> расчет давления
divufa
сообщение 10.7.2017, 10:53
Пользователь №: 324613
Добрый день. Подскажите пожалуйста как рассчитывается давление в газопроводе до и после крана при условиях если этот кран открыт/закрыт на определенный процент. Или подскажите где искать информацию.
Пример: насос качает в трубу А, после трубы А есть кран который открыт на 20% (открыт на 1/5 часть). Какое давление будет в трубе после крана? И как будет возрастать давление в трубе А если мы закроем на 90% кран.
Ответов (1 - 1)
T-rex
сообщение 10.7.2017, 17:59
Пользователь №: 163378
Просто любопытно, что может качать насос в газопровод?
А вообще перепад давления на дросселирующем устройстве зависит от расхода среды и характеристик крана. Если кран регулирующий, то у него в паспорте должен быть график изменения расходной характеристики в зависимости от открытия (Kv - % открытия). Другими клапанами, кроме как регулирующими, регулировать не полагается. Хотя, говорят, для различной арматуры эти графики есть в Идельчике. Берете 20% открытия крана, считываете Kv, переводите Kv по известным таблицам в показания расхода. Это Вы получите расход, при котором перепад на клапане составит 1 кгс/см2. Если Ваш расход другой, то поделите этот Ваш расход на расход, полученный из Kv, и извлеките из отношения корень возведите отношение в квадрат (всегда путаю). Это будет перепад при данном расходе. Зная перепад, найдем давление после крана.
Аналогично можно сделать и для открытия 90%. Но это будет некорректно. Нужно учитывать тот факт, что при росте гидравлического сопротивления сети производительность центробежной машины снизится. Нужно построить характеристику сети на одном графике с характеристикой машины и найти рабочую точку для варианта открытия 20%. Найдя рабочую точку можно найти напор и давление на выходе машины. Зная геометрию трубопровода найдем давление до крана. Перепад мы нашли в 1-ом абзаце. Теперь повторить расчет для варианта открытия 10%
Сообщение отредактировал T-rex - 10.7.2017, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 12:53
