> Нагрев инфильтрующегося воздуха жилых помещений
Ditmar1982
сообщение 1.9.2017, 18:48
Пользователь №: 320629
Добрый вечер! Не сочтите за лень, но проще мне создать новую тему, чем тут искать (можете её потом удалить). Вопрос в следующем.
При общей площади квартиры более 20 м кв. на человека просчитал воздухообмен в двухкомнатной квартире и выбрал наибольшую величину - 110 м куб/ч (60+25+25). Нужно (можно) ли ставить клапан приточный на кухне (окно с балконной дверью выходят на застекленную лоджию)? Если нет, то как разбросать эти 110 кубов на комнаты? По 55 кубов? Или же 35 + 35 на комнаты и остальное на кухню (если в ней можно ставить)?
А в однокомнатной квартире (не студии) - 85 кубов (60+25), это всё на комнату или же на кухню (опять же, если можно/нужно) часть кинуть?
Клапаны Аэреко с макс. притоком 35 кубов в час.
Спасибо большое заранее за ответы и уделённое время. Если тема была и кто в курсе - достаточно ссылку в ответ. Всем хороших выходных
Ответов (1 - 7)
в_михалыч
сообщение 1.9.2017, 22:30
Пользователь №: 7496
~ 100м.куб/ч (60+25+25) это кухня с эл. плитой + ванная + санузел. А где остальная площадь? из расчета 30 м.куб. на человека или 3 м. куб. на квадрат площади.
Ditmar1982
сообщение 1.9.2017, 22:43
От Заказчика: двухкомнатная квартира - 2 человека. 2х30 = 60, меньше 110. Далее по кратности, объём по общей площади, около 55 кубов, меньше, чем 110. То, что Вы говорите про 3 куба на квадрат - это при общей площади менее 20 кв. м на человека, а у меня, как я писал в вопросе, больше 20 кв. м. на чел.
lovial
сообщение 2.9.2017, 9:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По нормам приток через окна кухни не учитывается. Однако если расстояние от входной двери в кухню до вытяжки небольшое, то вероятен застой необновляемого воздуха в части помещения. Так что поставить в кухню, на мой взгляд, стоит, но самый маленький - когда подбирали отопительные приборы, приток холодного воздуха в кухню не учитывался, может получиться небольшой холодильничек зимним морозным утром...
Амиго
сообщение 5.9.2017, 13:46
Пользователь №: 16585
Это по каким? А если кухня/гостинная в квартире студии?
Ditmar1982
сообщение 5.9.2017, 14:29
По квартире-студии вопрос не стоял. Там да, стандартно два приточных клапана (для жильцов родимых)
Амиго
сообщение 7.9.2017, 10:34
Я расход(85м3/ч или 110) делю на все окна в квартире. Но это для подбора радиатора. Аэреко не ставим, делаем форточки и окна с режимом микропроветривания(типа неплотно закрытые).
Аэреко стоят дома, в главстроевской квартире 2014 года сдачи. В окнах спальни и гостиной. В кухонном окне аэереко нет. В кухонном форточка.
По кратностям или по кол-ву людей считают те которые думают что могут спрогнозировать или как то регламентировать кол-во людей в квартирах.
Ditmar1982
сообщение 7.9.2017, 10:47
Спасибо. У меня всю жизнь деревянные и менялись на деревянные и будут меняться на деревянные, поэтому о существовании клапанов приточных (КИВ не в счет) узнал совсем недавно, когда начал изучать вентиляцию непосредственно. Я всё же ориентируюсь на рекомендации АЭРЭКО и, собственно, на то, что Вы написали. Весь расход не делю поровну, но на кухне минимальный учитываю, остальной по комнатам, как я и указал выше, ссылаясь на рекомендации. Ещё раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:23
