> Емкость для плавления глазури
gera4k
сообщение 27.7.2017, 0:50
Пользователь №: 174228
Ребята подскажите пожалуйста куда капать, по данному проекту. Хочу рассчитать все правильно. Теплой баланс, диаметры трубопроводов, подбор всей арматуры.
Из данных только:
давление пара и температура 140
вторичный теплоноситель - вода
начальная 15 и конечная 60 температура продукта
Объем емкости
Откуда начинать расчет? Я так понимаю что тепловой баланс будет Q1 = Q2 = Q3, как подобрать необходимый кожухотрубный темплообменник. Как повлияет мешалка внутри
Ответов (1 - 29)
gilepp
сообщение 27.7.2017, 9:20
Пользователь №: 26
Если я правильно понял, паром необходимо нагреть воду, которая будет подаваться в рубашку сосуда и греть продукт.
Если упрощенно, чтобы понять о каких цифрах идет речь, то:
Считаете количество теплоты, требующееся для нагрева воды (или продукта) по формуле Q=cm(T2-T1).
Делите полученное значение на скрытую теплоту парообразования при располагаемом давлении пара, получаете количество пара.
Требуется знать время, за которое требуется нагреть продукт в варочном котле и исходя из этого определите массовый расход пара.
Сообщение отредактировал gilepp - 27.7.2017, 9:22
gera4k
сообщение 28.7.2017, 1:38
Это все конечно круто, но как мне подобрать необходимый теплообменник, я могу посчитать необходимую площадь теплообмена в теплообменнике, но нужен еще коэффициент теплообмена, теплобменник покупной, если узнать только у производителя получается. Как повлияет циркуляция воды в теплообмене? И еще глупый вопрос, какой зазор нужно между рубашкой и сосудом, читал ГОСты - толком ничего не нашел... Какое давление будет в рубашке и сосуде при необходимой температуре? Как повлияет мешалка на теплообмен? Конечно же такими факторами можно пренебречь, от этого я так понимаю вырастет только время разогрева аппарата.
gilepp
сообщение 28.7.2017, 8:27
Пользователь №: 26
Обращаетесь к производителю/поставщику теплообменников, сообщаете ему исходные данные для расчета и в ответ он вам направляет технико-коммерческое предложение.
Вы разрабатываете сосуд что-ли ? Если нет и вы собираетесь пользоваться готовым, то у него есть характеристики, за которые производитель отвечает. Если да, то боюсь что это далеко не все вопросы, с которыми вам придется столкнуться и в рамках форума их не решить...
gera4k
сообщение 28.7.2017, 13:06
Мы будем сами изготавливать сосуд, про какие вопросы еще идет речь, можно поподробнее? и почему их не решить в рамках форума?
T-rex
сообщение 28.7.2017, 19:35
Пользователь №: 163378
Цитата(gera4k @ 28.7.2017, 2:38) *
... я могу посчитать необходимую площадь теплообмена в теплообменнике, но нужен еще коэффициент теплообмена...
Взаимоисключающие параграфы. Как посчитать площадь, не зная коэффициента теплопередачи?
А вообще, аппараты с мешалками и паровой рубашкой больше полувека проектируются и изготавливаются, в чем проблема? И нам хоть схемку нарисуйте чего будет
T-rex
сообщение 28.7.2017, 20:14
Ф.Стренк Перемешивание и аппараты с мешалками. Глава V
Twonk
сообщение 28.7.2017, 23:43
Пользователь №: 208061
Подходы Эксон
Прикрепленный файл  ______Exxon_Dp13f.pdf ( 157,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
gera4k
сообщение 4.8.2017, 15:34
Вот накинул схемку, с чего лучше начать расчет?
Сообщение отредактировал gera4k - 4.8.2017, 15:47
gilepp
сообщение 4.8.2017, 16:01
Пользователь №: 26
Рекомендую начать с того, что схема неправильная и ее необходимо исправить.
Принципиальное решение понятное, но если вы сделаете именно так, как нарисовано то пользователь вас проклянет.
Имею в виду пока только паровую и конденсатную часть.
gera4k
сообщение 4.8.2017, 23:10
если можно поподробнее, я конечно понимаю что это бесценные знания,но все же поделитесь, сам я по образованию инженер-механик, ну и если можно, то посоветуйте хорошую литературу по данной тематике
T-rex
сообщение 5.8.2017, 0:00
Для начала нужно от технолога получить задание по производительности реактора - сколько глазури за раз загружается в аппарат (кг), необходимое время плавления глазури (с), теплоемкость и теплопроводность твердой глазури, теплота плавления глазури, теплоемкость, вязкость, плотность и теплопроводность жидкой глазури и графики изменения этих характеристик от температуры, температуры в начале и конце процесса.
