> Синхронизация Vsp, Подключение датчиков температуры
Avantiurist
сообщение 15.9.2017, 22:34
Пользователь №: 328223
Доброго времени суток. Есть у кого нибудь опыт подключения погружных датчиков температуры воды VSP к контроллеру Siemens RLU222? Цель: нужно подключить два датчика в один порт измерения, чтобы контроллер видел два датчика как один. Ситуация: два вентиляционных оборудования с водяными калориферами (точнее две тепловые завесы в вентиляционном исполнении) подключены на один смесительный узел.
Ответов (1 - 8)
Skaramush
сообщение 16.9.2017, 6:46
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
На один канал измерения два датчика НЕ подключаются.
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.9.2017, 8:40
Если подключить вообще, так сказать, то на общую трубу от калориферов, можно еще вроде как два датчика pt-500.
или еще конский вариант: по термостату на каждую трубу , который будет рвать цепь датчика , установленного на общей обратке.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.9.2017, 8:54
Avantiurist
сообщение 16.9.2017, 12:17
Может быть у контроллера можно настроить регулировку одного трехгодового клапана по двум датчикам воды?
сообщение 16.9.2017, 13:42
ач то собств. нужно регулировать по этим датчикам ?
А то получится как у Змея Горыныча
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.9.2017, 13:49
Avantiurist
сообщение 16.9.2017, 22:50
Нужно чтобы трёхходовой клапан начинал открываться по показаниям того датчика, который первый достигнет заданной уставки. Т.к. Мне кажется что температура в калориферах будет разной и хотелось предотвратить замерзание воды, хотя отдельно для подстраховки стоят термостаты.
сообщение 16.9.2017, 22:56
Датчик на общую трубу и термостаты на каждый калорифер. этого достаточно, тем более что аварии по Т обр. воды в этом контроллере, насколько помню, нет.
Avantiurist
сообщение 28.9.2017, 22:02
Т обр. есть, но только в схеме отопления, а мне бы хотелось это сделать в схеме вентиляции с водяным калорифером.
сообщение 28.9.2017, 22:22
в вентиляции тоже есть, его надо активировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:33
