> Предварительная очистка ливневых стоков
Александр А
сообщение 27.7.2017, 2:08
Пользователь №: 25103
Доброго дня всем,
Имеем в составе ОС аккумулирующую емкость для ливневых стоков (бетонный бассейн) объемом 400 куб.м. Ее надо очистить до высшего рыбхоза за три расчетных дня (где-то 1,5 л/с). Мутность в емкости около 240 мг/л - глина, истолченные колесами транспорта мелкие частицы щепы и коры. Значительная часть крупных частиц оседает еще до емкости - в лотках с малым (0,001) уклоном.
Проектные организации настаивают на физхимии и не рекомендуют напорные механические фильтры + уголь. Потому как фильтры при такой большой мутности будут бОльшую часть времени стоять на промывке, промывка будет вылетать обратно в акк.емкость, мутность в ней повысится и процесс зайдет в тупик.
Наверное, они правы... Но имеем опыт эксплуатации физхимии на очистке бытовых стоков. Сложная и хлопотная в работе установка, расходники различной номенклатуры требуются, персонал не абы какой, отходы полужидкие надо размещать.
Из Вашего опыта, господа форумчане - возможно ли (и разумно ли) мех.фильтрами почистить мутность 240 мг/л до приемлемых для последующего угольного фильтра значений?
Ответов (1 - 6)
andrey R
сообщение 27.7.2017, 10:37
Пользователь №: 3370
Речь именно о мутности в мг/л по каолину, или всё же о содержании взвешенных веществ в мг/л?
Физхимию сейчас любят на ливневку пихать, но я полагаю это не от великого ума делается.
Что же до загона промывных вод фильтров на круг - так зачем сей дурацкий цикл предлагать, а потом собственной же беспомощностью оправдывать невозможность создания более вменяемой схемы?
Конечно возможно.
Александр А
сообщение 27.7.2017, 16:00
Пардон, именно взвешенные вещества.
andrey R
сообщение 27.7.2017, 16:08
Ну и нафига физхимия? Даже и на промывные воды фильтров ненадобно, только не загонять их в голову, разумеется smile.gif
Александр А
сообщение 27.7.2017, 16:55
А чего тогда с этими водами делать? Отдельный отстойник или же коагулянты-флокулянты?
andrey R
сообщение 27.7.2017, 17:07
То есть, в промывные воды добавляете коагулянты/флокулянты, сажаете их вместе с глиной на фильтрах, смываете при промывке... и дальше куда? Еще коагулянты/флокулянты и на круг? smile.gif
Отдельный отстойник, там до следующего дождя в статике отстоится без физхимии. Это же ливневка, а не мойка машин, где этот номер не пройдёт.
Забор воды из отстойника только грамотно сделать, чтобы снова взвеси на фильтры не загнать.
Александр А
сообщение 27.7.2017, 17:19
Цитата(andrey R @ 28.7.2017, 1:07) *
Опять коагулянты? )) Таки хотите "хвост полужидкий"?
Нет-нет-нет, этого не надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:18
