> Откуда такое правило кто знает ?, Резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа
shatiloleg
сообщение 28.9.2017, 12:15
Пользователь №: 201585
Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?
Ответов (1 - 9)
Shalatonin
сообщение 28.9.2017, 12:20
Пользователь №: 317603
СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"
shatiloleg
сообщение 28.9.2017, 12:26
А для пластиковых и металлопластиковых труб это правило распространяется ?
Dima_UA
сообщение 28.9.2017, 13:10
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
обратитесь в представительство UPONOR, что они скажут о своих фитингах
Амиго
сообщение 28.9.2017, 14:18
Пользователь №: 16585
да
lovial
сообщение 28.9.2017, 14:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Как раз случай топикстартера, ибо у него таки "угольник для присоединения настенной водоразборной арматуры", можно от замечания отбиться...
Dima_UA
сообщение 28.9.2017, 15:30
Из: Львов Украина
а у ТС пластик с резьбовыми фитингами.
были случаи, КИСАН на резьбе в стяжку клали.
я бы тоже не решился закласть резьбу в стяжку, но проконсультировался бы в производителя.
Fisher155
сообщение 28.9.2017, 15:37
Пользователь №: 133952
Подрядчик правильно замечание написал. Я в стяжке на водопроводе никогда соединения не закладываю, даже п/п на сварке. Только цельную трубу в бухтах. Все соединения открыто только, либо с возможностью доступа(лючок и т.д.).
nick2
сообщение 30.9.2017, 18:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
соединение трубы к розетке (в стене, замурованное) - на пресс-фитинг.
подключение крана к розетке - внутренняя резьбе в стене. может быть "заподлицо". можно кран ввернуть и вывернуть. до момента установки арматуры - глушиться пробкой резьбовой.
трубу в стене желательно пропустить в гофре. чтобы обеспечить возможность температурного изменения длины.
чего тут отбиваться - нормальное и правильное решение.
когда начнет резьба в стене мокнуть - проектировщику от икоты не избавиться.
Водяной
сообщение 2.10.2017, 9:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Слава богу, что правильные монтажники не перевелись ещё)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:40
