерные системы дома-квартиры должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности...
... температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °C, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °C в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 °C;
Кроме того, сам п. 8.6 помещён в разделе
8 Требования к безопасной эксплуатации
т.е., речь, безусловно, о предотвращении именно ожогов.
Ну а с точки зрения физики речь может идти только о непрогорании конструкции дымохода и соответствующих разделках от строит. конструкций, так что в этом плане формулировка п. 8.6 была бы совершенно бессмысленной.
Но я больше не буду настаивать на своём вИдении вопроса и норм, поскольку понимаю уже, что Вы ищете только подтверждения своему мнению, а не безопасности, физики и т.д.
Всё, что я думаю по Вашему вопросу, уже мною высказано - я не считаю нужным выполнять в Вашем случае ТИ дымоходов и не вижу в нормах соответствующих указаний. А решение и аргументация, всё-равно, за Вами. rolleyes.gif
сообщение 6.7.2017, 10:30
знаки препинания не стоит трактовать для оформления своей логики и предположения глупости создателей нормативов.
а решение за автором проекта и соизмерение автором своей ответственности с реальной опасностью от содеянного.
Амиго
сообщение 6.7.2017, 10:44
Пользователь №: 16585
жуть какая.
дымоход до кирпичной шахты в изоляции, дальше без. Дальше вообще можно в кирпичном исполнии ваять. Тысячи домов выполнены с индивидуальными кирпичными дымоходами.
сообщение 6.7.2017, 10:49
Цитата(Амиго @ 6.7.2017, 10:44) *
жуть какая.
именно что 5 дымоходов, сразу все голые и голыми через все этажи. и пока даже заделка этажных рассечек не сделана.
к кирпичным бы и вопросов можно не задавать
сообщение 6.7.2017, 10:58
Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 10:30) *
... соизмерение автором своей ответственности с реальной опасностью от содеянного.
Тогда просто вопрос - в чём состоит реальная опасность недоступного для контакта пользователю неизолированного дымохода, если при этом ещё учитывать, что срок эксплуатации теплоизолированного дымохода заведомо (реально!) уменьшается именно вследствие выполнения теплоизоляции?
Вы же выше написАли, что дымоходы у Вас в кирпичной шахте (полкирпича) - какие же они тогда голые? И если рассматривать прокладку дымоходов в шахте, то и не нужно выполнять заделку отверстий в перекрытиях, а только требуется выполнить указания по отступкам от строит. конструкций
Амиго
сообщение 6.7.2017, 11:04
ничего не понял) Я тоже думал в шахте. Если голые - ТИ без вопросов.
Думаю инж имеет ввиду что голые дымоходы в общей кирпичной шахте. Наверно это смущает. Но тогда вопрос не в ТИ, а огнезащите по идее должен возникать.
сообщение 6.7.2017, 11:07
По огнезащите см. выше мои посты №5 и №7
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.7.2017, 11:08
сообщение 6.7.2017, 12:48
Да. пока они так обозначены.
Но это пока без поднимания вопроса заделки перекрытя в шахте этой- чем и как с учетом Т дымохода голого. Так же и без обозначения разного срока " жизни" дымохода и прочих конструкций шахты и помещений с этой шахтой.
Вообще- очень "кривое" решение по такому размещению дымоходов. Нет что б сместить к краю здания и красивой приставной "трубой-шахтой" выйти рядом с зданием. И никто не воняет разлагающейся пылью по помещениям после перерыва в топках, нет стремного прохождения самих дымоходов и шахты через жилые помещения и все довольны.
сообщение 6.7.2017, 21:37
А Вы понимаете, что шахта представляет собой общий вертикальный объём и отверстия в промежуточных перекрытиях при наличии шахты не заделываются? Собственно, именно этим и объясняются вполне определённые требования по огнестойкости к огражд. конструкциям шахты.
сообщение 6.7.2017, 21:58
А ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО ПОНИМАНИЕ? я про это понимаю, когда в документе читаю. А в документе ссылки, чертеж, подпись. Вдруг я недоперепонял или перенедопонял на слух?
Это в проекте указано быть должно или хотя бы в задании конструкторам\архитекторам.
да и на листе ОД слева внизу с подписью ГИПа несколько слов написанными быть должны.
