> Вентиляция бассейна
QSlavaQ
сообщение 26.7.2017, 15:55
Пользователь №: 199820
Добрый день! Проектирем коттедж, в подвале которого располагается бассейн со смежным помещением спа-зоны. В бассейне будут стоять два осушителя воздуха. Приток считаем по людям (6 человек по 80 м3/ч). Вытяжки берем на четверть больше, чем притока. Воздух подаем с температурой 30 градусов. Вопрос в следующем: как поступать со спа-зоной? Это по сути единое пространство с помещением бассейна. Изначально думал подцепить спа-зону к приточной установке, обслуживающей помещения дома. Но в ней воздух греется до 20 градусов. Опасаюсь, что из-за разницы температур будет некомфортно. Может есть смысл делать единую систему для бассейна и спа-зоны!? Подскажите пожалуйста, как грамотнее поступить в данном случае. Надеюсь на мудрые советы. Прилагаю план.
Ответов (1 - 7)
Амиго
сообщение 27.7.2017, 12:52
Пользователь №: 16585
зал бассейна отдельно, спазона отдельно, жилая зона отдельно.
Но поскоку коттедж и на нормы можно плевать то спа зону логичней прицепить к бассейну. просто потомучто, влажность и температуры будут ближе чем в жилой зоне. вапще судя по чертежу это одно помещение, разделение условное. Можно исходя из этого сделать единую системы вентиляции. Тока воздухообмен надо будет нормально пощитать.
vsklokoch
сообщение 9.8.2017, 23:32
Пользователь №: 103731
+1. Причем, наверное, логичнее приток сделать в зону отдыха (чтоб кресла не мокли), а вытяжку в районе бассейна. Так, на мой взгляд лучше обеспечится принцип "от чистого к грязному".
сообщение 10.8.2017, 0:06
Пользователь №: 8854
rolleyes.gif Угум , особенно если курить за бильярдом и мазаться всякими вонючками.
baron.od
сообщение 10.8.2017, 13:07
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
одну систему, тока ветку шо идет на бассейн с доп нагревателем. так наверное..
vsklokoch
сообщение 10.8.2017, 14:45
Цитата(испытатель @ 10.8.2017, 1:06) *
всякими вонючками.
С догревательством согласен. А вот системы тогда можно и раздельные (или общий приток по границе, а вытяжки раздельные). Тогда можно решить и проблему "вонючек".
Сообщение отредактировал vsklokoch - 10.8.2017, 14:49
baron.od
сообщение 11.8.2017, 9:30
Из: Одесса
вытяжки обязательно раздельные, с регулятором оборотов.
AndreyVolk
сообщение 11.8.2017, 23:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 314866
А не проще спроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции с встроенным осушителем, установка с маркировкой ,,SGK AQ" известного питерского бренда. У нас на объекте зарекомендовала себя с положительной стороны.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 3:56
