> Совместная прокладка в шахте слаботочных стояков, Возможна ли
txt
сообщение 17.8.2017, 12:27
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Доброго времени суток,
прошу помочь в вопросе:
Возможна ли пересекать шахту для слаботочных стояков горизонтальными стояками горячей и холодной воды?
Если да/нет то согласно каким нормативным документам
Ответов (1 - 5)
Sergfromtlt
сообщение 11.9.2017, 12:17
Пользователь №: 285240
Ну вода помехи на слаботочные кабели не наводит, да и требования в нормативных документах по слаботочке я не встречал. А вообще как вы его умудряетесь пересечь?
Akinak
сообщение 11.9.2017, 15:05
Пользователь №: 324872
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
первый пост и тот некропост.
Сообщение отредактировал Akinak - 11.9.2017, 15:08
Xylio
сообщение 10.10.2017, 12:18
Пользователь №: 82508
Дополню по теме.
ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке
5.3.2.3 В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускаются.
DriverFirst
сообщение 11.10.2017, 16:22
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Xylio @ 10.10.2017, 12:18) *
Дополню по теме.
а лифты тут каким боком?
Xylio
сообщение 13.10.2017, 15:08
blink.gif laugh.gif пардон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:33