а пока есть только в задании на проектирование нюанс и есть тут приподнятая тема про эти голые дымоходы и лишь ники. А подписей ответственных лиц нет.
ИОВ, а сможете сформулировать обозначение по гарантированному отсутствию запаха от пригоревшей пыли в жилых помещениях рядом с этой шахтой? Сможете обозначить это без упоминания о т поверхности дымохода или его ТИ? А зачем тогда из этого материала дымоход, коль из за него столько проблем? Или зачем вы взялись за то, что не можете сделать с длительным сроком службы и без таких Т на поверхности? следующий вопрос вам после ответа на вопросы в этом сообщении.
сообщение 7.7.2017, 0:21
Безусловно, д.б. в проекте. Похоже, я чего-то не понимаю - а разве не под Вашим руководством проект этого дома со всей начинкой выполняется? Так что мешает подключить квалифицированного архитектора/ПБ-шник, ОВ-шника? Пусть роют нормы и выполняют указания этих норм с учётом пожеланий Заказчика.
Я ведь не спорю с тем, что дымоходы лучше снаружи. Но при возможности выполнения пожеланий Заказчика, я стараюсь найти все возможные за и против его пожеланий и, если не вижу противоречий с нормами, то пытаюсь выполнить, минимизируя проектными решениями то, что против.
Честно говоря, именно возможный запах пригоревшей пыли мне кажется самым большим недостатков в описываемом Вами варианте. Понятно, что в шахте температура будет выше, чем в смежных помещениях, воздух в ней будет нагреваться, расширяться и, конечно, найдёт выход даже в качественных кладке и штукатурке (за счёт осадки и растрескивания). Полагаю, что избежать эксфильтрации воздуха с запахом горелой пыли из шахты можно, предусмотрев в верхней части шахты стальную трубку малого диаметра с выводом на кровлю - по типу дыхательных в резервуарах. Тогда, наоборот, через трещинки в шахте/штукатурке будет подсасываться воздух в малых количествах из смежных помещений.
И ещё - что там за диаметры дымоходов от варочных печей? М.б. есть возможность уговорить Зака на применение готовых дымоходов для бытовых котлов? там уже 2 концентрических воздуховода с изоляцией Rockwool между ними. Сразу решатся вопросы с огнестойкостью, температурой на поверхности и пыли горелой не будет, да и с долговечностью вопросы снимутся.
сообщение 7.7.2017, 1:10
Так вот стенки шахт как раз где в мраморе, а где в венецианке... а вы так мило про растрескивание говорите. Фото интерьера разместить не могу по условиям контракта.
Пришел на объект уже на сдачу- печи уже почти год как смонтированы.
Сендвич был бы решением и даже как очень запасной вариант с расширением шахты на этажах жилых держится в кармане, но ..... может и общей для всех дымоходов изоляцией бы обойтись.
изготовители и они же проектировщики печек этих варочных лопухнулись сильно цепляясь за заказ и не настояли на расширении шахты, да и задание конструкторам не дали.
Но не виноватые нужны- мне нужно реально решение с несильным допфинансированием и не ужасными по объему переделками.
А венттруба в самой шахте при "нетопке" печей выморозит мне всю шахту.
Вобщем куда не кинь везде клин пока. Гребанные печки в этом подвале не по уму поставленные.- сместили б к периметру и общую трубу рядом с домом пристроенную и обыгрывай её архитектурно под любой стиль.
а главно- котельщики не лопухнулись- выбили площади под трубу сендвич и шахту " выцыганили", саунщики тоже и сендвич и шахта приставная снаружи, а эти .. блин.. сенсоред.
Пока мысли про замотать в общую ТИ, завернуть в НГ ткань и что б не горячо на поверхности дымохода было. Хотя может чем фиброцементным обшить шахту по каркасу с ТИ в пироге и снаружи ГВЛ в два слоя( т.е. шахту тоже сендвичем изобразить?)
зы. а с долговечностью авторы уже ляпнули- мол Ти снизит сильно долговечность ибо труба не будет охлаждаться и типа потому быстрей прогорит. а забыли, что еще контракт на камины с ними же, а там сендвичи. Вот поржу про их лепет о невысокой долговечности труб на каминах- сами подсказали же, не я придумал. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:13
