> Какая труба выдержит давление 200 бар
Павел Петров
сообщение 2.10.2017, 11:29
Пользователь №: 251740
Добрый день. Какая труба выдержит давление 200 бар ? (DN 25).
Ответов (1 - 21)
Dima_UA
сообщение 2.10.2017, 11:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
2000 м?
Павел Петров
сообщение 2.10.2017, 11:37
Цитата(Dima_UA @ 2.10.2017, 11:35) *
2000 м?
Да. Я бы даже сказал 250 бар. Такое давление выдает аппарат повышения давления на автомойке. Чем его обвязывать?
Dima_UA
сообщение 2.10.2017, 11:51
Из: Львов Украина
в автомойке подводил до аппарата обыкновенные трубы, а после аппарата шли уже шланги высокого давления, которые идут в комплекте с оборудованием.
проще обратится к поставщикам моечного оборудования.
miter
сообщение 2.10.2017, 11:52
Пользователь №: 87893
Скорее шланги. Ищите в гугле шланги высокого давления
мс21
сообщение 2.10.2017, 11:54
Пользователь №: 292494
Вы с давлением ничего не попутали?
200 бар - это почти 200 атмосфер, подскажите, пж-ста аппарат моечный, который такое давление выдает. Если таким давлением мыть машину, стекла повыдавливает.
Такое давление используется на АГНКС, для заправки автомобилей сжатым метаном.
Павел Петров
сообщение 2.10.2017, 11:59
HD 9/18 CAGE Classic
HD 9/18 CAGE Classic. Только сам аппарат будет стоять в другой комнате
Сообщение отредактировал Павел Петров - 2.10.2017, 12:00
miter
сообщение 2.10.2017, 12:20
BTS
сообщение 2.10.2017, 14:08
Пользователь №: 39493
ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
СП 75.13330.2012 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
lexa00
сообщение 2.10.2017, 15:15
Пользователь №: 7247
Трубы НКТ - насосно-компрессорные. Те же стальные, тока толстые
Водяной
сообщение 2.10.2017, 15:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
https://www.youtube.com/watch?v=stPqPwsj-0s&t=598s
Познавательное видео по этой теме...
Стальные держат. Но тут вопрос в другом. Правильно ли делаете систему, если сами аппараты будут стоять в другой комнате? Технологией оборудование не предусматривается использование шлангов другого производителя. Стыковые соединения идут специальные для высокого давления.
Чисто по-мужицки можно колхозить из разных производителей, но это у себя дома лучше делать всё таки....
мс21
сообщение 3.10.2017, 12:15
Посмотрите в каталогах систем DK-LOK, HY-LOK, Swagelok и подобных. Там есть и трубы калиброванные и разные фитинги под такое давление. на любую конфигурацию подберете. Только китайское не берите, хлопот не оберешься с таким давлением. Лучше всего корейские.
Павел Петров
сообщение 3.10.2017, 15:03
Колхозить просит именно заказчик. Вопрос в том что именно фитинги смогут ли удержать такое давление. Есть предложение на AISI 314 на сварке сделать. Что скажете?
Водяной
сообщение 3.10.2017, 15:13
Копатель
Из: Тула
Да Вы не понимаете. На самом Керхере идёт спец соединение под шланг высокого давления. Какую Вы туда нержавейку будете присоединять? Каким образом?
Шланги у Керхера разных длин можно приобрести. Исходите из наиболее возможного длинного при расстановке оборудования.
Сообщение отредактировал Водяной - 3.10.2017, 15:15
Павел Петров
сообщение 3.10.2017, 15:56
Допусти, короткий специальный шланг от керхера присоединяем к нержавеке. Предварительно предусмотрев фитинги для соединения. Получается схема: керхер - спец. шланг - нержавейка
мс21
сообщение 3.10.2017, 16:19
Я не думаю, что LOK овские системы не подойдут к керхеру. Навряд ли Керхер будет делать для такого давления свой быстросъем, который больше никуда не подойдет. скорее всего что-то на резьбе. Либо на метрической. либо на дюймовой.
Водяной
сообщение 3.10.2017, 16:39
Копатель
Из: Тула
В-принципе, основная проблема в этом. У Керхеров не трубная фасонина. Если найдёте такую, чтобы с трубой соединить....Я так не делал, может просто не в курсе.
И ещё, не менее важный вопрос! Гидравлика. Как Вы посчитаете, какие потери будут при удлинении трассы выше стандартной для данной модели?
Не нашёл в каталоге DK-LOK похожих соединений для Керхеров.
Serg Ivanov
сообщение 3.10.2017, 16:43
http://ladspb.ru/pipes/hydraulic_pipes/truba_25-80/
Павел Петров
сообщение 3.10.2017, 17:25
Цитата(Serg Ivanov @ 3.10.2017, 16:43) *
Спасибо. Как вариант
miter
сообщение 4.10.2017, 9:07
Только действительно у поставщика оборудования не забудьте уточнить как повлияет удлинение напорной линии на работу этого самого оборудования.
Serg Ivanov
сообщение 4.10.2017, 11:06
Если диаметр хороший - никак не повлияет.
По соединениям труб есть хороший справочник:
Колесникова Л.П., Курочкин В.Ф., Максимовский Б.В. Соединения трубопроводов.
В 2 томах.
http://www.twirpx.com/file/1805173/
Издательство стандартов 1988 год.
Там до 1600 атм. 16 км вод.ст.
rinatbay
сообщение 5.10.2017, 16:06
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Еще посмотрите каналопромывочные машины, которые водопровод и канализацию чистят. Там тоже 200 атмосфер дают.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 1:09
