> мясоперерабатывающее предприятие
1973
сообщение 20.7.2017, 5:55
Пользователь №: 124228
При проектировании убойного цеха с переработкой мяса в полах мясоперерабатывающих цехов была предусмотрена установка трапов. Заказчик требует заменить трапы на лотки. Подскажите, на сколько правомочно это требование?
Ответов (1 - 5)
Ferdipendoz
сообщение 20.7.2017, 7:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А в ТЗ что было прописано?
Я, помню, цех сортировки яиц делал - там Зак тоже хотел лотки. Но он это сразу озвучил, не переделывали ничего
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.7.2017, 7:23
Пользователь №: 39475
Это должно диктоваться технологами. Грамотные технологи "по мясу" как раз задают именно лотки - это специальные изделия из нержавейки, позволяющие легкую очистку. Довольно габаритные.
В нашем "Гипромясомолпроме" только такие и ставят. Там технологи грамотные и опытные. Если же таковых нет, лотки может потребовать заказчик. Лучше, если в задании, но он же не зал, что нет технологов.
Поэтому правильно требует заменить. На бумаге это проще, чем потом заменять в натуре.
MEX-74
сообщение 20.7.2017, 7:44
Пользователь №: 117590
Лотки, длинные, т.к. разуклонку полов к трапам выполнить проблематично. Трапы будут постоянно засоряться. Лотки заводского исполнения из нж.стали, причем в конструкции лотков на выпуске что то типа отстойника с гидрозатвором.
1973
сообщение 21.7.2017, 4:33
Подскажите, как это будет выглядеть? Весь сборный коллектор, проходящий через цех обработки голов и копыт, цех обработки кишок, цех обработки субпродуктов, цех посола шкур проложить лотком до выпуска?
MEX-74
сообщение 21.7.2017, 8:25
Нет.
Для каждого помещения свой лоток, расположенный посередине помещения, но не в месте установки технологического оборудования , а только в проходе. Каждый лоток оборудуется с своим гидрозатвором (в конструкции) который распологается посередине лотка чтобы лоток не был глубоким, либо по несколько гидрозатворов на лоток если лоток длинный. От гидрозатворов подключается канализационная труба и идет вниз с подключением к системе канализации которая идет в земле (под плитой). Причем все подключения от гидрозатворов нужно сделать таким образом чтобы они выполняли функции прочисток подпольного коллектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:46
