> Защита дренажной трубы от подпора дождевым водами?, Как решаете проблему?
Y@rVik
сообщение 29.6.2017, 8:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Эксперт просить предусмотреть установку обратных клапанов на трубопроводах выпуска дренажных вод в коллектор дождевой канализации.
Не могу найти обратные клапана на трубу Д250/216.
Может подскажите как можно защитить дрену от подпора?
Ответов (1 - 7)
Водяной
сообщение 29.6.2017, 9:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Сети ливнёвки считаются с коэффициентом бетта, который предусматривает ежегодное затопление сети под завязку. Так всегда было. Все дренажные сети затопляются, которые без КНС к ливнёвке подключаются. Конечно подтопление происходит в максимальный пиковый расход дождя. Значит поверхностный сток самый грязный.
Дождевой сток не попадает в дренаж либо при устройстве КНС на дренаже, либо при установке обратного клапана канализационного. Обратный клапан в сухом колодце ставиться на трубе, колодец водопроводный, а не лотковый.
Y@rVik
сообщение 29.6.2017, 15:20
Из: Тюмень
Экперт прям требует на перепусках дренажных труб в ливневку установить обратные клапана, и то что расчет выполнен по всем нормам ей видимо по барабану((( тогда смысл этих расчетов...как раз и нужен что бы посчитать пропускную способность всей системы.
Итог: на перепуске дренажа на гофрированную трубу установили готовый патрубок переход с гофрир.трубы на фланцевое соединение и установили обратный клапан (заслоку) межфланцевый. Посмотрим что скажет на такой узел эксперт!
lexa00
сообщение 29.6.2017, 16:33
Пользователь №: 7247
ммм, межфланцевый клапан это водопроводный который????? или на шарике?
мне кажется он не откроется и через полгода/год забьется всяким ....
надо канализационный клапан взять обычный типа такого http://www.po4metra.ru/1315-obratnyj-klapan-pvc-200-mm/ в колодец его поставить и все дела
Y@rVik
сообщение 30.6.2017, 6:30
Из: Тюмень
Установили вот такой клапан https://www.specarmatura.ru/download/faf/to_2300_2330.pdf
Посмотрим что ответят. Если не устроит то скорее всего нужно будет устанавливать на перепусках дополнительные колодцы с таким клапаном как вы lexa00 указали.
Только вот можно было нам поставить подешевле аналог российский....просто вносили изменения со скоростью света) и что нашли более менее подходящей установили.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 30.6.2017, 6:38
Водяной
сообщение 30.6.2017, 9:59
Копатель
Из: Тула
Ваш клапан не будет работать на самотеке! Выше lexa00 дал правильную ссылку!
nick_ku
сообщение 3.7.2017, 23:42
Пользователь №: 199871
Мы VAG HADE обратный клапан ставили, для дренажа от ТП
nagger
сообщение 4.7.2017, 10:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Материал трубы, как выглядел узел соединения трубы с ОК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:43
