> Теплопотери через излучение
Maks1s
сообщение 25.6.2017, 21:45
Пользователь №: 323819
Трубопровод находится над землей на высоте 1 м.
Как посчитать теплопотери через излучение данного трубопровода?
Насколько я понимаю, теплопередача излучением будет только с поверхностью земли. Значит надо знать какую-то формулу, чтобы учесть высоту над поверхностью трубы и т.д.
Ответов (1 - 3)
TaloR
сообщение 28.6.2017, 23:30
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 324038
По данной теме отлично подойдут:
1. Книги/методические указания с Тепломасообмена, или
2. В книге по теплоснабжению автор Енин и Швачко есть расчет страница 208-211, в книге предложен пример 10.1. Рассмотрите его, в расчете пункт 3, думаю, он даст ответ на Ваш вопрос.
MC2007
сообщение 29.6.2017, 13:32
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Maks1s @ 25.6.2017, 21:45) *
Нет, будет состоять из двух частей - с землей и космосом (например, безоблачное небо, условная температура космоса/неба).
Сообщение отредактировал MC2007 - 29.6.2017, 13:34
ceril
сообщение 30.6.2017, 16:55
Пользователь №: 11808
По СП 61.13330.2012, Таблица В.2 - Значения коэффициента теплоотдачи a, Вт/(м2×оС)
Или по нормам плотности теплового потока этого же СП, все же делают по нормам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:57
