> Узлы прохода через кровлю
generalsan
сообщение 21.9.2017, 4:13
Пользователь №: 136792
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Вопрос хочу поднять, касающийся вариантов узлов прохода через кровлю. Сразу оговорюсь, что выход шахты выше кровли идет на 1 метр. Последнее время мы в проектах закладываем узлы УП1 по сериям 5.904-10, 5.904-11, 5.904-45. Однако для данного варианта прохода есть огромные минусы:
1. Огромные размеры УП1 (для самого маленького размера диаметр кольца 540 мм).
2. Сам узел необходимо устанавливать на бетонный стакан по серии 1.494-24 (самый маленький весит 160 кг).
3. Эти узлы рассчитаны только на круглые воздуховоды.
4. Если в здании огромное кол-во систем, то их придется отводить друг от друга, чтобы стаканы не пересеклись на кровле.
Читал информацию на различных форумах, но ничего дельного для себя не нашел. Прошу поделиться опытом ваших решений и взглядов по данной теме.
Ответов (1 - 11)
Амиго
сообщение 21.9.2017, 10:39
Пользователь №: 16585
В строительном исполнении лучше делать. Отверстие с кирпичной кладкой вокруг и зонт прямоугольный. Или вообще накрыто плитой, а выброс вбок.
5.904-45 тока когда строителей рядом нет. Когда халтуры какието для монтажников и тому подобное.
сообщение 21.9.2017, 10:47
Пользователь №: 273
Еще можно делать из пенобетона.
Того что более конструкционный.
Он полегче кирпича и бетона и мостик холода не критичен за счет лучших теплотехнических х-к.
Актуально для промки с метал. каркасом и мембраной.
Не согласен про халтуры.
Опять же на метал. каркасе нужен конструктор замастырить рамки и стакан под этот узел.
ast
сообщение 21.9.2017, 10:50
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
А если кровля из профнастила? Тогда металлический стакан с узлом прохода?
сообщение 21.9.2017, 11:00
Пользователь №: 273
На выбор.
Можно и металлический и пенобетон и кирпич - как конструктору удобнее.
Он сначала рамку делает в прогонах а на рамку металлическую стакан.
generalsan
сообщение 21.9.2017, 11:53
А чертежи можете прислать подобные?
сообщение 21.9.2017, 13:34
Эти чертежи разрабатывают специалисты АР/АС/КЖ по заданию ОВ-шника, так что они Вам без надобности.
Выдавайте задание смежникам в соответствии с Вашими проектными решениями - а они Вас по ходу разработки своих чертежей подкорректируют.
Амиго
сообщение 21.9.2017, 14:05
эммм. Написал ж если строителей рядом нет. smile.gif А их нет, чаще всего, на мелких халтурках для монтажников.)
да это раздел АР. искать лениво. Да и раздавать чужое, не этично. Потом, все равно ваши строители(имею ввиду спецов АР и КР) по своему сделают. По сути с вас отверстие и высота "домика". Остальное не ваша забота.
сообщение 21.9.2017, 14:07
Пользователь №: 273
Так вот и в случае типовым узлом прохода все равно рамки делать конструктору и стакан - тот серийный стакан ж\б ставится на ж\б перекрытие.
Амиго
сообщение 21.9.2017, 14:25
Ага). Вот только работа ОВшника заканчивается на указании УП и его серии.
А вот... не скажу на каком объекте... их устанавливали прям на перекрытие. ) Я когда приехал было поздно.) даже думать не хочу за гидроизоляцию и как они крепились к перекрытию. )
Пристроенное помещение к жд. Банк, кстате говоря.
Mrs_Smith
сообщение 21.9.2017, 16:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Мы долго мучились с узлами прохода через покрытие из сэндвич-панелей, искали какие-то варианты, спрашивали всех, кого можно было спросить, в том числе и на форуме. И на последнем объекте пришли к вот таким узлам прохода (см. картинку), устанавливать которые предполагалось по типу данного узла (см. другую картинку).
Прикрепленный файл  _________________________.JPG ( 102,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
generalsan
сообщение 25.9.2017, 8:25
Просто я не догоняю по поводу шахт в строительном исполнении в случае с вентсистемой из тонколистовой стали: Ну допустим шел металлический воздуховод через этаж, прошел на чердак и далее ему надо как то соединиться с кирпичной шахтой, которая выходит из кровли. Тогда вопрос как это сделать??
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:06
