> УВЛАЖНЕНИЕ СКЛАДА, УВЛАЖНИТЕЛЬ
bakshish
сообщение 12.10.2017, 6:03
Пользователь №: 325668
гОСПОДА ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ..еСТЬ СКЛАД ВЕНТИЛЯЦИИ НЕТ..НАДО УВЛАЖНИТЬ ВОЗДУХ ВНУТРИ СКЛАДА.. ЕСТЬ ИДЕЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ..ТО ЕСТЬ БЕРЕМ ВОЗДУХ С ПОМЕЩЕНИЯ ПРОГОНЯЕМ ЧЕРЕЗ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ И ТАК.ДАЛЕЕ..ВОПРОС:
1.воздухообмен как посчитать..исходя из 1 крата или???
2. где лучше расположить датчик влажности на противоположной стене или над товаром???
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 7:26
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
1. Или.
2. В зоне, где необходимо поддержание параметра.
ast
сообщение 12.10.2017, 8:37
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Это как? Вроде пароувлажнитель пар из воды делает. Ему еще и ХВП нужно.
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 10:13
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ты ж даже не вникал в суть проблемы
возьми 5 крат увлажняй от 0 до 60%
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 10:40
Почему не 3 или 8 крат? Откуда 0%? Почему до 60% и в какой зоне должны быть 60%?
Откуда вообще взялись конкретные цифры, с какого потолка?
ast
сообщение 12.10.2017, 10:52
Из: Московская обл.
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:16
Идём далее. Зачем уподобляться вопрошающему?
bakshish
сообщение 12.10.2017, 11:21
заказчик..просто поставил задачу.. в зоне хранения влажность 50-60%.. понятно что парику нужна вода)))) вопрос в как рассчитать воздухообмен...есть только начальное состояние воздуха 30% и все в складе нет вентиляции..делают фарму... 5 крат??? а не многовато для склада.. единственная идея..гонять воздух через парик увлажняя его..
кстати по идее и 1 крат рано или поздно приведет к должному результату)))но бли это ж с потолка взято(((на основании кратности вентиляции
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:25
Диаграмму в руки и считать процесс. Для начала.
Если не ясно как - на третий курс и повторять лекции.
SP_
сообщение 12.10.2017, 11:34
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
первое что нужно - посчитать сколько влаги нужно передать в помещение, потом всё прочее. А как это сделать незнаю )) надо правильно составить баланс по влаге.
Wiz
сообщение 12.10.2017, 11:37
Пользователь №: 570
Здесь зависит от расхода препаратов через склад в расчетный час и их начальной влажности.
Skaramush
Размеры склада есть. Мало?
Kasper
сообщение 12.10.2017, 11:40
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Можно наверное и не гонять воздух. Взять паровые увлажнители и к ним вентиляторные блоки, которые сверху устанавливаются. Расставить равномерно по складу увлажнители и все.
Wiz
сообщение 12.10.2017, 11:44
Пользователь №: 570
Маловато будэ.
Процесс увлажнения обратен процессу сушки.
Для полноценного расчета нужны показатели движения и начального состояния увлажняемого материала (товара).
Если его нет, то процесс сводится на поддержание влаги в определенном объеме, но расход воды на увлажнение должен тогда рассчитываться на потери влажности через ограждающие конструкции помещения.
Т.е расчет паропроницания.
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:54
Для оценочного расчёта достаточно. Но при условии понимания процесса и факторов, на него влияющих.
SP_
сообщение 12.10.2017, 11:56
Из: .
Пользователь №: 214
Если принебречь всем, принимаем влажность 5% (это минимальная влажность после нагрева воздуха от зимней наружной температуры до температуры помещения), понятно что это с запасом, в помещении 50%. Тогда для увлажения 1000м3 воздуха необходимо 3.6л воды/час. Далее пересчитываем на свой объем помещения (не нашел).
Распределяем равномерно парики , датчики так же равномерно и всё. Система с запасом без учета возможной ветиляции через щели посчитана. Если париков мало, а площадь большая, расставляем воздухораспределители, определяем их зоны обслуживания, получаем требуемый воздухообмен и крутим по рециркуляции. В послднем случае при желании можно увлажнять без применения эл-ва.
