> Не запускается двигатель, Сгорает промежуточное реле
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 10:35
Пользователь №: 326259
Есть щит управления вентилятором. Схемы к нему нет. На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!
Ответов (1 - 27)
LordN
сообщение 23.8.2017, 10:47
чтото поломалося, надо чинить.
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.8.2017, 10:59
Был один неисправный щит, стало два неисправных.
tiptop
сообщение 23.8.2017, 11:05
Может быть, этот "сигнал" идёт не только на обмотку пускателя?
Или она сгорела с образованием короткого замыкания, или параллельно ей ещё где-то к.з.
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 11:08
Т.е. это реле не факт что работает только на один пускатель и может еще какой то "клиент" на нем сидеть?
сообщение 23.8.2017, 11:16
С вашими познаниями лучше знающего человека поискать. а то или совсем спалите или пришибет кого нибудь.
KYV86
сообщение 23.8.2017, 11:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Напряжение питания реле проверьте, может цепь управления 12 В, а Вы даете 220 В.
tiptop
сообщение 23.8.2017, 11:21
KYV86
сообщение 23.8.2017, 12:04
Из: г. Уфа
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 13:21) *
И не такие варианты были. Сейчас молодежь приходит после обучения на киповца (хоть среднее, хоть высшее) и по специальности ни в зуб ногой (так раньше у нас говорили)
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 12:32
На киповца не учился. Работал в ота и кип, но в бюро сбора и передачи данных со счетчиков. да и давно это было. Сейчас вот приходится заниматься подобным. Дали объект где нет ни схем ни паспортов. А шкаф разбирать полностью не особо хочется, но хочется сделать самому. Поэтому и написал сюда.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.8.2017, 12:43
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
По винтикам? Аль все таки схему? Если второе, то лучше уж спеца позвать, которому не в облом, и труд оплатить...
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 12:52
можно и спеца позвать, но тогда я сам не стану спецом. Поэтому и написал тут, чтобы здешние спецы подсказали с чего начать. Но на нет и суда нет) буду начинать с чистого листа
tiptop
сообщение 23.8.2017, 12:56
У проводов нет номеров?
Продёргивать, прозванивать...
Kotlovoy
сообщение 23.8.2017, 13:16
Пользователь №: 140571
А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф!
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.8.2017, 13:16
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 13:26
Провода все на стяжках, и все они заведены под автоматами, пускателями и контроллерами, пальцы просунуть некуда. Понятное дело все разбирать не хочется, но придется. Я думал что может как то реле вышло из строя "по своей вине" и поставил такое же, а оно вспыхнуло.
это разные вещи) был бы я таким хирургом я бы застрелился, или застрелили.
KYV86
Из: г. Уфа
Это промежуточное реле скорее всего от системы пожарной защиты (если вентилятор на вентиляции помещения), выключение при пожаре, а там управление 12 В. Посмотрите везде по шильдикам аппаратуру, подергайте, прозвоните (уже выше советовали), поймите принцип работы, что за чем и почему. Тогда и поймете. Как пробный вариант - исключите реле из схемы, для пробного пуска.
сообщение 23.8.2017, 13:28
Фото ящика давайте, посмотрим, что это такое.
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 13:30
А тут хоть попрактиковаться можно) сгорело реле, зато знаю откуда плясать. Реле не орган - можно заменить. Да и к тому же там уже как год не работает все. Объекты где нельзя тупить я вызываю специалиста. а где можно тупить я туплю)))))
Kotlovoy
сообщение 23.8.2017, 13:33
А-а-а! На трупе попрактиковаться можно!
Кстати, а что у реле сгорело - контакт или катушка?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.8.2017, 13:34
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 14:01
Катушка.
сообщение 23.8.2017, 14:06
Главное не залезьте куда не надо. электричество опасное дело.
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.8.2017, 14:07
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 14:22
Я это прекрасно понимаю, как и понимаю то что я в нем не очень разбираюсь(надеюсь пока что).5й разряд получал давно и все забылось плюс много чего не зналось. Фото ящика пришлю позже. Надеюсь еще буду жив)
и спасибо Вам что не так много троллинга в этой теме. Когда нибудь и я кому-нибудь помогу
tiptop
сообщение 23.8.2017, 14:49
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 14:01) *
Катушка.
ledozeur
сообщение 23.8.2017, 15:07
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 14:49) *
230 переменка
Прикрепленный файл  IMG_20170823_104832.jpg ( 4,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Kotlovoy
сообщение 23.8.2017, 15:31
Это родное реле, или то, которое вы из соседнего шкафа переставили? Как определили, что катушка сгорела?
tiptop
сообщение 23.8.2017, 16:44
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 15:07) *
230 переменка
А нейтраль-то везде есть в этом щите, где она должна быть?
сообщение 23.8.2017, 17:25
встречалось уже.
-куда лезешь баран
- аааа х... ня не ссы .
ба-бах, отлетает от щитка.
сейчас правда не лезет боятся начал
Meridian
сообщение 27.10.2017, 15:46
Пользователь №: 330627
Да все же все понимают))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:56
