> Запас трубы при подземной укладке полиэтиленового водопровода "змейкой", - 2%, 5% или без запаса?
dvinnn
сообщение 8.9.2017, 9:45
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Добрый день, уважаемые пользователи!
Где регламентируется запас трубы на "змейку" при подземной укладке полиэтиленового водопровода?
В СП 40-102-2000 об этом, увы, ни слова...
Нашёл РДС 82-202-96 "ПРАВИЛА разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве", в котором имеется приложение З с указанием типовых норм трудноустранимых потерь труб при прокладке трубопроводов с показателем 2,5%.
Входит ли "змейка" в эти 2,5%?
Сообщение отредактировал dvinnn - 8.9.2017, 9:50
Ответов (1 - 10)
nagger
сообщение 8.9.2017, 11:46
Из: РФ
Пользователь №: 184682
ЗАЧЕМ?
speleos
сообщение 8.9.2017, 12:05
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
это же тема сметчиков: нормы расхода, излишки, утруска, усушка, выветривание, испарение, недолив, отстой пены и тд
dvinnn
сообщение 8.9.2017, 13:02
Из: ПермЬ
Цитата(nagger @ 8.9.2017, 13:46) *
ЗАЧЕМ?
За тем, что на сегодняшний день строительной организацией от условной точки А до условной точки Б уложено 1020 метров трубы, а на плане, от условной точки А до условной точки Б - всего 1000 м.
Получается, что строительная организация хочет списать не отраженные на плане 20 метров трубы..
speleos
сообщение 8.9.2017, 13:19
Гидродинамика и bim
идите к сметчикам. Между цифрами в спецификации и цифрами в КС2 может быть определенный люфт. Не всегда, но может.
dvinnn
сообщение 8.9.2017, 14:21
Из: ПермЬ
Сметчики здесь в данном конкретном случае ни при чем.
Нам необходимо поставить объект на кадастровый учет. В связи с этим БТИ принимает во внимание только метраж в плане, спроецированный на поверхность земли, т.е. 1000 метров. Но ведь фактически израсходовано, или уложено, 1020 метров.
ceril
сообщение 8.9.2017, 15:39
Пользователь №: 11808
Я для металлических труб в в их количество (метраж) включаю длину деталей трубопроводов и арматуры, далее сметчитца из моего метража отнимает какой то процент (кажется 10%) на монтаж деталей и арматуры, т.е. в смете метраж монтируемых труб меньше чем в спецификации. Вот и получается запас. Правда у Вас другой случай.
dvinnn
сообщение 8.9.2017, 15:58
Из: ПермЬ
В том-то и дело..
lexa00
сообщение 8.9.2017, 16:00
Пользователь №: 7247
Непонятно как связан кадастровый и бухгалтерский учет? С чего Вы взяли, что должен соответствовать закупленный материал и построенный????
1. Геодезические измерения имеют погрешность. И геодезист, который делал исполнительный чертеж, имел право на округление и т.д.
2. Если вопрос в бухгалтерии, то напишите для них акт о монтаже, демонтаже участка сети. Еще можно придумать акт сварки на каждый стык, в котором указать, что при подгонке от каждой трубы отрезается 10 см трубы с каждого конца, что на километре и даст искомые 20 метров.
Но вопрос попахивает идиотизмом. Извините.
dvinnn
сообщение 8.9.2017, 16:42
Из: ПермЬ
Судя по Вашей реплике, Вы недопоняли.. Какая бухгалтерия??? Речь идет о БТИ!
Сообщение отредактировал dvinnn - 8.9.2017, 16:43
lexa00
сообщение 8.9.2017, 16:52
Может и не понял.
Наводящие вопросы:
Как связано БТИ и строительная организация, которая хочет списать несчастные 20м трубы????
Вы кто в этой истории?
Кто спрашивает про 20 метров?
Откуда взялись 1000метров, которые видит БТИ и 1020 метров, которые хочет списать строительная организация???
В БТИ подается исполнительный чертеж и проектная документация, в исполнительной, в разумных пределах можно что хочешь написать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 22:00
