> Как считать Kaww и Kaw0, по методическим рекомендациям ВНИИПО 2013
ilyabakev
сообщение 8.9.2017, 8:28
Пользователь №: 237403
Очень прошу помочь разобраться в расчете коэффициентов Ка при определении площади фрамуг по методическим рекомендациям к СП7.13130.2013. В главе 2 в формуле ka=knsin2a+ktcos2a, а ниже в таблице обозначения kww, kw0, не понимаю как их определить
Ответов (1 - 1)
SundayFunday
сообщение 17.9.2017, 14:29
Пользователь №: 296315
Насколько я понял, прочитав этот расчет, то применение коэффициентов Kn и Kt раскрывается в абзаце в конце раздела: "Для конечного вычисления аэродинамических коэффициентов по зависимости (1) должно использоваться соответствующее сочетание пар из коэфф. Kww, Kws, Kw0, приобретающих, таким образом, значения коэффициентов Kn и Kt." Т.е. при воздействии ветра на фасад под углом надо брать Kn=Kww из строки, где LxH (ветер воздействует на фасад по нормали), а Kt=Kww из строки, где lxH (ветер воздействует на боковую сторону по нормали, а на фасад по касательной). Поправьте, если не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:12
