Расход воздуха в трубопроводе переменного сечения |
21.6.2017, 14:30
Пользователь №: 320271
Есть прямой воздуховод без ответвлений, который состоит из пяти участков 235, 285, 375, 495, 600 мм (по направлению к вентилятору). Одинаков ли расход воздуха (м3/ч) на участках диаметром 285 и 495 мм?
(1 - 15)
21.6.2017, 14:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
конечно одинаков. если вошло в начале 5кубов то куда они по вашему могу деться по середине участка?
22.6.2017, 11:26
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Я бы так категорично не отвечал. Для ответа необходимо знать: 1. участок под избыточным давлением или под разрежением 2. реальную характеристику герметичности воздуховода
А так - конечно, закон сохранения материи никто не отменял.
22.6.2017, 13:47
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 11:26)  Я бы так категорично не отвечал. Понять бы ещё, в чём суть вопроса ТС - у него то воздуховод, то трубопровод. И кто он сам по уровню вопросов/ответов в ОВ-шной теме.
22.6.2017, 14:08
Пользователь №: 103731
Цитата(Albexx @ 21.6.2017, 15:30)  Есть прямой воздуховод без ответвлений, который состоит из пяти участков 235, 285, 375, 495, 600 мм (по А что за загадочный шаг диаметров воздуховодов? Ни один из указанных диаметров не является для вентиляции стандартным...
22.6.2017, 14:15
Цитата(vsklokoch @ 22.6.2017, 14:08)  А что за загадочный шаг диаметров воздуховодов? Вот и полагаю, что это именно трубы, по которым транспортируется воздух.
22.6.2017, 14:21
Такие сети встречал (имеется в виду с диаметрами вне нормалей), когда диаметрами увязывалась аэродинамика. Конечно, ни в одной из них не было такого ... хм ... пёстрого разнообразия размеров при постоянном расходе. Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 15:15)  Вот и полагаю, что это именно трубы, по которым транспортируется воздух.  Имеете в виду сети сжатого воздуха?
22.6.2017, 14:30
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 14:21)  Имеете в виду сети сжатого воздуха? Необязательно - может быть и МО какой-нибудь. Доводилось бывать на производствах, где многое ваялось местными Кулибиными из имеющихся на складах остатков материалов (в силу экономии/бедности). Потому и интересуюсь Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 13:47)  ... кто он сам по уровню вопросов/ответов в ОВ-шной теме.  Очень возможно, что мы вообще с ответами не с той стороны заходим - многие люди не понимают, что для качественного ответа нужно дать более полную информацию, включая причины/цели вопросов
22.6.2017, 14:58
Ну, для студента вроде как не сезон...
22.6.2017, 14:59
Вопрос, углубляясь в тему: Есть система вентиляции с клапанами зонального распределения расхода воздуха. На притоке вентилятор Systemair K200L. Расчетное статическое давление 200 Па. В результате при всех открытых клапанах регулирования расхода воздуха имеем суммарно на ВРУ 290 м3/час. А при закрытии части клапанов 350 м3/час. Скорости потоков на некоторых ответвлениях крайне низкие, порядка 1,5 м/с.
Я правильно понимаю, что при всех открытых клапанах скорость падает настолько, что начинает работать упругость воздуха, или скорей здесь тупо невладение анемометром?
22.6.2017, 15:05
Вопрос касается влияния частичного перекрытия потока корпусом анемометра на получаемый результат?
22.6.2017, 15:13
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 16:05)  Вопрос касается влияния частичного перекрытия потока корпусом анемометра на получаемый результат? на стремянке с анемометром был помощник, но за "перекрытием" (..."держи, Ъ, анемометр правильно!...) я вроде следил. Имеет ли значение форма ВРУ? Дело в том, что это не стандартные АМН 300*50 (т.е. близкие по форме к щелевым).
22.6.2017, 15:18
Цитата(vsklokoch @ 22.6.2017, 14:59)  Вопрос, углубляясь в тему: Есть система вентиляции с клапанами зонального распределения расхода воздуха. На притоке вентилятор Systemair K200L. Расчетное статическое давление 200 Па. В результате при всех открытых клапанах регулирования расхода воздуха имеем суммарно на ВРУ 290 м3/час. А при закрытии части клапанов 350 м3/час. Полагаю, это возможно при перекрывании клапанов на ветках/ответвлениях с бОльшим аэрод. сопротивлением. Т.е. при закрытии части клапанов сопротивление новой системы становится менее 200 Па - ну а далее смотрим на кривую характеристики вентилятора и видим фактич. сопротивление модифицированной т.о. сети при расходе 350 м3/ч. Вряд ли тут можно говорить о больших погрешностях измерений.
22.6.2017, 15:42
Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 16:18)  Полагаю, это возможно при перекрывании клапанов на ветках/ответвлениях с бОльшим аэрод. сопротивлением. пока не получилось осознать. Боюсь, для предметности разговора нужна картинка. Сори, на картинке не соответствие размеров ВРУ (реально все кроме щелевого 300х50), и расходы проектные (по факту есть отклонения) и переточные клапана не указаны (короче, актуальной картинки под рукой нет - много правили по месту с дизайнером). речь только про приток... Кхм... Возможно влияние вытяжки?
22.6.2017, 15:43
Сам анемометр создаёт сопротивление, достаточное для перераспределения по такой сети. Трубка (от капиталистов) для таких диаметров имеет собственный диаметр 3 мм. Делайте выводы.
22.6.2017, 20:40
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 16:43)  Сам анемометр создаёт сопротивление, достаточное для перераспределения по такой сети. Мдя, круто. Делаю выводы...
