> Вопрос будет конденсат в камере смешения или нет ?, Вопрос по ID диаграмме
551327
сообщение 7.7.2017, 11:12
Пользователь №: 318935
Добрый день. У меня с коллегами возник спор . На диаграмме показан процесс смешения A и B исходные точки, С результат смешения. Вопрос будет конденсат в камере смешения или нет ?
Прикрепленный файл  ______________________________________min.jpg ( 63,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 7.7.2017, 11:22
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вопрос - воздух, поступающий с улицы, имеет температуру ниже точки росы для воздуха, поступившего из помещения?
Едем в песочницу.
Следует пояснить, полагаю.
Вынос конденсата из камеры - вряд ли. Наличие конденсата в зоне смешения - да. Его не может не возникнуть, вплоть до снежной взвеси в зоне у входа наружного воздуха.
Доводилось видеть, как врывается в мороз воздух с улицы в помещение с подобным влагосодержанием?
551327
сообщение 7.7.2017, 12:03
QUOTE (Skaramush @ 7.7.2017, 11:22) *
точка росы для воздуха, поступившего из помещения + 13 , с улицы минусовая,значит ответ да
очень непоянтна данная фраза
нет
Сообщение отредактировал 551327 - 7.7.2017, 12:04
Wiz
сообщение 7.7.2017, 12:23
Пользователь №: 570
Это только половина условия. Вторая половина зависит от соотношения количества влажного и холодного воздуха.
До тех пор, пока точка смешения не совпадет со своей точкой росы (т.е не ляжет на кривую 100%) выпадение конденсата быть не должно. Во всяком случае так в теории, что на практике сказать затрудняюсь, возможно в локальных объемах в месте встречи смешиваемых потоков и будет наблюдаться образование некоторого количества взвеси, которое будет перемешиваться без образование капель.
Skaramush
сообщение 7.7.2017, 12:34
В зоне начала смешения может возникнуть и держаться даже облако измороси, но на выходе из камеры конденсата не быть.
При открывании двери с улицы во влажное помещение можно наблюдать, как входящий исчезает на несколько секунд в облаке тумана. Тот самый конденсат.
Именно.
...А весь
лишь от того, что вопрос поставлен
а не
будет конденсат
выпадать
551327
сообщение 7.7.2017, 12:40
ну так как прямая пересекает кривую 100% влажности это понятно что возможно в процессе смешение образования кондесата. Я правильно понял что в данном случае ни выпадать в камере смешения и на выходе из камеры смешения конденсата не будет?
Skaramush
сообщение 7.7.2017, 12:57
На выходе нет. Есть теоретический риск на поверхности у входа вытяжного воздуха. Посмотрите на температуру смеси и точку росы для удаляемого воздуха.
В дренажном поддоне будет сухо.
551327
сообщение 7.7.2017, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 4:29