РАботать эта система будет прежде всего весной, зимой и осенью.
Прикрепленный файл  Id__________.xls ( 278,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 12:02
Одна поправка, располагать датчики влажности воздуха по всему объёму не имеет практического смысла. Распространение влаги по объёму достаточно равномерно, достаточно характерной точки.
Wiz
сообщение 12.10.2017, 12:03
Пользователь №: 570
Допустим у вас объем помещения 1000 м3. Вот в первый час вы увлажнили его до 50%. Дальше что ? Если нет обмена воздуха, нет сквозняка, ограждающие конструкции сделаны например, из стекла, то влажность может сохраняться там бесконечно долго.
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 12:06
Да. И по датчику всё отключилось.
...Только упущено остывание помещения в описании. Допустить надо и термостатичность.
Wiz
сообщение 12.10.2017, 12:18
Пользователь №: 570
Это само собой. Понятно что процесс нужно рассматривать в совокупности периодов года.
Но, для качественного расчета, вопрос то нужно ставить какое количество влаги нужно на поддержание влажности в помещении с учетом потерь в связи с...
- потери с вентиляцией (которой у ТС нет)
- потери с воздухом через ворота при завозе/вывозе товара
- потери на увлажнение материала с начального до конечного
- потери на паропроницаемость огр. конструкций.
Посчитав все это можно определить расчетную производительность увлажнителя.
А места установки датчиков и поддержание параметров в нерасчетное время это уже задача второстепенного плана.
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 13:10
И для прикидочной оценки объёма склада + "начальное/конечное состояние" достаточно. biggrin.gif
SP_
сообщение 12.10.2017, 13:25
Из: .
Пользователь №: 214
чтобы точнее сказать надо планы, как минимум. Будут видны огромные окна если есть - а это воздухопроницаемость и сухой воздух зимой, ворота если есть так же будут видны. Конструкции относительно немногопропускают, если не дырявые.
Woodcuter
сообщение 12.10.2017, 13:36
Пользователь №: 328076
Если не "заморачиваться" кратами :
1) Берете у заказчика задание с диапазоном точности поддержания заданной влажности: Например 40-60%
2) Узнаете у заказчика источники изменения влажности ....... ( например вентиляция 1кр ) .... итого если не придераться к локальным зонам и т.п. то идет снижение от 50% до 0% за 1 час.
Короче Из этих раскладов и выбираете производительность и кратность рециркуляционной сиситемы. - Для вышеуказанного - примерно 5ти кратный воздухообмен.
Ну и надо ж понимать по логике - что подать воздух выше 90% вы по сути не можете.
Вообщем от многих факторов.
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 13:47
техник ОВ
для точного расчета необходима кратность парикообмена в помещении
самое простое и дешевое повесить гигрометр, а под ним паровик, и дешево и наглядно для заказчика
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 13:54
...И не выносить мозги кратностью, а ставить систему увлажнения. Есть "лишнее" тепло - распылители, нету - паровые. С непосредственной подачей.
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 13:59
техник ОВ
если нет ни того ни другого, то
Прикрепленный файл  111111111111.jpg ( 134,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 14:38
Без тепла ЭТО работать не будет. Вернее будет, но с ощутимым снижением температуры и интересными последствиями для испаряемости пота.
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 14:46
техник ОВ
всё давно придумано
емкость устанавливается на прибор отопления, а заполняется из системы гвс или автоматическая подпитка выкрутил маевского, вкрутил шланг и кран с поплавком от унитаза
все так делают
а вот ваши распылители от дренчеров пожаротушения нифига не пашут, пока кнопку не нажмешь
сообщение 12.10.2017, 15:18
Задание влажности без температуры - это ни о чём.
Склад фармы не может быть без вентиляции - посмотрите ваши нормы.
Для некоторых препаратов возможно придётся ставить отсеки с кондиционированием.
Если хозяин не знает, это его дело. Если не знает проектировщик - это общая беда.
Skaramush
Из системы отопления? С иингибиторами? И в воздух квартиры?
Шикарно.
И никогда для инженерного обсуждения "все так делают" не было аргументом. Для кухни - да. потрепаться.
А дренчерная головка для увлажнения воздуха - вообще из области творчества из "жёлтого дома".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 4:57
