смесительный узел без трёхходового клапана |
22.9.2017, 19:08
Пользователь №: 24710
http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.pngУправление системой воздушного отопления. Есть идея двухходовый клапан не ставить. Установить частотник на насос и управляющий сигнал от контроллера.Примерно схематично изобразил. Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя. Прошу высказывать свои мысли. Желательно с техническим обоснованием " ЗА" или "ПРОТИВ". Работаю по классическим схемам обвязки. Но в данном случае думаю про этот вариант. Хочется услышать ваши мнения.
(1 - 11)
Гость_Blade runner_*
22.9.2017, 20:25
Разве что насос не от нуля работает. В принципе че бы и нет, право на жизнь имеет, если не принимать во внимание остальное.
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.9.2017, 20:28
22.9.2017, 20:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ничего хорошего, так, теоретические измышления. Практика же говорит о тот, что основная проблема калориферов это грязь. Как только вы переводите систему на переменный расход по калориферу - готовьтесь получать подарки. Их будет достаточно, ну или переходите на гликоль.
Сообщение отредактировал v-david - 22.9.2017, 20:50
22.9.2017, 21:19
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Нелинейность теплоснабжения калорифера какая будет? Удастся ли потом настроить ПЮ?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.9.2017, 21:20
22.9.2017, 21:23
В схеме нарисован теплообменник , система с гликолем . если по первичной стороне теплообменника вопросов не появится, то в принципе сойдет.
23.9.2017, 5:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(VSS @ 22.9.2017, 22:08)  http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.pngУправление системой воздушного отопления. Есть идея двухходовый клапан не ставить. Установить частотник на насос и управляющий сигнал от контроллера.Примерно схематично изобразил. Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя. Прошу высказывать свои мысли. Желательно с техническим обоснованием " ЗА" или "ПРОТИВ". Работаю по классическим схемам обвязки. Но в данном случае думаю про этот вариант. Хочется услышать ваши мнения. Как пишут в интернетах - лобхлоп. Мысли, говорите.... Тут за такие мысли забанят сразу. Прежнюю схему приведите. Двухходовой не ставить где? "есть идея не ставить..." Почему возникла такая идея, на каком этапе и у кого? Какой параметр будет поддерживаться частотником (ну кроме расхода во вторичном контуре) ? "Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя" - какого теплоносителя - первичного или вторичного? "Работаю по классическим схемам обвязки" Что не устраивает для этого случая? Отопитель один или сеть отопителей?
Сообщение отредактировал Lex - 23.9.2017, 5:22
23.9.2017, 15:47
Цитата(VSS @ 22.9.2017, 23:08)  http://forum.abok.ru/uploads/style_images/.../attach_add.pngУправление системой воздушного отопления. Есть идея двухходовый клапан не ставить. Установить частотник на насос и управляющий сигнал от контроллера.Примерно схематично изобразил. Управление температурой калорифера происходит так же изменением расхода теплоносителя. Прошу высказывать свои мысли. Желательно с техническим обоснованием " ЗА" или "ПРОТИВ". Работаю по классическим схемам обвязки. Но в данном случае думаю про этот вариант. Хочется услышать ваши мнения. для воздуха - проблем не будет, про грязь сказали, проблемы будут на стороне воды, её тоже придется как-то и чем-то управлять. если вода из гидроразделителя - то ставите точно такой же насос и точно также управляете. например по Тобр - просела, добавили расхода, стала выше - убавили. но лучше на дельте Т делать конечно. решение с т.з. управляемости и э.эфф-ти очень хорошо. но грязь, отложения на низкой скорости и т.д. можно с этим бороться программно - продувать периодически, но это тема для НИРа
3.10.2017, 9:22
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору "идеи": забудьте про это новшество как о страшном сне после пробуждения! Объясняю почему - при таком подходе, в гидравлической сети будет очень мягко говоря болтанка (как по температуре, так и по расходу в сети). 3-ход. клапаны тоже не дураки придумали, в них есть большой смысл - в каком бы положении (читай степени подмеса подачи/обратки) ни находился 3-ходовой клапан, он обеспечивает постоянный расход в общей питающей его магистрали. Именно ЭТОТ факт и позволяет гидравлически настроить (сбалансировать) всю сеть. По вашей затеи получиться так, что в общей сети расход будет ПЦ как "гулять", на ИТП будет прилетать то лютый перегрев, то недогрев; с которыми в свою очередь будет оперативно бороться контур упр-ия ИТП, создавая тем самым ещё бОльший дисбаланс в сети. Короче общую конву думаю все поняли...
3.10.2017, 10:15
Из: Сибирь-матушка
(дополнение т.к. сразу не увидел схему): для изображённой схемы всё в принципе будет работать (предположим что гликоль хорошо очистили перед заливкой, а ТО хорошо промыли), НО - ТО + гидрокомпенсатор + ПЧ насоса будут стоить на порядки дороже 3-ходового клапана с приводом! Тогда спрашивается - и за каким ... нужна такая супер дорогая обвязка(?!)
3.10.2017, 10:43
Цитата(kdu @ 3.10.2017, 10:15)  ТО + гидрокомпенсатор + ПЧ насоса будут стоить на порядки дороже 3-ходового клапана с приводом! Что, в 1000 раз?! ...В 10 000 ?!!!!!
3.10.2017, 19:08
Цитата(kdu @ 3.10.2017, 13:22)  Автору "идеи": забудьте про это новшество как о страшном сне после пробуждения! Объясняю почему - при таком подходе, в гидравлической сети будет очень мягко говоря болтанка (как по температуре, так и по расходу в сети). 3-ход. клапаны тоже не дураки придумали, в них есть большой смысл - в каком бы положении (читай степени подмеса подачи/обратки) ни находился 3-ходовой клапан, он обеспечивает постоянный расход в общей питающей его магистрали. Именно ЭТОТ факт и позволяет гидравлически настроить (сбалансировать) всю сеть. По вашей затеи получиться так, что в общей сети расход будет ПЦ как "гулять", на ИТП будет прилетать то лютый перегрев, то недогрев; с которыми в свою очередь будет оперативно бороться контур упр-ия ИТП, создавая тем самым ещё бОльший дисбаланс в сети. Короче общую конву думаю все поняли... не будьте столь категоричны. схем всяких много, для одних да, для других пофиг...
3.10.2017, 19:57
Из: Иркутск
У меня тут одни клиенты нарисовались в последнее время (фирма, состоящая из одних ОВ-шников, я у них как автоматчик на аутсорсе). Постоянно такие вопросы задают. Вопрос: - А можно поставить теплообменник, но без регулирующего клапана, ваш контроллер сможет обеспечить нормальную работу? Я: - Ну конечно, мой контроллер будет работать, есть конечно нюансы, например, температуру подачи к нагрузкам и обратки в сеть регулировать не получится...
Вопрос: - Наш Заказчик хочет поставить вентсистему с рециркуляцией, но нагревателей и охладителей у неё чтобы не было. Можете ли подобрать какой-нибудь контроллер, чтоб всё работало нормально? Я: - Ну конечно, зимой сможем охлаждать, а летом нагревать...
Я думаю, по необходимости потом доделаем, где-то что-то. Главное, не расстраиваться по пустякам и помнить, что желание клиента - закон для исполнителя (если не нарушает нормативы).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.10.2017, 20:03