На основе этих данных рассчитываете коэффициент теплоотдачи к глазури, принимаете коэффициент теплоотдачи от воды по справочникам и рассчитываете нужный коэффициент теплопередачи всего плавителя. Зная последнюю величину, через основное уравнение теплопередачи находите площадь стенки плавителя, вот тут уже можно конструировать аппарат. После конструирования аппарата повторяет расчет для проверки площади. Аналогично производите подбор теплообменника.
Это сложно для понимания в начале. Попробуйте Стренка для начала и любую книгу по теплопередаче. В любом случае, вы же изучали курс процессов и аппаратов, там это было. А тема с паром, на мой взгляд,вторична в объеме всей задачи. Пока соберите исходные данные для расчета из первого абзаца
gera4k
сообщение 5.8.2017, 0:16
Спасибо большое за грамотный ответ, почти все данные есть, но только нету по твердой глазури. Технологический процесс основывается на полной загрузке аппарата, точнее 0,7 от общего объема, то есть по факту просили 1000л жидкой глазури, соответственно это около 1260кг. Что насчет расчета, да я считал такие расчеты, и не раз, но там все было проще, без трубной арматуры и насосов
Twonk
сообщение 5.8.2017, 10:33
Предлагаю упростить - геометрию аппарата для первого приближения взять не по расчету, а по насыпной плотности твердой глазури. Больше аппарат уже не нужен же. А уже эту конструкцию проверять на теплотехнику
gera4k
сообщение 5.8.2017, 13:21
да конечно так тоже можно сделать, но проблема в том что глазурь не в гранулах, а блоках по 120 кг...
Галиев
сообщение 5.8.2017, 14:49
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А разве нельзя сделать паровую рубашку на мешалке и уйти от теплообменника и заморочек, с ним связанных? На пар поставить редуктор на полатмосферы, а перед ним клапан по отключению при нагреве продукта, КО соответственно. Ну, может конденсатный насос потребуется, паровой же.
Twonk
сообщение 5.8.2017, 19:00
Это точно не барабаны с формованной глазурью? Монолитный кусок 120 кг? Как его закружать в плавильный котел? Дробилка небось должна быть
gera4k
сообщение 5.8.2017, 22:47
как бы можно, но я так понимаю что в тех процессе очень важно иметь равномерную температуру по всей рубашке, продукт плавят, а потом он там находится смену в жидком состоянии и его постепенно оттуда выкачивают
T-rex
сообщение 6.8.2017, 9:59
Для начала давайте найдем тепло, которое необходимое привнести.
mш = 1260 кг
tнач = 15 град.Ц
tкон = 60 град.Ц
сштв = 1675 Дж/(кг*град.Ц) для плиточного шоколада отсюда
сшж = 2721 Дж/(кг*град.Ц) для шоколада Экстра при 40 град
tплав = 30 град.Ц
rш = 125600 Дж/кг
Qш1 = 1675*1260*(30-15) = 31,66 МДж
Qш2 = 125600*1260 = 158,26 МДж
Qш3 = 2721*1260*(60-30) = 102,85 МДж
Qш = 31,66+158,26+102,85 = 292,77 МДж
Вот это тепло Qш необходимо подвести к шоколаду. Зная необходимое время нагрева, получим требуемую мощность нагревательных устройств
Галиев
сообщение 6.8.2017, 10:48
Из: г.Саранск
Уточните ограничение по температуре стенки рубашки, от которой портится продукт и его вкусовые качества.
gilepp
сообщение 6.8.2017, 11:25
Пользователь №: 26
Как раз нагрев паром и обеспечивает равномерную Т по всей поверхности, так как конденсация пара происходит при постоянной температуре и она в процессе конденсации не меняется. Нагрев жидкостью по умолчанию предполагает что, на выходе она холоднее и значит Т поверхности уже не одинаковая. Так что, если есть требование одинаковой Т - делайте нагрев паром.
Вариантов обвязки несколько и она в существенной мере зависит от технических условий, которые форуму неизвестны.
Сообщение отредактировал gilepp - 6.8.2017, 11:27
gera4k
сообщение 6.8.2017, 13:53
у них он разный, и плавят они его при разных температурах, но ограничение 60 гр.
