> приемка прибора учета тепловой энергии, учета тепловой энергии Sensonic
слава1984
сообщение 28.7.2017, 3:24
Из: калуга
Пользователь №: 77540
Здраствуйте, согласно правил учета №1034 допускается теплосчетчика Sensonic в эксплуатацию?
проходит ли он требования к приборам учета . https://www.ista.com/ru/produkcija/teplosch...ik-sensonic-ii/
должен разрабатываться проект на узел.
Здание отдельностоящие "Магазин"
II. Требования к приборам учета
Теплосчетчики снабжаются стандартными промышленными протоколами и могут быть снабжены интерфейсами, позволяющими организовать дистанционный сбор данных в автоматическом (автоматизированном) режиме. Эти подключения не должны влиять на метрологические характеристики теплосчетчика.
В случае если данные, определенные дистанционно, и данные, считанные непосредственно с теплосчетчика, не совпадают, базой для определения суммы оплаты служат данные, считанные непосредственно с теплосчетчика.
35. Конструкция теплосчетчиков и приборов учета, входящих в состав теплосчетчиков, обеспечивает ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.
36. В теплосчетчиках допускается коррекция внутренних часов вычислителя без вскрытия пломб.
37. Вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты заносятся в паспорт прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.
Ответов (1 - 1)
KYV86
сообщение 28.7.2017, 12:10
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Любой теплосчетчик можно допустить в эксплуатацию. Важно в какую. Если коммерческий учет (расчетный), то тепловычислитель и все составные части должны быть в гос. реестре приборов учета. При том указывается совместимость разных преобразователей. Проект на комм. счетчик нужен по любому. Если это технический учет, то на усмотрение Заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 23:12
