> Консервация чиллера, Нужна помощь по консервации чиллера
zim90
сообщение 9.9.2017, 21:52
Пользователь №: 192230
Всем привет!
Нужна помощь в консервации чиллера, занимаюсь этим первый раз, подскажите если ли литература почитать что и как правильно сделать? Чиллер работает на воде, воду слил. Продувать или нет сжатии воздухом, заливать ли антифризом? Подскажите какую-нибудь инструкцию по консервации.
Ответов (1 - 7)
LordN
сообщение 10.9.2017, 8:32
продуть и залить
Akela
сообщение 10.9.2017, 9:54
Пользователь №: 17262
Цитата(zim90 @ 9.9.2017, 21:52) *
... Продувать или нет сжатии воздухом, ...
Вот никогда не видел практического смысла в продувании воздухом. ПМСМ фигня это.
... заливать ли антифризом? .
А вот это можно, туда, где могла остаться вода (зависит от типа теплообменника). Заливать весь чиллер не нужно, немного достаточно.
Не забудьте слить воду с насосов, если они в чиллере встроенные.
Проверьте затяжку ниппелей и колпачков на клапанах Шредера, а то еще фреон за зиму уйдет.
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.9.2017, 10:57
Во фреоновом контуре зимой низкое давление.
если залить под завязку антифризом и закрыть краны вполне может что нибудь случится.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.9.2017, 11:00
сообщение 10.9.2017, 11:21
Слить воду, продуть сухим азотом, закрыть краны.
Сообщение отредактировал Blade runner - 10.9.2017, 11:25
zim90
сообщение 10.9.2017, 12:53
С насосов воду слил.
Гидромодуль антифризом заливать? И какая концентрация должна быть? И зачем все краны закрывать, поясните пожалуйста!
Akela
сообщение 10.9.2017, 15:07
Антифриз заливают чтобы остатки воды (если они там есть) не замерзли и не разорвали теплообменник и прочие элементы системы. Зависит от конструкции. Если у вас нет мест, где могла остаться вода, то антифриз заливать смысла нет.
Концентрация не принципиальна, главное - "чтобы было".
SSA
сообщение 12.9.2017, 8:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А я б залил.
Чтоб не окислялось. Не ржавело.
Сообщение отредактировал SSA - 12.9.2017, 8:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:25