Температура конденсации да одинаковая, и она явно не в пределах 60 гр., исходя из этого стенка будет больше чем 60 градусов и это будет портить (сворачивать) шоколад, за счет циркуляционного насоса, я думаю тепловой поток выровняется. Раньше у них стояла установка с рубашкой в которой внутри змеевик паровой, но хотят убрать, ибо лишний геморрой при обслуживании
mш = 1260 кг
tнач = 15 град.Ц
tкон = 60 град.Ц
tплав = 30 град.Ц
rш = 125600 Дж/кг
Спасибо большое за ответ, да и вообще в целом что не молчите, хорошо что есть люди которые могут помочь, я так понимаю исходя из этой полученной Q мы можем посчитать необходимую площадь теплообмена рубашки и необходимое Q для самой воды, я прав? если да, то меня пугает только насос и теплообменник, раз внутри контура проходит циркуляция, то как определить необходимую Q для воды, вода все время движется
T-rex
сообщение 6.8.2017, 14:38
На самом деле, нагрев в рубашке и теплообменник вещи достаточно тривиальные. Самое сложное - теплопередача при плавлении глазури. Если это решить, остальное проще будет. Давайте требуемую производительность плавителя
Мощность теплообменника по теплу должна перекрывать мощность плавителя шоколада плюс мощность потерь от рубашки в помещение
gera4k
сообщение 6.8.2017, 15:59
производительность у них простоя 1260 кг на 8 часов, то есть шоколад расплавили и 8 часов он находится в этой емкости и постепенно откачивают насосом. Получается аппарат периодического действия - 1 загрузка в 8 часов
gilepp
сообщение 6.8.2017, 20:53
Пользователь №: 26
Вы же говорили сперва:
Нагрев жидкостью в принципе этого не предполагает. Все равно будет разница температур и ее можно только сводить к минимуму за счет увеличения расхода. Если необходимо и иметь одинаковую Т по все поверхности, и температуру не более 60 гр.С, то пар под вакуумом решает обе эти задачи. Есть установки, которые генерируют пар под вакуумом за счет пара с избыточным давлением, при этом и скорость нагрева высокая, что характерно для нагрева паром и температура одинаковая по всей посерхности.
Геморрой при обслуживании обычно определяется техническим решением и его воплощением. Если схемное решение и элементная база сделаны как надо, то проблем с обслуживанием не возникает. И наоборот. Это в общем касается всех технических систем и пар тут не причем.
Сообщение отредактировал gilepp - 6.8.2017, 20:54
T-rex
сообщение 6.8.2017, 21:20
8 часов означает 28800 секунд. Таким образом, требуемая мощность для нагрева шоколада составляет:
Nш = 292,77/28800 = 10,17 кВт
Согласно Щенниковой О.Б. коэффициент теплопередачи жидкость-жидкость в мешалках 120-270 Вт/(м2*град.Ц). Я бы консервативно еще убавил до 100.
Положим, что вода на входе имеет температуру 70 градусов, а на выходе 65 градусов. Найдем температурный напор (Щенникова, стр. 57) deltaT = 19 град.Ц
Итого, требуемая площадь составит:
Sш = 10,17*1000/(100*19) = 5,4м2
для первого приближения возьмем аппарат с отбортованным эллиптическим днищем диаметром 1120 мм, отбортовка 25 мм
Sднища = 1,41 м2
Vднища = 0,199 м3
Возьмем высоту обогреваемой рубашки аппарата равной 1 метр, тогда
Sобечайк = 1,12*3,14*1 = 3,5 м
Vобечайк = 1,12*1,12*3,14/4*1 = 0,986 м3
Итого по аппарату:
Sапп = 4,9 м2
Vапп = 1,2 м3
Как видно из расчета, поверхность нагрева аппарата близка к требуемой, объем соответствует партии нагреваемой глазури.
Теперь необходимо выполнить проверочный расчет аппарата
Прикрепленный файл  Schennikova_O.B._oborudovanie_v_him_farm_promishlennosti_1.pdf ( 5,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
gera4k
сообщение 6.8.2017, 21:40
сколько такая установка по цене, я так понимаю ее можно подпитывать с центральной линии пароснабжения ? если можно ссылку
Sднища = 1,41 м2
Vднища = 0,199 м3
Итого по аппарату:
Sапп = 4,9 м2
Vапп = 1,2 м3
коэффициент теплопередачи жидкость-жидкость в мешалках 120-270 Вт/(м2*град.Ц) - это взято уже с основанием на толщину стенки?
T-rex
сообщение 6.8.2017, 21:46
Да, коэффициент теплопередачи есть результирующее из трех составляющих: теплоотдача от воды к стенке, теплопроводность стенки и теплоотдача от стенки к шоколаду. И этот коэффициент будет меньше самой меньшей из этих трех составляющих
gilepp
сообщение 7.8.2017, 9:32
Пользователь №: 26
Это не серийно выпускаемые аппараты, они не продаются по каталогу и цену никто не назовет, не имея всех исходных данных и понимания что заказчик всерьез озабочен получением требуемых показателей качества технологического процесса.
Галиев
сообщение 7.8.2017, 12:25
Из: г.Саранск
Видимо, с водой все таки будет попроще и подешевле по стоимости (сам не люблю это слово, подразумевается "дешевка").
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 19:02
