23.1.2007, 13:44
Сообщение
#1
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
В общем делал я когда-то для себя эксельку для автоматизации довольно-таки простого, но местами рутинного расчета узлов учета тепловой энергии, и раз уж повелась тут такая пъянка что принято делиться тем что наваял, то извольте не судите строго.
Метода расчета 1 в 1 слизана и выполнена по примеру типового проекта с применением теплосчетчиков ВИС.Т, саму методику соответственно тоже прилагаю. Листы простенько, так сказать от дурака, защищены от изменения паролем uute Но! Есть 1 нюанс сильно сказывающийся на результатах гидравлического расчета, поэтому внутри архива 2 варианта файла: один (uute_var1.xls) - на мой взгляд неправильный, но 1 в 1 сходящийся с примером, приведенным на сайте НПО "Тепловизор" и приложенным в архиве, второй (uute_var2.xls) - на мой взгляд правильный, но дающий уж больно высокие значения гидравлических потерь в местах сужения трубопроводов, а значит и на всем узле учета. Кратко суть ошибки в примере: При расчете потерь давления в конфузоре и диффузоре КМС находится по формуле для конфузора ς = χ · (S2 / S1 - 1)2 где S1 - сечение трубопровода до заужения; S2 - сечение зауженного трубопровода; для диффузора ς = k · (S1 / S2 - 1)2 где S1 - сечение трубопровода в узкой части; S2 - сечение трубопровода после расширения; Так вот ошибка расчета в том что вместо сечения трубопровода в формулу подставляется диаметр трубопровода, что в случае конфузора для того же примера (Ду50/Ду100) дает ошибку в 2 раза ς = 0,2 ·(0,050/0,100 - 1)2 = 0,05 против ς = 0,2 ·(0,00196/0,00785 - 1)2 =0,11 а для диффузора вообще почти в 10 раз ς = 0,63 ·( 0,100/0,050 - 1)2 = 0,63 против ς = 0,63 ·(0,00785/0,00196 - 1)2 =5,66 Так что если я не ошибаюсь то лучше считать по uute_var2.xls, либо поискать в книжках про КМСы сужений и расширений и забить другие формулы оставив только одну эксельку, чтобы не смущать себя и окружающих. P.S. Вложение 509 кб.
Сообщение
#2
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 6.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 22200 |
огромная просьба если есть возможность выложите и чертежи просто не охото перечерчивать тем более что они стандартны и уже начерченны, если будет интересно то переделываю на основе выложенного вами файла расчет на Multical+ расччет абонентского ввода( там тоже стоят счетчики)
2.11.2010, 20:28
Сообщение
#3
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 79387 |
Большущее спасибо за инфу!
9.3.2011, 8:30
Сообщение
#4
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
... ошибка расчета в том что вместо сечения трубопровода в формулу подставляется диаметр трубопровода данная ошибка легко исправляется, если возвести в квадрат диаметры. ведь формула площади круга Pi*D^2/4. авторы видимо забыли вписать квадратичную степень. Pi/4 сокращается при делении площадей. |
3.5.2012, 10:53
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 266 Регистрация: 27.10.2010 Из: Калуга Пользователь №: 78404 |
Есть отредактированая версия???
9.10.2012, 5:26
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 6.3.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 16296 |
Коэф. смягчения = 0,2 , это что постоянная?
24.5.2013, 9:33
Сообщение
#7
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
а при проектировании узлов учёта коммерческих не надо выполнять расчет погрешности прибора?
30.10.2014, 14:27
Сообщение
#8
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 249336 |
В расчет вкралась ошибка:
по формуле для диффузора надо брать отношение (S1 / S2), то есть 0,05/0,1, а по факту - 0,1/0,05. относительно конфузора -то же самое. |
10.11.2014, 14:05
Сообщение
#9
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2014 Пользователь №: 249642 |
А какой пароль к разблокировки страницы?
Спасибо за ранее! |
10.11.2014, 14:10
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 357 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72595 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 6:34 |
